e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  IT综合
程序虚拟化应用——打造一个安全、稳定、高效的WIN7系统
2009/11/11    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:win7  软件  云端  操作系统
系统装的东西越多就越慢?装的越多发生问题的几率也越大?经常会有莫名其妙的问题?希望系统拥有什么都没装时的速度?使用了优化软件优化后,WIN7系统出现了一些小问题很是烦人?能不能用精简系统?能不能把系统瘦身?请看下面的我的体验。
    微软最新的操作系统已经发布几个月了,现在的Win7比前一个操作系统VISTA有了很大的提升,无论是速度还是兼容性都有了质的飞跃,由于系统功能比较丰富,所以不免系统的体积就显的有些庞大,而且操作显的有些繁复,很多地方需要我们重新学习。
    在软件越来越多,开发的环境也越来越复杂的今天,一台电脑要装多个软件应用环境及工具的前提下,对于系统的要求就越来越高。由于是刚推出的操作系统,虽然经过大量的测试,但是还是有部分软件和程序不是很适合于WIN7运行的,这就对系统提出了更高的要求,有以下几点是笔者使用的感受:
    1:尽量使用原版的或者正版的操作系统,不要使用精简版或者优化版的系统。
    很多人都是从XP转到WIN7平台的,在XP时代,出现了一大批的精简过的 系统,在娱乐应用方面,速度开,体积小,得到了一大批人的拥护,但是从实际的工程设计应用看,效果并不明显,(如果仅仅是娱乐机、简单办公就无所谓)如果安装了多个设计应用软件后,精简版系统产生问题的几率要远远大于完整版或原版的操作系统,而且在安装多个软件后,系统应用速度明显的就比正版或原版的系统差很多,在WIN7环境下,这个就更明显了,精简或者使用软件进行优化设置后,系统很容易就产生很多问题,几率远高于XP时代,究其原因,应该是大部分的优化或者精简还没有经过更高标准的实践或测试,精简的内容或方式还值得进一步的研究,就目前阶段而言,个人建议还是使用完整版的系统,可以选择系统的版本,如专业版或旗舰版等。目前测试看,可以精简的部分内容是:部分的驱动备份、一些无用的壁纸、视频等,无太大影响的东西,而至于系统的字体库等不建议精简。
    2:系统服务优化要慎重。
    在XP时代,可以通过停止某些不需要的服务达到降低PF值,提高开机的速度和初始环境下软件的运行速度,很多精简系统或者优化都是要对系统默认的服务进行处理。从某些方面说效果还不错。但是在WIN7下,经过笔者的测试,发现,尽量不要停止系统默认的服务,现在的一个系统平台式很复杂的,关联影响很多,在停止某些服务后,系统反而会可能降低了速度和局部的停滞、停顿现象,所以在WIN7下,尽量不要使用设置软件直接对服务进行优化,虽然从字面意义上讲某些服务是可以被停止的,但是系统后台的检测、警告等也相应会增多,部分的功能可能会关联失效,所以还是暂时先使用默认的服务吧。
    3:不要过分追求开机初始的内存占用率。
    很多人都希望系统刚启动的时候,内存的占有率越低越好,其实这个观点在XP时代还有些道理,到了WIN7时代就有点过时了,毕竟我们一般的电脑都是2G以上的内存了,一般的应用内存不再是瓶颈所在了,而且,我们的硬件如果不能100%的投入运作每次都空闲了50%,甚至80%,那本身就是浪费,而且WIN7系统设计时应用内存的理念和XP有很多大的区别,所以只要内存足够用,就不要老是盯着高的内存占有率发狠,应该感到高兴,你买的东西都用上了,而不是闲置浪费。
    在保证了以上3点后,使用win7操作系统,如何打造一个稳定、高效、安全的设计应用环境?笔者是这样打造自己系统的,希望能给大家提供一个可以借鉴的思路:
    1:安装完系统,装好驱动,并激活系统后做备份系统。(最原始的最干净的系统)
    2:安装杀毒软件、办公软件(OFFICE)、聊天、音视频工具及其他最基本的小工具(如Winrar)后二次备份系统。(基本办公应用环境,满足基本的日常需求)
    3:设计及其他的大型软件使用程序虚拟化工具,进行虚拟安装。(最大程度的保证系统的简洁和高效性以及最低的软件冲突风险和兼容性问题)。
    笔者在使用win7过程中,发现由于是新的系统,潜在的兼容性问题还是比较多的,在安装多款软件后,很容易就会产生一些莫名其妙的问题(如声音、图像、停顿、放映缓慢、程序假死等)。所以个人建议,系统目前装的软件越少越好,只要系统满足最基本的办公及娱乐需要。大型软件都是用云端工具进行程序的虚拟化,经过多次测试目前的效果还是很理想的。下面是软件的列表。
表1 安装软件的列表
    经过以上处理的系统,最大程度上保证了系统的简洁、高效性,在不进行设计应用时,上网、娱乐系统的能够保证一个比较稳定、快速的系统运行、比大型软件的全部系统安装,此种方式系统的运行速度、稳定性有明显的改善,也更容易系统进行维护和管理。
    目前新的操作系统Win7,不能够100%的保证程序都运行是没有问题的,有时候一个小程序就会导致整个系统的运行不稳定,而且一旦问题发生了,原因也很难查找;所以,原则上、应用软件装的越少产生问题的几率就越小,而实际的需要有很多,以上的处理方式是比较完美的解决方法,也符合于未来系统环境下应用软件的安装、管理及运行方式。
责任编辑:杜凯
