e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  IT综合
数字化革命就是软制造
2017/8/31    来源:e-works    特约撰稿人:高礼成
关键字:数字化革命  软制造
以前我在分析智能制造问题时,一般都是从硬件角度入手,而现在却有了另外一个观察制造业的视角:软制造。而文中所谈到的软制造并不是指柔性制造,而是软件真正带来的数字化革命。
    以前我在分析智能制造问题时,一般都是从硬件角度入手,而现在却有了另外一个观察制造业的视角:软制造。而文中所谈到的软制造并不是指柔性制造,而是软件真正带来的数字化革命。下面我们就来具体解读一下:
    首先互联网+的本质就是连接。传统行业要与互联网对接,就必须找一个接口,那么这个接口是什么,这个接口现在最被认同的说法就是数字化,数字化工厂,数字化生活,数字化医疗等等。如果你还认为把一个产品放在淘宝京东上销售就能说已接对接移动互联网那真可笑了。真正的互联网化是你必须先把你的产品和设计理念先数字化,这是产品的虚拟,然后是建立众筹或众创,这是销售的虚拟。再就是根据前面虚拟的销量进行个性化定制和模具的数字化,这是生产的虚拟。这里所有的一切都要基于数字化,而互联网接受数字化的产品是无缝对接的,因为互联网的本身就是数字化的。所以他们统一的语言格式和接口就是数字化,就是类似于我们古代的统一度量衡一样。有了数字化,你就可以跨界联合,有了跨界你当然就可以借力打力,形成生态或加入生态,有了生态你就形成了倍增器或催化剂,这就是互联网+给予你的力量和思维。再回到数字化自身,数字化的根本就是3D建模。而这个建模就必须用到3D软件,所以这就是我定义软制造的第一步。
    第二步当然就是软制造的核心:编程。什么叫机器人,就是可编程的设备都可以叫做机器人,如果软制造中的建模只是给产品的一个数字化形状的话,那么数字化编程就是赋与它功能,而且这个编程可以模块化和重复编程。比如板式家居的自动化生产线,编号,排料,切割,打孔,包边这些工序随时会根据客户个性化需求而千变万化,所以这里既要形成模块化,又要重复性的根据各种形状进行重复性编程。再就是现在在装潢业很火的墙体浮雕喷涂3D打印机器人,因为我们每个人对自己家的墙体都有不同的喜好,所以当然也需要无休止的数字化编程。小米和海尔为什么有动力要进军装潢业,因为他们本身就是数字化的先锋,而且还站在软件业的制高点,对个性化要求越高的行业就是他们最喜欢的行业。而数字化编程当然是通过是软件来完成,这就叫做软制造。有了数字化编程的软制造当然可以称作互联网+。
    第三步再看看软制造的一个外挂,就是互联网+众创。现在是大众创新,万众创业的年代,任何一个人只要有自己对这个世界万物的想象,就可以通过3D软件把它设计出来,然后分享到互联网上,再通过互联网上万众分享的各种云加工设备如模具,3D打印,数控机床把他们生产出来,再打上物联网的标签通过各种物流通道进入千家万户。所以软件无处不在,它们产生的制造附加值正是我们追求的增值服务。这些都是软制造给我们带来的改变。
    最后我再来谈谈软制造中的数字化管理。我们知道工业4.0的本质就是物理和虚拟相结合。数据采集和MES大家一定不陌生,数据采集的前提当然是数字化,只不过这种数字化虚拟技术是通过传感器这个物理技术来实现的,这就是两者的结合点,而MES就是对收集过来的这些虚拟数字进行分析管理,最终再通过传感器这个物理技术反馈到生产线上,这种结合还有一个更好听的名字叫物联网,也就是物联网打通了物与物之间的数字化连接。以此类推还有车联网,船联网,货联网,云计算(计算联网)等等这些都是通过软件来实现的物理和虚拟边接,综合这些就能形成真正的工业互联网。这就是软制造的最高表现形式。
    下面我再从三个最热的制造业视角阐述一下这个软制造与数字化的关系。
    机器人视角的软制造:
    软件设计硬件(如机器人的3D设计)这里用到3D设计软件
    软件赋予硬件功能(如机器人的控制器)这里用到数控系统软件
    软件控制硬件运动(如机器人的运动编程)这里用到CAM软件
    软件虚拟硬件(如机器人的运动仿真)这里用到CAE/CAM软件
    3D打印的软制造:
    首先是3D打印技术的开源,不论是FDM,还是SLA,SLS,这就类似于智能手机里面的操作系统软件,没有类似安卓这样的系统平台开放,就不会有智能手机的今天。其次就是3D打印仿真,可以直接计算出真实加工环境下所需时间和所用材料,进而折算出所需的打印成本,最后则是用于3D打印的3D模型的3D建模软件和分层切片软件。这是3D打印的一系列的软件解决方案。所以3D打印行业实则是软制造的大发展。
    数控机床的软制造:
    机床的数字样机就是把数控机床的3D模型导入数控编程系统,然后数控系统,数据编程和机床仿真三者结合起来形成全虚似机床加工仿真系统,把机床的交钥匙工程首先进行虚似化,客户即可根据这个数字样机进行选择采购,这大大降低了供需两方实际生产和销售机床的风险性。这个数字样机就是依靠软制造生产出来的。
    如果说机械化制造是工业制造的第一次提速,那么电气化制造就是第二次提速,而未来,数字化制造就可以称为第三次提速,而数字化制造的核心就是软制造和互联网制造。
责任编辑:李欢
兴趣阅读
