您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > IT综合
HTTP过滤将对安全市场产生深远影响
发表时间:2007-8-10 赵晓涛 来源:网界网
准确地讲,Web安全是在2007年才火起来的一个概念。从传统的网关安全中拆分出来后,Web安全的活力与日俱增。其中,以HTTP过滤为主的产业链将会对安全市场产生深远影响。
    市场的期待
    根据IDC公布的报告,全球Web安全市场将会在2012年前达到65亿美元的规模。事实上,这一市场容量已经超过了UTM所预期的40亿美元的规模。有意思的是,根据Gartner在今年第二季度公布的统计数字,全球Web安全产品的使用程度相当低,仅有10%的企业部署了真正意义上的Web安全网关。换句话说,整个市场处于井喷的边缘。
    其实,很多传统的网关型安全产品已经具备了一些Web安全设备的要求。不过,这还不够!据Gartner的分析师透露,他们之所以会把Web安全单独分离出来,就是因为传统的防火墙、入侵防御系统、网关防病毒、防垃圾邮件都无法满足纯正的Web安全要求——完整的HTTP过滤。
    有专家指出,以HTTP过滤为代表的Web安全技术将会是未来企业不可或缺的安全设备。从当前的市场调查看,在企业的Internet应用中,HTTP应用占据了80%的份额,但遗憾的是,这一领域传统的安全设备并没有办法进行控制。虽然有部分防火墙或者入侵防御设备号称集成了应用层防护,但不是集成后导致性能大幅度衰减,就是内建的过滤机制过于薄弱,难以应付当前复杂的互联网威胁。
    因此,不少专业人士看好以HTTP过滤为主的Web安全产品。据悉,目前以Anchiva、Blue Coat、SurfControl、Websense为代表的Web安全厂商已经给市场注入了新鲜的技术血液。有人乐观地表示,虽然目前还没有十全十美的Web安全解决方案,但当前市场已经足够开放,而用户对此的需求与认识也在与日俱增。
    三大安全标准
    每一种产品都需要标准,其实对于Web安全标准的争论早已不绝于耳,其关注的焦点在于性能。
    事实上,Web安全网关的显著特征就是需要提供基于HTTP的高性能过滤。对此,Anchiva中国区总经理李松在接受本报独家专访时表示,对于普通的过滤产品来说,比如常见的垃圾邮件过滤,时间上的要求并不苛刻。即便一封邮件晚几分钟到达,用户也不会抱怨。但HTTP就不同了,如果因为过滤导致速度下降,即便每个网页的打开速度晚上几秒钟,用户都会嗤之以鼻。
    从目前的情况看,互联网页面的复杂度在不断增加,由此产生的是一个网页就可能包含十几个HTTP请求,对于某些企业或者高校用户来说,在某个集中时间段内的HTTP流量会非常大,这一直是困扰Web安全网关的难题。
    为此,几大Web安全厂商将HTTP过滤的性能划分为三个要素:
    第一,吞吐率。该指标衡量每秒可以有多少个HTTP Session通过Web安全网关。目前来看,低端产品一般要提供200M的吞吐量,而高端产品则要支持到800M。此外,根据ICSA(国际计算机安全协会)的规定,高端产品不能用缓存的方式进行过滤,而需要逐个字节进行扫描。
    第二,并发连接数。在此领域厂商也分成两大派别。一派是以Check Point为代表的软件实现模式,另一派是以Anchiva为代表的FPGA模式。软件模式实现灵活,但其每开一个HTTP连接,都要定位一个内存块,速度会降低。如果转用硬件实现的话,内存的开销就不大。根据ICSA的规定,高端产品每秒必须支持一万以上的并发连接,每一个连接占用的内存在32K以下。
责任编辑:郑兆丰
