您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > IT综合
网络管理员的十二个工作好习惯
发表时间:2008-6-28 彭亮 来源:IT专家网
很想和各位读者分享一下网管员的一些好的工作习惯,希望大家能从中获得一些帮助,相信这些良好的工作习惯中,总会有一条对你有所帮助的。
  好的工作习惯,往往可以提高我们的工作效率。作为一名合格的网络管理员,笔者认为应该养成一些好的工作习惯。这对于提高我们网络管理工作的效率以及效果,是非常有帮助的。
  好习惯一:网络组建时,请做好相关的记录
  当企业在进行网络建设时,若你有幸参与了这个组网工作的话,那么你一定要做好这个线路走向的纪录工作。如销售办公室的那个网线端口,在路由器或者在交换机上对应的是哪个端口。这项工作非常的重要。如当销售办公室的网络中断了,那么我们在路由器或者交换机上,一看标记就可以马上知道是哪个端口,我们就可以判断是否这个端口存在问题;如当路由器或者交换机的LINK指示灯一直在闪烁时,可能是这个连这个端口的电脑中毒了,此时,我们察看标记就可以知道是哪台电脑中毒了。若我们不做好相关的标记工作的话,遇到以上的类似的问题的时候,我们就很难找到出现问题的电脑或者端口。
  另外在做这个标记的时候,我们也要注意,这个网线可能要用个几十年,所以,这个标志的话,也要能够长久,不易丢失。以前的时候,笔者也没有注意到这个问题。在布线的时候,直接在网线的两端用标签纸贴一下作为标示就可以了。但是,这个标签纸太容易掉了。没到一年,这些标签纸基本上都掉光了。这对于笔者日后进行网络维护,带来很大的麻烦。后来笔者采用了那种塑料扣。就是那种上面标有数字的塑料扣,套在网线的一端。这种塑料扣只要你不用脚去用力的踩,一般是不会掉的。这比用标签纸要好的多。
  所以笔者建议,在企业组建网络的时候,网络管理员要养成一个勤于记录的习惯,主要做好如下标记:
  1.网线的标示情况。最好利用诸如塑料扣等不容易丢失的标志,做好相关的标记工作。而不要为了贪图方便,利用标签纸进行标示。我们要有长远的眼光,不要认为自己在公司里呆不长的,就随便标示一下就好了,这是一种不负责任的态度。
  2.在网线上做了标示之后,我们还要利用书面记录,做好网线的走向示意图。如1号网线是通向哪里的;文件服务器采用的是几号网线等等。并一式两份,一份备档,另一份就放在路由器或者交换机旁边。下次我们需要用到的时候,直接拿来看就可以了。同时,当网络设计改变的时候,这份资料也要及时的进行更新,反映真实的网络布局。
  3.要对企业的网络拓扑结构与IP地址分配方案做一个详细的记录,这是我们以后网络遇到故障时,进行维护的重要资料。如我们采用DHCP(自动分配IP地址)方案的话,那么我们就需要记录我们给其设置的自动分配IP地址的地址池从从哪个IP地址开始的,结束与哪个IP地址,并设置了哪些例外情况。以及公司的网络应用服务器一般是需要固定的IP地址,我们为其分配的是哪些IP等等。这些信息都要一一的记录清楚。有了这些资料的话,我们日后网络管理起来就会很轻松。相反,若缺少这些资料的话,则当网络出现故障时,那么我们就很难查清楚问题到底出在哪个环节。
  好记性不如烂笔头,所以,作为网络管理员,在企业网络组件的时候,不要省那么一点笔墨钱,一定要做好相关的记录工作。
  另外,在做这个记录的时候,有另外一个问题我们需要注意。就是有时候我们网络管理员不但要管理企业的网络,而且,电话线也是我们管理的范围之内。在我们的机房内,也有一个柜子用来管理电话线。而电话线的管理,个人认为跟网线管理有一个非常大的不同就是其变化太大。一个员工换了个位置,网线可能需要动,但是其电话线可能就需要变更了。因为换了跟电话线,其电话号码就不一样了。若用户还想使用原先的电话号码的话,则需要对电话线进行重新条线。由于电话线的跳线变换比较频繁,所以,我们一定要做好这个记录工作。当电话的跳线一有变更的话,则我们要及时做好记录。若没有做好相关记录的话,则很容易搞混。
责任编辑:朱若婷
