e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  IT综合
SEO基础知识:HITS链接分析算法
2017/3/30    来源:腾佑IDC资讯    作者:佚名
关键字:SEO  HITS链接分析算法
HITS(Hyperlink - Induced Topic Search)链接分析算法诞生在1997年,该算法是由康奈尔大学中的一位博士提出,并且该算法沿用于全球多个搜索引擎当中。
    HITS(Hyperlink - Induced Topic Search)链接分析算法诞生在1997年,该算法是由康奈尔大学中的一位博士提出,并且该算法沿用于全球多个搜索引擎当中。当然,不同的搜索引擎针对于该算法的侧重点和内部公式都有不一的算法结构调整,并且HITS算法也是链接分析中最为重要的基础算法之一。
    对于目前国内的整体搜索引擎而言,百度作为国内的搜索引擎领头羊,我会带着HITS的公开文档针对百度搜索引擎进行多元化的角度和实验来深度解析HITS在SEO中的实战应用。
    首先,我们先来了解一下什么是HITS算法,包括他的计算公式和算法原理以及他优缺点。深刻的理解了这些含义以后,然后我们借助一些特定的实验来验证HITS的效果和实用性。
    在HITS链接分析算法当中,阐述最多的两个点就是Hub页面与Authority页面。
    一、什么是Authority页面(权威页面)
    简单来说Authority页面(权威页面)是指在某一个领域范围内或者某一个相关主题范围内的高质量网页。比如招聘领域,前程无忧网站的首页就是该领域的一个高质量优质网页。比如淘宝首页就是电商领域的优质网页。
    二、什么是Hub页面(枢纽页面)
    而Hub页面(枢纽页面)通常就是它页面本身包含了很多高质量的Authority页面的链接,比如360网址导航首页就是一个非常好的Hub页面(枢纽页面)。因为在360网址导航的站点页面里面聚合了众多的不同类型的权威站点集合,比如新闻板块聚集了新浪、腾讯等权威站点。视频板块聚集了搜狐视频、优酷视频等权威站点。这个点和大家经常发布的一些分类目录网站外链有点类似(所以为何网站目录外链还存在一定的效果,正是因为搜索引擎本身有自己特有的算法才会影响到你的排名)。
    三、HITS算法意义
    之所以存在HITS算法,是因为搜索引擎需要在全球所抓取的网页文档集合当中找到与用户搜索请求查询词匹配度与之相关最高的页面进行符合匹配,而这里的匹配度相关最高的则是一些高质量的“Authority”页面和“Hub”页面,而不是大家常常理解的站内文章优质原创等因素。尤其是一些权威页面,搜索引擎更加亲耐,因为这类站点页面的内容会更加满足用户查询的内容。
    有很多朋友可能会问到一个问题,如何成为权威页面或者枢纽页面呢?
    其实枢纽页面在前面从概念意义上解释来说已经告诉了大家如何去成为枢纽页面。比如360导航网站的某一个站点类型的聚合页面,再比如网站分类目录站点的某一个站点类型的聚合页面,这些都属于枢纽页面,但是枢纽页面也会分为高质量枢纽页面和一般性枢纽页面。比如360导航网站首页不仅是枢纽页面并且还是导航站点的权威页面。
    那么又如何成为权威页面呢?
    这里就会提到大家想要理解的一个深层次的东西了,所谓的高权重外链其实可以理解为高权威外链,即权重=权威。搜索引擎针对每一个站点和该站点的每一个页面都有一系列的网页评分,而这类评分决定着页面的链接是否为有效的信任度。而权威页面往往会有几个特点:
    1、品牌属性
    不管是某一种类型的站点,一旦要想成为行业的权威,品牌属性必定浓厚,这点大家可以从百度搜索引擎的知心算法可以得知。如当用户搜索网上商城会联想到京东、天猫;再如当用户搜索空调会联想到海尔、格力、美的等知名品牌。正是因为这类品牌属性,可以让这类品牌官网站点在某一个行业领域形成独特的权威度。但是,对于搜索引擎而言,这类品牌属性搜索引擎是感观不到的,而用户却可以知晓。因为对于用户而言,用户可以通过报刊,电视等多媒体方式了解到这些品牌的循环曝光,从而积累品牌的印象程度。那么搜索引擎是如何计算出这些品牌属性的权威程度呢?针对搜索引擎来说,搜索引擎会通过全网抓取技术检索全球所有网页集合,根据文档检索模型计算出词频,而词频计算出来的相关词频次结合度最高的一类词就是一个主题的符合度。通常情况下,是行业产品词+品牌词检索。
    2、历史属性
    历史属性我们可以称之为信任度属性,何为信任度属性,简单的理解就是一个权威的站点必定是本身的页面存在一定的真实性、可靠性的价值信任信息,就如百度百科的词条会有对应的参考资料来作为参考佐证,从而针对内容进行信任度提升。所以即使内容不是原创,如果页面满足了信任度属性,你的内容一样非常有价值,也利于搜索引擎优化。信任度属性除了信息价值信任之外还有一点就是历史数据积累,这点在老域名站点体现的非常明显。越老的站点信任度属性就体现的越明显,比如做一些灰色产业或者做医疗的SEO人员就非常喜欢采用使用过的并且干净底子的老域名进行优化效果最佳。
    3、曝光属性
    权威页面除了品牌属性和历史数据积累等属性还有一点就是曝光属性,这类曝光属性会包含两个大类,其中是站内曝光属性和站外曝光属性。站内曝光属性可以理解为页面收录量,一般情况下,当一个域名使用了10多年,每天都在充实着一些主题非常一致的优质枢纽页面的时候,那么自然而然他的曝光也会放的很大。而站外曝光属性就是在整个互联网站点文档集合里面所体现出你品牌属性的词频集合和关键词主题一致的文档数量,比如阐述淘宝的网页相关结果数有X亿个网页。而X亿张网页集合里面和淘宝相关度最密切的是关于电商、商城、网购等主题行业词汇。那么通过历史属性的数据积累,淘宝站点在电商领域归属于权威站点。
    四、HITS算法缺陷
    每个搜索引擎算法都有自己的优势和缺陷,HITS也不例外,在HITS算法当中,有4个最常见的缺陷,其中包含了计算效率低、主题漂移、容易作弊和结构不稳定。
    由于HITS算法是与之查询相关的算法,所以不能先计算,而必须是用户请求了某一个搜索词以后才能去计算该词的一些站点文档匹配度(链接评分板块),加上HITS算法的计算属性需要通过多次的计算迭代才能最终计算出检索结果的文档链接的推荐度投票,所以导致计算效率比较低下。
    而主题漂移问题则是大家常常可以看到了一些现象,即使我交换的链接和我站点主题没有一条相关,但是也会促进我的页面关键词排名提升。而这种现象正是因为HITS的特殊算法结构才出现了给与这些无关网页很高的排名。最终导致了搜索结果发生了主题漂移,而这种现象也称为“紧密链接社区现象”。
    之所以容易用来作弊是因为HITS强调的比较多的还是枢纽页面和权威页面之间的一种相互增强关系。作弊者可以通过建立新页面的形式,并且在新建立的网页中加入了很多高质量的权威页面链接,自身页面就会形成了一个很好的枢纽页面,然后作弊者可以通过该页面的一个权威枢纽性,再指向作弊网页链接,从而给与作弊网页增加权威页面得分。如下图所示:
    HITS链接分析算法
    上图所示的页面文档集合里面包含了4个导出链接,假设该页面是阐述视频网站排行榜的相关内容信息,而4个导出链接均包含了不同的4个独立的视频站点,其中三个为已知的权威站点,第二个站点为我们作弊的站点。而此方式可以用来增加链接的投票推荐度。
    最后一个HITS的缺陷在于它的结构不稳定,何为结构不稳定?简单来说就是在原来的网页文档集合里面,如果新增或删除网页链接,那么就会对HITS算法排名有着非常大的改变。比如大家都知道交换的链接除了相关性还需要讲究稳定性,却不知道稳定性这个概念正是因为HITS的缺陷而导致的,如果链接一旦不稳定,包括链接位置变动、链接被删除等都会影响算法结构的重新计算。从而影响了自身站点的关键词排名。
责任编辑:李欢
兴趣阅读
