您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > IT综合
浪潮:存储厂商在监控市场的突围
发表时间:2008-6-23 王立军 来源:e-works
关键字:视频监控 DVR 存储
视频监控这四个字从来没有像今天这样在中国大地被炒的火热,即便不了解这个市场的人也在被动的了解着这个市场,从运营商的全球眼、宽视界到IT厂商对监控市场的追逐,无不表明着安防市场里一块大而且精美的蛋糕已经让那些原先对安防市场有些不以为然的运营商、IT巨头们蠢蠢欲动了。
    监控至于IT,在过去相当长的时间里都不在IT的范畴里,不仅IT人,连安防人他们自己也认为自己和IT不太靠谱,很少有这样一个产业,它们要么不属于IT,一旦联系上来,连IT巨头们都坐不住,开始研究、进入、甚至想占领这个市场。
    至于存储,在过去几乎所有安防厂商的眼里,甚至今天大多数的中小安防厂商、集成商们也这样认为,安防的存储就是硬盘的代名词,就是DVR的代名词。
    可是变化已经提前到来,犹如冬天雪地下覆盖的麦芽,正在散发着蓬勃的生命力,正在吹响春天到来的号角。春来草自绿,没有人能挡住监控市场的IT化、数字化。
    从上面IDC的图示可以清晰的看出,监控市场正在从孤立的监控系统朝着联通化、统一化的趋势发展,随着监控市场的这种变化,管理的统一化、数据存储的集中化都在面临着更大挑战。目前统一管理已经得到相对较好的解决,只是各个运营商、厂商的平台还没有统一的标准,两个不同平台的监控系统要实现集中的管理还是有一定难度,但相信随着监控标准化的到来,这个问题会很快得到解决。至于存储数据的集中化由于目前受网络带宽的影响,还存在着一定的难度,如果全部铺设光纤线路,成本又相对较高,所以目前通行的做法是统一管理、分散存储。
    毫无疑问,视频监控领域这种数字化、网络化的趋势,促使人们开始重新审视手中通过IP 摄像头采集到的数据的价值,传统方式下这些数据只是被忠实地记录下来,以备日后查询,但也可能保存下来的数据从来就没有被浏览过。而今天的IP监控系统以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,视频数据成为了宝贵的资源。因此,数据存储在IP监控系统中的重要性开始显现,系统对存储容量的需求加大,并要求存储集中化,数据管理集中化;同时数据要具有安全性、可靠性、共享性,系统要具有可扩展性。面对视频监控系统中大量的数据和应用需求,数据存储技术找到了新的用武之地。
    但是由于视频数据以流媒体的方式写入和读取,并随着节点数量的增多、图像质量的提高等因素影响着存储的性能参数,所以相对于其它领域的存储应用,监控存储无论在价格、还是性能要求方面均存在较大的不同。
    浪潮存储针对监控领域存储产品的特殊要求,对存储产品进行了针对性的开发,在接口上,首先,采用一定的软件处理,使之兼容大部分厂家的编码设备或视频服务器,保证前端设备的直接写入;其次,针对带宽预留了一定的扩展性,保证了后期监控节点的扩展可用性。在容量的扩展性上,浪潮存储紧跟市场趋势,第一时间兼容了企业级的大容量SATA硬盘,并支持通过扩展柜进行容量的扩展。浪潮存储还针对监控市场存在的中心级别和分站点监控的存储需求差异,开发了基于双处理器或双控制器的高性能存储,使处理能力更高、支持数据的容错能力甚至容灾能力都达到了中心业务的需求,尤其是在处理多路数并发写入时有着非常优异的表现。
    作为国内知名IT厂商,浪潮从未停下追逐信息化的步伐,面对如此狂热的视频监控市场,浪潮集团存储产品部总经理张海涛表示,浪潮存储必将发挥本土厂商的综合优势,推出针对视频监控行业特点的存储产品和解决方案,帮助用户实现数据价值的最大化!
责任编辑:李卓刚
