您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > IT综合
服务器虚拟环境更需重视数据保护
发表时间:2008-6-16 冉金龙编译 来源:eNet硅谷动力
降低风险的基本准则,就是「鸡蛋不要放在同一个篮子里」,以免篮子一打翻,所有鸡蛋都不保。这个分散风险的基本原则,同样也适用于计算机的数据保护,但是,面对新兴的虚拟化架构,却与这个原则背道而驰。
    近年来,服务器虚拟化技术大幅成长,现今已有厂商能提供虚拟服务器在线不停机搬移,以及在线扩充虚拟机器的储存空间;此外,亦有厂商强化虚拟服务器的丛集功能,藉此将能更容易建构高可用(High Availability)架构的虚拟服务器。
    虚拟化技术天生下来,就是要把「所有的鸡蛋都放在同一个篮子里」,而且,现在虚拟化软件要较劲的,甚至是谁能在同一个篮子里放上最多的鸡蛋,这明显与分散风险的作法有所背离。
    虚拟化技术发展初期,企业藉助虚拟机器来建立测试或开发应用程序的平台,随着虚拟化技术迈向成熟,现今企业已将服务器虚拟化运用于「服务器统合(Server Consolidation)」。
    用虚拟技术做服务器统合就是在1台效能较高的硬件服务器上,搭配虚拟机器,将原本多台服务器,整合进这一台高阶服务器内,例如,有企业将原本的数十台服务器,全都转换为虚拟机器,统合在1台服务器里。
    在以往,如果其中一台服务器故障,所造成的影响,顶多就是这台服务器所提供的服务,但是,用了虚拟机器之后,只要承载虚拟机器的实体服务器一故障,直接影响的就是由这数十台虚拟机器所提供的应用服务。
    因为在虚拟化环境下,所有的鸡蛋都放在同一个篮子里,企业必须要承担的风险更高,所以虚拟机器的保护就更为重要,更需要企业特别重视。
    虚拟环境的数据保护作法,原则上是与目前大家惯用的方法相同,最主要的方法就是「备份」与「备援」,也就是说,除了从硬件服务器的角度来做到数据备份与主机备援,也必须由虚拟服务器的角度,同样做到数据备份与主机备援的保护机制。因此,采用了虚拟化技术之后,就必须要做到实体服务器与虚拟服务器的双备份。
    其中,备份是最基本的数据保护措施,若要再进一步提升系统的可用度,就必须在虚拟环境下建立备援的机制,一旦其中一台虚拟机器故障,即可立即由另一台虚拟机器接手运作,以确保由虚拟机器所提供的应用服务,不会因而中断。
    此外,在虚拟环境下,就是多台虚拟服务器共享实体服务器的运作资源,因而,硬件运算资源的配置与调节就更为重要,因为一旦某一台虚拟服务器大量占用运算资源,若硬件资源调节不当,则可能会造成某些应用服务运作不顺,影响服务水平,情况严重的话甚至形同是服务中断。
    再进一步的做法,就是如何做到虚拟服务器在线搬移,确保服务器升级或架构调整时,也不会造成应用服务的中断。
    近年来,服务器虚拟化技术大幅成长,现今,已有厂商能提供虚拟服务器在线不停机搬移,以及在线扩充虚拟机器的储存空间;此外,亦有厂商强化虚拟服务器的丛集功能,藉此将能更容易建构高可用(High Availability)架构的虚拟服务器。
责任编辑:李卓刚
