数据库集群技术市场分化
在很长一段时间里,甲骨文都以其实时应用集群技术(Real Application Cluster,RAC)统治着集群数据库市场。不过现在情况似乎有所改变,数据库集群市场似乎开始出现了分化。
人们希望对数据库实施集群技术主要有三个原因。第一个原因是出于性能方面的考虑,因为数据库集群可以让你把进程负荷在多个节点中展开;其二是为了提高数据库的可扩性,让你可以在更大的系统上获得合理的性能;而第三个原因是为了实现高可用性,严格的讲,应该是持续可用性(两者之间的区别在于前者可以保护你免受计划外的中断运行之害,而后者意味着你还可以进行有计划的停机维护管理)。
部分供应商似乎主要将重点放在了可用性上。例如,xkoto公司(该公司为DB2提供集群技术)最初的计划本来是着眼于DB2的性能,不过他们现在的立场已经发生了变化,他们现在认为“性能固然重要,但真正需要解决的问题是持续可用性”。
类似的情况也出现在Sybase身上,Sybase在今年年初时发布了ASE Cluster Edition,对持续可用性的强调程度和性能不相上下,Sybase同时强调其优于甲骨文RAC的特点,包括自动平衡负载和自动故障恢复等降低管理负荷的功能。
不过,也有不少公司仍然将关注的重点放在性能上。IBM在上周举行“信息随需而变”EMEA 大会上就有一个关于网格化(或集群)信息服务器的演讲。实施上,对于数据集成产品而言这是一个相当酷的功能,因为你将可以远离同样的可用性问题,例如如果你有一个并行ETL作业正在运行,而其中某个流中断了,也没什么大不了的,你只需要将其重新分配到另外一个节点就可以了,不需要进行用户链接故障转移。DATAllegro当然也支持网格运算,出于性能方面的考虑也为了实现持续可用性,而Vertica也支持集群技术。
不过,在数据仓库领域最让人玩味的也许就是EXASOL了,它采取了完全不同的办法,为Linux内核构建了一个扩展,称之为EXACluster OS用来支持其数据仓库,就算不能支持上千个节点,也能支持数百个节点(通过内置式负载平衡,目的是在采用低价硬件的情况下优化性能),同时仍然可以实现持续可用性。
事实上,最后说的那种方法听起来似乎非常合理:我们何不放弃在数据库水平实施集群,而在操作系统实施集群呢?这样做好处良多,你可以通过一个操作就可以引导整个集群,而不需要分别单独地引导各个节点。而且,你可以构建其他相关的功能纳入到操作系统当中(EXASOL正是这样做的)。所以,如果有谁正在考虑如何才能在数据库中利用集群技术的问题的话,不妨考虑采用EXASOL公司的方法。
- 上一篇文章:浪潮:存储厂商在监控市场的突围
- 下一篇文章:机房布线要点
