e-works数字化企业网  »  文章频道  »  先进制造技术  »  激光加工
三维激光切割技术在机车车辆制造中的应用
2018/1/25    来源:互联网    作者:王强  党键  王鹏
关键字:三维激光切割  车辆制造
本文主要介绍三维激光切割技术在铝合金动车组、不锈钢地铁制造中的应用情况,三维激光切割技术在生产中的优缺点,三维激光切割质量的保证与生产效率的提升。
1. 概述
    激光切割技术现已广泛应用于汽车、航天航空、机车车辆、工程机械等制造领域,它利用聚焦镜将激光束聚焦在材料表面,将材料加热使材料熔化或汽化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化或汽化的材料, 达到切割材料的目的,并使激光束与材料沿一定的轨迹作相对运动,从而形成一定形状的切缝。
    本公司使用的是一台意大利PRIMA公司制造的大型龙门框架式结构三维激光切割机,设备型号为PRIMACH-9000L/3D(见图1)。最大切割功率2 500W,配置DC 025激光器,DC系列激光器的特点是具有非常高的光束质量(光束模式为TEM00),非常好的功率稳定性和极低的气体消耗量,激光发生器采用最先进的电气和机械技术,确立了最高标准的质量和可靠性。该设备在铝合金高速动车组、不锈钢地铁的零件生产中发挥了重大作用。
2. 三维激光切割的应用范围
    (1)三维激光切割的工作机理 相对于二维激光切割,三维激光切割需不停地调整激光切割头姿势, 以保证激光切割头始终与工件表面垂直, 从而获得优良的切割质量。PRIMA公司创造性地将电容式传感器集成到三维激光切割设备中,使机床可以自动适应冲压件弹性变形造成的误差,在切割过程中,使用电容传感器来保证喷嘴与工件之间的距离为某一常量,传感器能够根据数控程序自动调整切割头与工件之间的距离。
    在实际生产中,三维激光切割程序编制需先对零件三维建模,然后导入三维编程系统生路径,并需要根据零件特征、工装特征进行手工调整,以避免切割头发生碰撞,操作复杂,工作量较大。由于三维激光切割机的切割头配有电容式传感器,能自动适应零件形状,始终和零件保持一定距离进行切割,因此在零件曲面变化不剧烈的情况下,仅使用三维激光切割机的二维编程系统即可满足生产需要。
    (2)在铝合金动车组制造中的应用 三维激光切割主要应用于铝合金动车组司机室蒙皮的切割套料。司机室蒙皮为空间曲面结构的铝合金薄板件,特别适合使用三维激光进行切割。在成形后,使用三维激光切割进行套料,相比使用带锯机进行划线锯切,三维激光切割的生产效率、切割精度明显更高,如图2、图3所示。
    图3 司机室蒙皮的切割
    (3)在不锈钢地铁制造中的应用 三维激光切割主要应用于不锈钢地铁门上横梁、端门立柱、内层筋板等的眼孔及缺口加工,盲窗筋板的套料。
    部分梁柱结构的零件,在靠近折弯线附近开设六角形铆钉孔,若下料时直接开孔,折弯后眼孔会发生变形;因设计结构原因,有的零件折弯翻边尺寸较小,无法直接折弯。这些零件都需要先折弯,然后使用三维激光进行切割,如图4所示。
    部分模具挤压成形的零件,因落料模具的设计制造成本较高、制造周期长、落料质量不佳等原因,需选用三维激光进行套料、眼孔加工,如图5所示。
3. 三维激光切割的优缺点
    经生产实践证明,三维激光切割具有以下优点:①柔性好,能适应不同形状工件的切割加工。②精度高,能满足铝合金动车组、不锈钢地铁等产品的制造精度。③经济效益高,可以取代传统制造工艺的修边模和冲孔模,其工艺步骤简单、制造周期短、切割速度快、切缝宽度小、加工质量高,可以大幅度降低成本,缩短新车型的研发周期,具有良好的经济价值和应用前景。
    在本公司三维激光切割机的应用中,主要有以下不足:①切割功率较小,无法切割厚板,仅能切割板厚<4mm的不锈钢和铝合金板。②维修费用较高,关键零部件依靠进口。
4. 影响三维激光切割质量的因素
    三维激光切割可获得较高的精度,主要得益于三维激光切割机本身的高精度制造。激光切割的质量评价指标主要有过烧、挂渣、切割表面粗糙度、切口宽度及切口锥度。影响激光切割质量的主要因素有焦点位置、切割功率、切割速度、切割气压。
责任编辑:张纯子
