冷池是在机柜间或机柜内构建专门限于机柜设备制冷用的冷通道,并将冷通道与机房环境热气完全隔离,从而将冷空气限制在机柜中,避免了冷热空气混合、限制了冷气设备散热作用、改善了冷空气利用率、提高了机房制冷效率和制冷效果。
随着高密度
服务器与低密度混合模式的出现,由于服务器的密度不均衡,因而产生的热量也不均衡,传统数据中心的平均制冷方法已经很难满足需求,而冷池机房(机房冷池)技术,就是为了解决以往机房出现的普遍问题,如机房会出现局部过热、机房空调耗能大,(耗能比pue>2.5)、机房密度低,利用率低等,本文详细介绍了设计简单,成本低,效果却最好的机房冷池解决方案,并解析冷池与热池这两者的区别。
什么是微模块机房中的------冷池
如下机房现状是否为你所烦恼?
1、由于机房空调布置问题,出现远端局部热点和边角部分局部热点;
2、受到场地限制,无法增加机房空调
3、传统孔板送风地板的通风率无法满足风量要求;
4、增加机房空调的费用高,工程复杂且工期长
冷池机房工作原理:
将冷通道与外界封闭隔离,形成热通道和冷通道,减少热量混合,提高机架制冷效率,提高空调运行效率,冷池机房适用于高架地板的环境,将两排机架的冷通道封闭起来,这相当于地板静压箱的延生,在封闭理想的情况下,封闭空间不在有温度梯度的变化只要封闭空间能从地板送风口得到足够的冷气流这无异于所有安装在机柜中的IT设备,都能直接从地板静压箱中得到冷气流。
冷池机房在机房建设中的意义:
1、模块化—每两台机柜和一块顶板构成一个模块,通道由两扇门和多个模块组成,可随意添加或移动机柜而不影响通道封闭。
2、智能化— 通道顶板可翻转设计,通过智能控制箱 与消防进行联动,收到火灾信号时顶板打开,消 防气体进入通道灭火。
3、安全性—通道门和顶板材质均为冷轧钢板和钢化 玻璃,不易燃不助燃,符合消防要求,安全性高。
4、稳定性—产品根据机柜尺寸精心设计,与 机柜紧密结合,稳定性高,使用寿命长。
冷池技术的创新
(1)冷池技术将冷空气局限在机柜小环境中,冷空气必须通过机柜才能释放到机房、实现空气循环,有利于机柜中所有设备散热,可彻底解决机柜中局部过热问题;
(2)冷池技术将冷热气体完全隔离,提高了回风温度,解决了机房环境温度过低、机柜设备温度过高的困境,避免了空调无效工作,提高了制冷效率和制冷效果;
(3)冷池技术可有效降低机房能源消耗率P U E 数值,提高数据中心效率(DCE,Data Center Efficiency),可增加机柜设备存放密度,提高数据中心的IT设备容积率。
什么是微模块机房中的------热池
将机柜采用背靠背的摆放形式,封闭其热风区域形成热通道,由于考虑到机房的安全性,热通道又是一个热量集中的区域,所以一般情况下要对其进行强制抽风回到空调。 这种方式在实际应用上还是很少采用,除了安全性的考虑外,还有施工联动的方面的考虑也很复杂和繁琐,所以一般不建议客户采用。但是APC行间空调的做法除外,因外他是内部回风。一般不建议此方案。
