绿色IT实施必要性 数字可不会撒谎
确凿的统计数字阐明了人人需要推动绿色计算的现实。
常言道:一图胜千言,那么统计数字又抵得上多少言语呢?本文提供的一组统计数字非常有力地说明了如今为什么那么多的公司热衷于绿色IT——或者有力地说明为什么应当热衷于此?
这些数字来自管理咨询公司麦肯锡公司;前不久,正常运行时间协会(Uptime Institute)举办了绿色计算研讨会(Green Computing Symposium),麦肯锡公司在会上发表了一份题为《彻底改变数据中心的效率》的报告,里面就提到了这些数字。要是贵公司里面有人对调查研究可持续发展的IT机会这个概念都嗤之以鼻,下面这组数字也许会让他们停下来,重新考虑一下。
115亿美元——这是估计到2010年全球数据中心的能源费用总额,2007年的能源费用总额为86亿美元。据麦肯锡公司声称,背后促使这个数字增长的是:已安装的服务器数量预计会增长16%,全球服务器总量会增至多达4200万台;每台服务器的能耗会增加9%;能源价格已经平均上涨了4%。,这意味着,如果你现在就感受到了高昂能源价格或者电力不足带来的一些压力,要是不作出一些改变,情况只会更加糟糕。
25%——这是一家典型公司的IT预算当中用于数据中心成本的比例。确实,数据中心需要高昂的运营成本,其中17%的成本用于硬件和存储系统;另外的8%用于支持这些机器的设施。当然,该报告特别指出,并非与维护IT基础设施有关的所有设施成本都会出现在IT预算当中,所以可以想象:贵公司里面其实没有人真正意识到每年一台中档服务器需要多少的运营成本。
1870美元——这是为三级数据中心里面的单单一台中档服务器(价格为2500美元)提供电力和冷却所需的运营费用。如果是二级数据中心里面的一台中档服务器,运营费用为1320美元;如果是四级数据中心里面的中档服务器,运营费用达到2020美元。据报告声称,“服务器经常放在级别过高的数据中心里面,这进一步提高了设施成本。”当然,核心问题在于,“廉价”服务器其实一点也不廉价;所以“投入硬件来解决问题”这种做法不是特别具有可持续性。
30个月——再过这么段一时间,90%拥有大型数据中心的公司需要添加更多的电力和冷却系统。也就是两年半的时间。是不是觉得时间并不长?如果你已经用完了场地空间,或者在耗用地方电力公司提供的全部电源,那你就陷入了麻烦。针对利用率严重不足的系统,也有机会拨下电源插头。
5%至30%——这个范围的值表示如今数据中心里面分布系统的平均利用率。据报告声称,这些系统负责处理所有计算需求的80%。这是一个相当大的范围——但是就算你的所有服务器都在30%的利用率下运行,可能还是没有在充分利用这些服务器的功能。
70%至80%——这是负责处理所有计算需求当中80%的大型机从1975年到1985年的利用率。这无疑是值得注意的统计数字。也许是因为这些机器的价格要比如今的“廉价”服务器贵得多,许多公司在更加努力地让大型机发挥更大的功效。IBM肯定会拿出理由,证明如今的大型机仍在提供比其他系统(比如多块刀片)更高的能源效率。
146台——麦肯锡公司发现,在四个生产数据中心的共458台服务器当中,32%(共计146台)在接近或者低于3%的峰值和平均利用率下运行。这意味着,近三分之一的服务器接上了电源,能源白白浪费在了系统的运行及冷却上,却几乎无所事事。需要让这些机器真正投入使用,要不就拨掉电源插头。
15%——据麦肯锡公司声称,这是通过一些技术和方法可以收回的机箱空间的比例,比如提高放置机架的效率;撤除已被停用却仍留在机箱、开着电源的服务器。设想一下:能收回15%的场地空间,这可以为你带来多大的好处。这应当为你在只好实行成本高昂的数据中心扩建计划之前赢得一些时间。
65%——通过虚拟化技术有望减少的物理服务器的数量。你实际取得的效果可能不一样,可能大于65%,也可能小于65%。不过我们已经见过通过虚拟化技术大获成功的诸多案例,从而腾出了更多的场地空间、减少了能源成本。
55%——这是数据中心里面利用率不足的不间断电源(UPS)、冷却系统及其他设施的平均比例。你要知道,不是只有服务器及其他IT硬件在消耗能源和资金。
23.3摄氏度——这是许多数据中心里面冷通道的设定温度。大多数数据中心设定的温度过低,从而浪费了能源和资金。适当调高温度,同时采用一些不太花钱的基本最佳实践,就能够减少这些冷却费用。
除了对数据中心采用节能做法势必带来的成本节省优点外,还有环境方面的因素要考虑。不管你是不是在关注本公司的碳足迹(carbon footprint),反正立法部门在越来越关注这方面。以下是值得深思的一组数字:
0.3%——这是如今全球数据中心生成的二氧化碳排放量。
0.6%——这是如今航空行业生成的二氧化碳排放量。
1.0%——这是如今钢铁行业生成的二氧化碳排放量。
170吨——这是全球数据中心目前每年生成的二氧化碳数量(作一下值得关注的比较:这个数量超过了阿根廷全国一年内排放的二氧化碳,其排放总量才142吨)。
670吨——这是预计到2020年全球数据中心每年排放的二氧化碳总量。
成本因素、环境影响和政府关注,你还需要其他刺激因素才会认识到采用更绿色IT策略的紧迫性吗?但愿这些数字从某个方面描述了当前的形势以及可能的发展方向。我们给出的几条思路包括:采用PC电源管理软件、充分利用数据中心散发的热量、使用瘦客户机、自动精简配置及其他绿色存储策略等等。
- 上一篇文章:专家答疑:揭秘云计算技术
- 下一篇文章:机房布线要点
