UPS发展趋势 趋向集成化
随着Internet以及UPS技术的发展,各UPS厂商和供电系统的设计者,也逐渐意识到了整个UPS市场所存在的问题。而正是这些客观存在的问题,促使着UPS技术的进步,以及供电系统设计理念的变化。
从单台UPS向供电系统转变
在网络环境下的供电系统中,UPS仅仅是一个环节。
在一个完整的系统中,除了UPS系统之外,还可能有变压器、瞬态电压浪涌抑制器、电网进线开关柜、输入输出配电柜、柴油发电机组、交流稳压器、隔离或升降压变压器、电池系统、各种开关、断路器、保险、转插,上百乃至几百个级连接点和相应的传输线。所有这些部件和环节,在系统中都会形成单路径故障点,由于这些部件和环节在可靠性模型中的串联特性,以及它们之间的相互影响,使得系统可靠性大幅降低。
UPS厂商和供电系统的设计者也意识到,在不断提高UPS设备的性能和可靠性的同时,还必须加强对整个供电系统的研究。
所研究的问题包括:系统中各种设备和环节的相互匹配和可靠性问题、系统可用性和冗余配置问题、设备与系统可修复和降低修复的时间问题、UPS设备的模块化冗余系统结构和可热插拔维护问题、各种设备和环节连接技术的研究和规范化问题、供电系统的布局(集中式、区域式、分散式)问题、系统的可维护性和集中管理性问题等。
在这种设计理念变化的研究过程中,一些供电系统厂商提出了供电系统“一体化解决方案”、“UPS-X综合供电主接线系统”等解决方案。
系统可靠性向可用性转变
在绝大部分配置UPS供电系统的部门和单位,都对供电的连续性提出了非常高的要求,越来越多的厂商和用户已经形成这样一个共识:UPS系统经过多年发展,在其性能指标已完全能够满足计算机网络设备要求的情况下,真正能为用户带来价值的是其可用性。
可用性定义为:系统在使用过程中,可以正常使用的时间与总时间之比。在概念上它包含了系统中设备的可靠性、可管理性和可维护性。
可用性高意味着给用户更多的正常使用时间,把故障后的不可用时间降到最低限度。
对可用性的研究促进了UPS设备和供电技术的全面发展,包括设备和系统的冗余可容错技术、设备的模块化可在线热插拔维护和扩容技术、系统的集成一体化技术、智能管理技术等。
系统可用性研究对提高供电系统设计的科学性和全面提高系统性能起着重要作用。
从对单纯的供电系统研究向整个IT基础物理设施变化
保证计算机和网络IT设备正常运行的条件,除了配置UPS供电设备外,还必须有与之配套的完整的供电系统、空调及通风系统、机架及IT设备线缆的支撑系统、消防及门禁系统、基建及装修装饰等,这些被统称为IT系统的网络关键物理基础设施,即NCPI(Network Critical Physical Infrastructure)。这些设施都会在一定程度上影响信息系统的可用性,所以研究工作自然地就由单纯的电力供应扩展到空气调节(包括IT机架微环境)、IT设备机械支撑、系统的集中管理等。
NCPI概念的提出标示着供电系统设计观念和策略发生了变化,从关注产品和系统本身到关注用户的实际应用,从供电设备一点向数据中心电力支撑系统的思维模式的转变。
换句话说,NPCI概念的提出,也意味着不再孤立地看待性能单一的供电系统,而是把它放到了一个大的系统中去,从实际应用需要出发,对系统做全面的研究、设计、构建、管理和评估。对IT设备供电及实际运行环境进行管理,是指把对供电系统的这种管理功能延伸到IT设备的入口,使这种管理能够更有效地发挥作用。
从UPS设备到一体化供电系统,再到NCPI,是供电系统设计思维模式的重大变化。
提高UPS供电系统的“适应性”
当经济环境的变化周期小于设备的生命周期时,就会对设备的适应性提出要求。由于技术发展以及经济环境的不确定性和不可预测性,要求一台设备能够自动而有准备地适应新的需求是根本不可能的。
一般来说,物理设施不可能像软件系统那样,很容易地进行逻辑上(程序上)的升级。比如,一台10kVA的UPS要想“升级”为20kVA的UPS是根本不可能的,除非最初的标称值为10kVA的实际容量是20kVA,而那恰恰不是所谓的可适应性,而是“一步到位”的模式。如何把系统的设计模式从“适应性”提升到“一步到位”,是UPS系统所面临的最新的挑战。
系统要适应的变化包括:经济形势的变化、IT设备技术革新和功率密度的变化、维护人员操作水平的变化、组织管理模式的变化、设备运行场地的变化等。对于NCPI来说,要适应这些变化,需要考虑以下的设计思路:模块化、“积木化”设计;开放式设计;集成化设计;高密度、小型化设计。
开放式设计指的是系统的设备硬件、信息、维护方法等对用户充分开放,使用户可以在必要时能够自行对设备进行重新集成,对运行状况信息的管理进行二次开发,以及自主的不依赖供应商的对设备进行维修维护。
随着UPS系统设计理念的变化,UPS的集成化设计理念日渐明朗。在网络环境下,集成化的设计理念也将是未来UPS供电系统新的发展趋势。
