随着物联网、大数据以及云计算等应用在企业渐渐落地以及互联网在企业业务应用中得到普及,企业的数字化进程已经不可阻挡。如今的企业,对信息技术的依赖程度已经非常高。就
制造业而言,从
研发管理到生产销售,几乎每一个环节都有信息系统的支撑,而内部和外部的沟通也无法离开互联网的支撑,企业的业务运转每天产生的大量的数据,倘若企业能及时的对这些数据进行处理和分析,让分析后的数据为企业的决策提供支撑,将能极大的提升企业的市场竞争力。
然而,对大量数据进行及时的分析需要性能强大的
服务器以及与之相配套高效率的数据分析软件。尽管目前市场上数据分析产品比较多,但综合部署成本、分析性能以及实施周期等因素考虑,大多都不能很好的满足企业的业务分析需求。特别是分析软件和计算平台之间无法实现一个理想的结合,这其中存在的问题包括:分析软件的运算效率较低、软件无法充分发挥计算平台性能、平台部署和实施周期较长,以及总体运算成本较高等。
为了解决这些问题,IBM与SAP从几年前就已经开展这方面的合作,探寻解决之道。而经过这几年的研发和测试,IBM成功在自己的Power Systems上实现了HANA分析软件的高效运行,这就是我们今天要谈的——SAP HANA on Power企业级内存数据库解决方案。
SAP HANA on Power是一款基于企业级内存数据库解决方案,是构建在IBM Power Systems服务器上的SAP HANA内存数据库分析平台。得力于IBM与SAP双方的不断优化和测试,平台针对大数据而优化的突出特性及灵活的架构支持,以及SAP HANA高性能的内存计算能力,使得企业可以拥有前所未有的灵活性来推动创新。同时,凭借更快的数据处理速度、更稳定的平台表现以及更灵活的部署方式,基于IBM Power Systems的SAP HANA解决方案致力于为企业级客户的关键业务提供可靠、安全的一站式解决方案。
SAP HANA on Power平台的七大优势:
1、有着比X86平台更高的整合性与灵活性
目前,市场上的SAP HANA解决方案大多是基于X86平台构建,而考虑到企业中X86平台服务器的部署模式,这一过程需要大量的服务器来支撑。以
ERP为例,在X86架构下进行HANA平台部署,就需要大量的服务器来部署整个
ERP系统,需要部署的服务包括:ERP HANA开发测试数据库服务器、ERP应用开发服务器、IBM HANA开发数据库服务器等,这必将极大地提升企业的部署和实施成本。
但对于HANA on Power,IBM充分考虑到了这一点。HANA on Power可以在一台物理服务器上通过虚拟化分区技术实现HANA数据库及其它数据库及应用的共享,提供更高的整合性及灵活性。
2、实现资源动态调整,满足业务动态变化需求
对任何企业而言,不同时间段中业务系统对资源的需求是不一样的,如果资源无法根据业务需求实现动态的调整,一方面会增加企业的成本开支,另一方面会影响业务的运转效率。
在SAP HANA on Power平台上,IBM的Power服务器可以通过资源的在线调整能力实现CPU、内存、IO等资源灵活动态调整,通过将资源池化实现池内资源根据应用负载需求变化而变化,从而更高效的提升资源利用率,更灵活的满足业务动态变化的需求。当其中一台服务器中的应用负载增加需求更多计算资源的时候,可以动态从系统空闲资源中分配资源满足应用的需求。当共享资源池内的业务系统压力增加或减少时,可以自动获取或者释放资源,从而更灵活、更高效的满足业务动态的变化。
3、实现业务系统在线不间断迁移
在企业日常运营中,计划外的停机以及宕机会导致业务的中断而影响企业的运营。在严重的情况下,甚至会影响企业的生产进度是产品无法及时的交付。因此,如果能在出现故障情况下实现业务系统的自动迁移或是在系统扩充过程中将业务系统快速迁移到新增加的服务器上,将能极大的保证企业业务系统的稳定性和可靠性。
为此,SAP HANA on Power通过活动分区迁移技术,可实现业务分区动态从一台物理服务器迁移到另一台物理服务器。这个过程中业务系统不中断,分区动态在线迁移技术可以有效的帮助企业优化资源资源配置以及减少计划停机,另外当整个系统平台需要扩容或是增加服务器的时候,可以快速迁移业务分区到新增加的服务器上,实现灵活的平台扩容。当第一台的服务器分区需要更多的资源,同时又没有空闲资源可用时,可以动态迁出其它应用分区释放资源,当整个平台资源紧张的时候可以动态增加服务器,利用分区迁移技术把应用迁移到新增加的服务器上,平衡整体负载。
4、动态增加节点,实现系统自动部署
IBM PowerVC的虚拟化平台管理功能可以通过捕获应用分区生成模版实现应用的系统级别备份,同时可以通过模版快速的部署节点。实现业务快速部署、快速上线。这种灵活的横向扩展,通过分区捕获实现对当前应用分区创建映像模版,再通过这个模版快速部署另外两个节点,形成多节点的Scaleout集群。
5、能适应不同规模企业的应用要求
IBM全系列Power服务器全部支持SAPHANA,针对不同的业务规模可以选择灵活不同型号和配置的服务器。比如对于规模较小的企业,根据业务的类型可以选择支持Linux的PowerS812L,该服务器支持12核心的Power8处理器,最大支持512G内存,同时还支持PowerVM、PowerKVM等虚拟化技术,能实现资源动态调度以及在线不间断迁移。而对于业务应用规模较大的企业,则可以考虑配置较高的服务器产品,比如PowerS824L,该服务器最高可支持2颗12核心的Power8处理器,最大支持2TB内存,非常适合大规模的内存计算。如果对计算性能要求再高一点,还可以选择PowerE850,最高可支持4颗12核心的Power8处理器。
6、更高可靠性保障
IBM Power服务器有着卓越的RAS(Reliability,Availabilitiy,Serviceability)特性。能有效保障系统的全天候7*24小时不间断的运行。如下图所示,通过对比分析Power平台和X86平台的RAS特性,从应用或分区RAS、系统RAS、处理器RAS、内存RAS以及I/ORAS等几个方面分析,Power服务器平台RAS性能都全面超越X86平台。
7、更好的性能表现
IBM Power系列服务器提供4倍于友商的内存带宽,更大的缓存为SAP HANA这类内存计算类应用提供更完美的硬件解决方案。
近几年,在企业级服务器应用领域,RISC处理器与X86处理器的性能之争一直都存在。也有企业考虑过尝试将业务从RISC服务器平台向X86服务器平台迁移,但结果不尽人意。主要原因在于,较之X86架构处理器,RISC架构处理器在处理大规模业务数据中有着较大的性能优势,效率更高且成本更低。同时,还具备比X86架构处理器更高可靠性和稳定性。Power处理器作为目前行业中唯一一款高性能主流RISC架构处理器,在计算效率和内存带宽方面,有着友商无法比拟的优势。
