浪潮集团系统软件总监张东
浪潮云计算
云计算这个概念出来以后,应该说对于浪潮这样传统的厂商冲击是比较大的,因为云计算这种模式实际上使得你纯粹去做设备的这些人也不是仅仅提供设备,对于用户来讲,他需要的可能是灵活的,更加方便的资源的使用。在这个基础上,浪潮提出了我们自己的一套云计算的战略,这个战略里面最重要的核心就是行业的应用,依靠仍然是浪潮在硬件方面、存储器方面的优势,云计算整体的一套平台,也就是我们云海的业务平台来帮助我们的用户把传统的应用,从传统的模式逐步的转化到云计算的模式,推动用户的业务发展。
浪潮云数据中心,由模块化的基础设施,专业化的计算存储单元,智能化的资源管理,以及主机和数据安全组件组成。
云计算的数据中心一大特点就是集中,这种集中带来的一个好处就是资源集中管理降低它的成本,降低它的能耗。
行业云数据中心的业务类型多种多样,以前的做法是采用通用服务器来构建应用平台,由于与应用之间的匹配度不好,导致实际应用效能比较低。浪潮行业云数据中心解决方案是,根据不同业务模型,结合各种业务负载特点,设计专业化的计算模块,包括轻量级计算模块、重载计算模块、专业加速计算模块和一般计算模块,分别来满足各种云计算应用的需求。
在我们的硬件之上就是浪潮整个数据中心的管理平台,充分的虚拟化。虚拟化以后对于我们上层带来的好处就是可以充分的进行调度,在这个基础上来提供我们资源容器,你每一个应用要的时候,你不是说我去要一台虚拟机,我去要1M的存储,而是打成一个包,我要的是所有应用的资源一次性进行分配和调度。在这里面它最主要的共嫩就是异构资源的支持,把不同的计算机拆成可能同样密度,同样大小的虚拟机,实现这种全生命周期的管理。
主机安全是整个安全体系中最关键的一部分,针对商用操作系统存在的诸多漏洞、面临的复杂多样的威胁;浪潮从2002年就开始研制主机加固系统,是国内首款的操作系统,通过内核级强制访问控制策略和三权分离实现主动防御,从根本上免疫针对操作系统的各类攻击行为,和人为越权操作等多种行为;通过主机安全加固技术的积累,浪潮在2006牵头编写了服务器安全技术要求,并在2007年正式发布为国标。在国家政策要求方面,浪潮主机加固系统符合国家等级保护三级的主机安全要求。
