您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > IT综合
主流软件测试工具介绍
发表时间:2006-9-13 来源:blog
测试工具一般可分为白盒测试工具、黑盒测试工具、性能测试工具,另外还有用于测试管理(测试流程管理、缺陷跟踪管理、测试用例管理)的工具,这些产品主要是MercuryInteractive(MI)、Segue、IBM Rational、 Compuware和Empirix等公司的产品,而MI公司的产品占了主流。
    白盒测试工具
    白盒测试工具一般是针对代码进行测试,测试中发现的缺陷可以定位到代码级,根据测试工具原理的不同,又可以分为静态测试工具和动态测试工具。
    静态测试工具:直接对代码进行分析,不需要运行代码,也不需要对代码编译链接,生成可执行文件。静态测试工具一般是对代码进行语法扫描,找出不符合编码规范的地方,根据某种质量模型评价代码的质量,生成系统的调用关系图等。静态测试工具的代表有:Telelogic公司的Logiscope软件;PR公司的PRQA软件。
    动态测试工具:动态测试工具与静态测试工具不同,动态测试工具的一般采用"插桩"的方式,向代码生成的可执行文件中插入一些监测代码,用来统计程序运行时的数据。其与静态测试工具最大的不同就是动态测试工具要求被测系统实际运行。动态测试工具的代表有:Compuware公司的DevPartner软件;Rational公司的Purify系列等。
    黑盒测试工具
    黑盒测试工具适用于黑盒测试的场合,黑盒测试工具包括功能测试工具和性能测试工具。黑盒测试工具的一般原理是利用脚本的录制(Record)/回放(Playback),模拟用户的操作,然后将被测系统的输出记录下来同预先给定的标准结果比较。黑盒测试工具可以大大减轻黑盒测试的工作量,在迭代开发的过程中,能够很好地进行回归测试。黑盒测试工具的代表有:Rational公司的TeamTest、Robot;Compuware公司的QACenter。
    性能测试工具
专用于性能测试的工具包括有:Radview公司的WebLoad;Microsoft公司的  WebStress等工具;针对数据库测试的TestBytes;对应用性能进行优化的EcoScope等工具。   MercuryInteractive的LoadRunner是一种适用于各种体系架构的自动负载测试工具,它能预测系统行为并优化系统性能。LoadRunner的测试对象是整个企业的系统,它通过模拟实际用户的操作行为和实行实时性能监测,来帮助您更快的查找和发现问题。
    测试管理工具
    测试管理工具用于对测试进行管理。一般而言,测试管理工具对测试计划、测试用例、测试实施进行管理,并且,测试管理工具还包括对缺陷的跟踪管理。测试管理工具的代表有:Rational公司的Test Manager;Compureware公司的TrackRecord;Mercury Interactive公司的TestDirector等软件。
责任编辑:孙文婕
