制造业正在发生巨大的变化
对于很多企业而言,创造理想的用户体验是大家关注焦点之一。那么,制造企业如何才能设计生产出客户喜欢的产品,让产品销售的更多更好?对于IBM广泛的产品线而言,其实一直在用AI人工智能不断地完善自身的产品。在产品不断走向市场的过程中,企业首要考虑的也是产品是否足够好,足够满足用户需求,响应客户需求是否更快。
从市场的角度来看,随着人工智能、大数据等新兴技术的逐步广泛应用,使得产品开始变得更加IT化,具有更多的IT特征。如智能电视、智能机器人等各种智能化产品。另外,市场竞争也异常激烈,竞争对手都在不断快速地设计推出最新的产品,谁的产品能够更快地完善、更快地给客户响应,更好地提供客户体验,就会获得有更好的市场空间。
制造业正在发生巨大变化
另外,企业如果想实现全球化,那么其产品不但要在国内做好,在国外也要做更好。这都需要相应的支撑能力,才能使产品更好地覆盖全球,覆盖更多的区域。如何解决这些问题?这是制造企业,包括IT部门都是要认真考虑的。
过去很多企业是靠量来取胜,即通过销售更多的产品,取得更大的销量,从而占有更大的市场份额。但随着人口红利的消失,消费者对于产品数量的需求其实是逐年下降的。在这样复杂的市场环境下,企业如何能够获得更多的收入?个人认为更多地要从提供服务的角度入手。以IBM自身为例,目前服务收入占比在整个企业的年收入的层面已经占到了50%。
历经百年考验的IBM技术支持服务
历经百年考验的IBM技术支持服务
回顾IBM的百年发展历程,自托马斯·约翰·沃森创立公司之初,就发现服务对于公司的产品具有非常重要的作用。在IT领域,IBM推出了大型机、小型机到PC,以及最新推出的量子计算。这些层出不穷的产品得到了业界的广泛认可。除了依靠比较领先的一些理念如量子计算外,IBM能让客户随时随地更好、更稳定的使用产品,而不是出了问题就坏在那里,问题得不到及时解决。
IBM是如何做到这一点呢?IBM在全球200多个国家设有服务机构,全球7×24日不落呼叫中心体系,包括标准服务。全球有数万名员工,基于专业技能支撑下为客户提供服务。当客户的设备坏了,只要给客服经理打一个电话,就可以快速地得到上门服务、设备更换以及后续服务。这样的体验是基于IBM庞大的网络在做支撑,包括呼叫中心、实验室、仓库、进出口的服务等,帮助客户快速修复有问题的备件和一些bug。
IBM全球服务体系提供领先的客户体验
实际上,现在很多制造企业所面临的问题,IBM也曾经历过,但IBM通过自身的体系建设解决了这些困难,并将这些能力输出给客户。今天,更多的客户选择IBM的服务体系来支撑客户的产品,用IBM的服务帮助客户满足他的最终用户的服务要求。
从具体操作层面来讲,IBM有一种新的服务合同模式。首先客户依然是在卖自己的产品,客户和客户的客户还是签署相应的服务合同,但这背后其实是由IBM帮助客户建立服务体系,指派服务工程师上门服务。即在具体交付过程中,是由IBM团队直接面向客户的客户进行上门服务,涉及到深层次技术层面的问题,还是需要企业和IBM一起来解决,这样就形成了一个一二线支持模式。
这种做法的好处在于:首先,扩大产品的服务区域覆盖,用户不需要关心到底谁提供服务,因为他只关心体验有没有得到满足,设备坏了有没有人及时修复;其次,统一产品的服务支持标准,企业最关心的是服务质量,通过把客户服务的事情交给专业团队完成,实现服务标准的一致;再次,简化产品的服务体系建设,IBM拥有非常完整的网络,这个网络除了服务自身产品之外,还可以和客户一起共同成长;第四,优化产品的服务能力提升,IBM采取了很多技术在做支撑,例如通过认知技术分析数据不断优化产品。
IBM六大举措改变客户的产品支持体系
IBM六大举措改变客户的产品支持体系
那么,IBM是如何改变客户的产品支持体系呢?具体通过以下六大举措:
呼叫中心,出现问题的时候,客户拨打的800电话是IBM虚拟分配的,对外还是以企业的形式出现,这其中包括远程问题的支持,一些远程问题的解决。很多问题都是从IT的经验来讲,是可以远程解决的。至于产品远程可以解决多少,这个可以逐步完善。
技术支持中心,由产品专家形成远程的技术支持中心,帮助用户实现远程响应。如果问题远程解决不了,IBM会有现场支持的团队,由现场服务工程师上门做现场问题分析诊断,并做相应解决。
资源管理中心,会有备件、工程师资源的安排排单。很多时候例如出现一个病毒或者批量故障,有可能很多客户都会发起服务。那么,如何才能更好地满足用户需求?IBM有专业的管理机制,帮客户实现这一点。
备件物流管理服务,主要包括库存管理仓储和运输、按照服务级别交付备件、维修管理、系统监控、备件输入和输出服务。
现场支持服务,主要由按照服务级别进行现场维修、现场预防性维护服务、现场切换、现场安装、本地技术服务等组成。其中,本地技术服务涵盖安装、移动、新增和变更。
中心仓储,可以帮助客户进行产品集中管理和备件集中测试。有很多情况是现场装上去发现备件是坏的,然后再派备件过来,这就耽误了维修时间,企业的业务也不能快速恢复。IBM拥有备件中心仓储,包括测试、物流管理等,也包括标准化的服务管理机制。通过服务管理机制能够提供给最终用户明确的承诺,以提供相对于其他竞争厂商更差异化的服务水平。
革命性的技术正在改变服务支持模式
革命性的技术正在改变服务支持模式
各种先进的技术除了改变IT行业之外,也可以帮助IBM把服务的水平、服务的能力更好地提升。例如基于watson技术的自助代理,这与简单的应答式的语音助手是有一定区别。需求电话打过来,会根据所有用户反馈的信息进行分析、问题根源的追踪形成的知识库,快速把一些常规答案反馈给用户,让用户得到他所需要的知识。这方面海外市场用的比较早,很多场景下,有协助自动处理超过70%的呼叫请求。
预测性维护,除了可以预测IT自身产品外,还可以分析电子产品,例如医疗设备什么时候容易出问题,提前进行部件更换,保证问题未出现之前就进行了防范。一个单点故障,是可以通过预测性维护提前发现。
AR,即增强现实技术,意味着工程师不需要带那么多手册,不需要经常打开笔记本查看资料,打开手机就可以实时指导工程师快速修复设备。
授权分析,以减少授权异常的数量和持续时间,到底设备是否有规定的动作,不规定的动作,是否有违规动作的发生。
设备跟踪,以实现库存和固件的精准管理,包括备件的状态,备件库的存量是否足够支撑我们快速响应更多的故障。
3D打印,以进行有效的零件管理,可以应用到艺术品,包括玩具等的场景中。实际上IBM已经把它用到了备件库里,包括服务器的一些体检,可以用他打印出来进行快速交付。
区块链,IBM一直是区块链的倡导者,区块链的技术可以地更好应用到交付环节中。一个部件从工厂到海关、库房,再到最终用户,到底在哪个环节,是否最终交付,都可以通过区块链技术,去进行可信任的全生命周期的管理。
以上这些技术的引入,就是为了更好地让IBM的服务质量、服务水平达到更高层面。像苹果、思科这些耳熟能详的设备厂商,其实就采用了IBM的体系服务他们的产品,这也说明IBM在这方面的交付能力是得到了大家的认可。
IBM支持即服务助制造企业一臂之力
IBM为什么可以做到这些?首先,从服务管理来讲,IBM不止有全球覆盖的网络,对全球覆盖网络的各个层面管理,包括服务水平、工程师的培训认证、知识储备体系、解决能力的经验,都有非常完整的要求。汽车,IBM有覆盖全球的网络,并非在短时间建立,毕竟IBM已经做了一百多年,这个网络的建立也是相当长时间的积累。另外,从行业经验来讲,IBM可能一直是一家领先的解决方案企业,对于电子制造尤其汽车这些行业接触也非常多,IBM的解决方案,除了像数字工厂等这些战略或者业务层面的支持以外,在基础服务层面也是经常与客户在一起。所以,IBM可以帮助客户实现更好地服务。
IBM服务能力
例如,在国内IBM其实和一家数字仪器领先的制造业企业有非常好的合作,也正在用IBM的最新服务模式帮他做全国数据运营。该客户面临两个痛点,第一,他是从事医疗器械,希望在全国的各个医院有服务网络,但又不希望每个城市都聘工程师来支持他的仪器,所以他更希望能够有一个合作伙伴,用现有的服务网络帮助他。第二,他原有的模式是一个城市找一个合作伙伴,但是这种带来的服务差异化非常明显,可能在一二线城市用户体验很好,但其他城市体验就不好,那么他产品的口碑很难在一个非常一致、非常好的状态。非常巧合的是,IBM正在帮他做一些IT服务,他本来也想学习IBM的服务模式,后来发现其实IBM非常适合做他的合作伙伴,因此就成功地运用这种模式,帮助他的产品做一个技术支持。
未来,在客户不断推出产品的同时,IBM希望能够有这种服务模式,更好地帮助客户把重点聚焦在产品研发和产品设计管理上,用IBM整个服务体系服务客户的产品,让客户免去后顾之忧。
