Windows释放系统资源的十五个技巧
点击菜单"开始" "运行",在文本框内键入services.msc,桌面上将会弹出一个服务窗口,列举出了目前系统正在运行的所有服务项目。你会注意到,大多数服务的"启动类型"都被设置为"自动",说明它们都是在后台自动运行的。下面的表格中列出的15项服务都属于不必要的,用户大可放心地将它们设置为手动运行--如果胆子够大的话,干脆右击它们,选择快捷菜单中的"停止",中止这些服务。然后,再选择"属性",根据个人需要设置每项服务的"启动类型:"。即使日后发现由于修改服务的设置而导致系统出现故障,也没关系,重新启动相关服务并将它们的启动类型设置为"自动"即可。
一、警报器 (Alerter)
如果不需要监视网络服务器的话(与Messenger服务一样),一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示。
作用:通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知,所有依存于它的服务将无法启动。
二、自动更新 (Automatic Updates)
如果停用此服务,可以手动从Windows Update 网站上更新操作系统。
作用:启用重要 Windows 更新的下载及安装。允许Windows于自动联机时,在后台到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序 。
三、计算机浏览器 (Computer Browser)
一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机连在局域网上。
作用:维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护,所有依存于它的服务将无法启动。
四、分布式连结追踪客户端 (Distributed Link Tracking Client)
独立作业的计算机,或是连接在小型家庭网络中的计算机都不需要。
作用:维护计算机中或网络/网域不同计算机中 NTFS 档案间的连接。
五、应用程序错误报告 (Error Reporting Service)
如果你已经厌倦了每次程序出故障时都发送错误报告,也根本不指望能够收到微软公司的回信,可以停止这项服务。
作用:允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
六、说明及支持 (Help and Support)
如果不使用,就将它关闭--万一需要使用帮助文件,它将会自动切换回"自动"的启动类型设置。作用:让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心,它的所有依存服务将无法启动。
七、IP安全性服务(IPSEC Services)
如果你的计算机并非处于虚拟私人网络或安全域当中,一般不需要这项服务。
作用:管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序,协助保护经由网络传送的数据。
八、便携的媒体序号(Portable Media Serial Number)
如果你的计算机没有任何便携媒体播放器的话,就不需要。
作用:获得系统中媒体播放器的序列号,用于控制盗版音乐文件复制到便携播放器上,如MP3、MD等。
九、远程登录 (Remote Registry Service)
基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了它。而且,该项服务只有Windows XP Pro才用得着。
作用:启用远程使用者修改这个计算机上的登录设定。如果这个服务被停止,登录只能由这个计算机上的使用者修改,任何明确依存于它的服务将无法启动。
十、二级登录(Secondary Logon)
基于安全性的理由,建议将该项服务的启动类型设置为"手动"运行。
作用:在多用户使用的计算机上,某些用户因为是非管理员,导致某些程序无法执行。为了让没有管理员权限的已登录用户可以使用这个程序,WindowsXP设计了这个功能来分配临时的管理员权限。
十一、服务器(Server)
如果你不想与其它联网的计算机共享文件或打印机的话,可关闭该服务。
作用:透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。
十二、TCP/IP NetBIOS协助程序(TCP/IP NetBIOS Helper Service)
如果你的计算机没有联网,或者并非与运行Windows 9x的计算机系统同处于一个网络内,就不需要该服务。
作用:启用 [NetBIOS over TCP/IP (NetBT)] 服务及NetBIOS名称解析的支持。
十三、布景主题(Themes)
如果你喜欢使用传统的Windows桌面背景,关闭这项服务可节约4~12MB的资源空间。
作用:为用户提供使用主题管理的经验。
十四、WebClient
基于安全性的理由,你可以尝试关闭--如果导致微软的其它产品或服务无法启动,还可以重新启动它。
作用:使基于Windows的程序能创建、访问和修改基于Internet的文件。
十五、无线网络零配置管理(Wireless Zero Configuration)
如果你的电脑没有接任何无线网络适配卡装置,或是并非处于无线网络之中的话,就没有必要使用该服务。
作用:为 802.11 适配卡提供自动设定,自动配置无线网络装置。
- 上一篇文章:19招让Win XP系统运行得更快
- 下一篇文章:Windows NT常见问题释疑
