炼油企业物料分析指在装置物料平衡与半成品物料平衡基础上对企业有关指标重新进行归类组合,从原料投入,综合商品量,企业自用、加工损失、库存增减等方面,分析企业投入产出比例,物料消耗及加工损失状况,为企业生产经营决策提供依据。
一、炼油物料平衡
炼油物料平衡指炼油生成从原料(原油及外购原料油气)投入,经装置加工、精制,调和到产品交库的整个物料平衡过程(即投入产出平衡),炼油物料平衡分为总平衡和分阶段平衡,总平衡即炼油企业内部总的物料平衡(也称炼油企业物料分析),分阶段平衡是根据炼油产品生产过程顺序进行的,包括炼油装置物料平衡(也称装置投入产出平衡),炼油在产品,半成品收拨平衡(也称半成品移动平衡)和炼油产成品产、销、存平衡,集团公司单纯型炼油企业少,大多数下游企业不同程度含有化工生产装置,在编制炼油企业物料平衡时不包括化工业务。炼油物料平衡应注意一是企业中凡是生产产品有直接关系,最终构成产品实体(是产品组成部分)的物料,均要核算;二是企业的炼油装置生产的产品和副产品都要核算;三是投人与产出必须保持物量平衡;四是装置之间产品或原料的转出和转入量应保持一致,即一种产品(或原料)转给下一道生产工序做原料的数据,供需双方应保持一致。
炼油生产装置的物料平衡指以单套生产装置为核算对象,反映一套装置的全部投入与全部产出间平衡关系。装置原料投入和产品是以进入或者转出生产装置管理范围的数据为准,用于生产装置的自用燃料和材料量应记为产品产出,在生产装置内部进行物料转送等均不得重复计算,基本公式为:原料投入=产品产出+加工损失。原料投入指构成产品实体或者参与产品产出物理化学反应的各种原料,包括投入的自产原料及外购原料,但不包括在后续生产调和过程中加入添加剂,原料分项之和等于投入合计。产品产出指该装置产出的各种产品,包括供下游装置用的原料、产成品、半成品,也包括供本装置用的燃料等。加工损失指该装置原料投入总量与产品产出总量之间的差额,加工损失量一般包括,加工过程中的自然损耗,加工过程的非自然损耗,如跑、冒、泄、露等无法计量部分,在精度范围内计算误差。练油生产装置物料平衡表示方法可以用投入产出表格形式,也可以用方块图形表示,全厂所有装置的平衡方块图按照一定顺序排列,组成在一起,构成炼油企业的生产流程图。
炼油产成品、半成品物料平衡指以企业全部炼油产成品、半成品为核算对象,按不同品种分别核算收、支平衡,基本平衡公式为:期初库存+本期收入=本期支出+本期损失+期末库存,本期收入指装置生产量和其他产品调入量的合计,例如,汽油半成品,装置生产量为常压、催化等所有装置的汽油组分的产出量;产品调入量为其他组分或外购汽油组分(如MTBE等)调入汽油的数量,本期支出指产品拔出量,装置消耗量和成品交库量的合计。产品拔出量指供下一道生产工序做原料或供调和装置调和产品组分数量,例如汽油组分调入溶剂油等,成品交库量指检验合格入库的产品数量,对汽油组分来说,其成品交库量是指汽油产量,装置消耗量指做燃料消耗或者原料消耗(装置加工的量)的数量。本期损失指半成品输转损失,计算公式为:损失量(盈亏)=分项支出合计+期末库存-期初库存-分项收入合计。
炼油企业物料分析指在装置物料平衡与半成品物料平衡基础上对企业有关指标重新进行归类组合,从原料投入,综合商品量,企业自用、加工损失、库存增减等方面,分析企业投入产出比例,物料消耗及加工损失状况,为企业生产经营决策提供依据。炼油企业物料分析基本平衡关系为:原油及外购原料油(气)加工量=石油产品综合商品量+石油产品综合自用量+原油加工损失量+半成品及原料库存增减量+其他损失量,式中:原油及外购原料油(气)加工量是指用于生产石油产品的原料,构成产品实体的其他材料实际投入量(消耗量);原油及外购原料油(气)加工量=原油加工量+外购原料油(气)加工量,综合自用量=自用燃油量+自用燃料气量+催化烧焦量+做燃料或者溶剂所消耗的其他炼油产品,加工损失量=瓦斯跑损量+污水含油损失量+装置加工损失量+半成品输转调和损失量+三渣带油损失量,本期库存增减量=期末库存量-期初库存量(1)原油加工量指原油通过蒸馏设备加工处理的数量,裂化,焦化等设备处理的原油量也应该计算在原油加工量内,该指标是衡量炼化企业生产规模、能力的一项基础指标,也是炼化企业计算各项技术经济指标的重要依据。
原油加工量计算的具体规定一是原油加工量按扣除其含水率后的纯原油量统计。二是原油加工量计算必须具有一定的计量手段,不允许根据产品交库量或原油期初期末库存差倒算,如果按照原油计量表计算的,计量仪表应该安装在电脱盐后,在统计原油加工量中应该扣除污油,次品等回炼的数量,在电脱盐装置之前,必须将电脱盐损失扣除,扣除比例可以根据电脱盐的含水、含盐分析或原油品种确定,还应扣除污油,次品等回炼的数量,在计量表误差较大的情况下,也可以用罐检尺方法计算,单必须将电脱盐损失部分扣除。
进口原油加工量的三种形式,一般贸易是指企业购买进口原油进行加工,产品在国内外销售。来料加工指外商提供原油,企业进行加工并收取加工费,产品交外商国外销售。进料加工指企业购买进口原油进行加工,产品销往国外,原油的购买是通过购买商完成的。(2)外购原料油(气)加工量 指用于生产石油产品除原油外的其他原料投入量,包括以下四项:①从外购单位购入的进入蒸馏装置或二次加工装置加工原料油(气)②从外购单位购入的直接加入半成品中的调和组分,如调和汽油时加入的芳烃类,MTBE等;
从外单位购入的用于生产氢气,MTBE或其他调和剂的原料,如天然气,己二醇,甲醇。从本企业内部化工板块转入炼油板块的原料量或调和组分。外购原料油(气)不包括以下两项:用于生产添加(助)剂、催化剂的外购原料,企业自产自用原料计算外购原料油(气)加工量必须于计算综合商品量的口径一致。外购原料油(气)按照组分不同,可以分为外购轻质原料油(气)和外购重质原料油,其中,外购轻质原料油(气)是指在产品精制或调和工序中加入的原料,如芳烃类、MTBE、氢气等。石油产品综合商品量指企业在报告期内生产的可供销售的石油制品的资源总量。包括报告期内生产的除自用燃料油(气)之外的所有石油制品产量。炼油装置产出的化工产品的商品量。如丙烯、丁烯、硫磺、苯类等,石油产品综合自用量 指本炼油企业产出产品(包括半成品)用于本企业炼油装置生产过程中的消耗量。包括:供所有炼油装置作燃料的自产的燃料油,燃料气和做溶剂用的产品,催化裂化装置的烧焦量,企业在炼油业务核算的自备电站,锅炉用的燃料油,燃料气。供炼油装置所用的其他油品,但不包括外购的原油和原料油。(5)原油加工损失量 指炼油厂在原油加工生产过程中的全部损失量,是全厂或车间在生产过程中的加工损失量之和减去回收污油的数量(按扣水后纯油量计算)包括生产过程中加工损失量的跑冒滴漏的损失,瓦斯跑损,污水含有损失,半成品传输,调和,储存等过程中损失,酸碱渣和白土渣带油及其他损失等。(6)半成品及原料油库存增减量 指半成原料油的期末,期初库存差额,库存增加为正(+),减少为负(-)。期末(期初)库存 指期末(期初)半成品,原料油库存,不包括外购未经加工的半成品,原料油量。半成品指汽油、煤油、柴油、润滑油相应组分油。原料油指炼油企业自产的作为进一步加工的原料油,如蜡油,渣油等(7)其他损失量 指在原油加工过程中因自然灾害,事故跑损等不可抗力因素造成的半成品及原料非正常损失,核算其他损失必须附相关备案凭证。
二 化工企业物料平衡
化工企业一般具有生产工艺复杂,原料品种多,但生产流程相对简单的特点,其物料平衡与炼油企业不同,炼油企业生产主要是物理变化过程,可以按质量守衡的原理来做投入产出平衡,而化工企业的产品形成是经过复杂的化学反应过程实现的,从原料的投入 到产品的生成已经出现了质的变化,如:化纤企业投入丙烯产出的化学纤维已经不能用简单的“投入产出”来描述物料的平衡过程。借鉴炼油企业的物料分析平衡方式编制化工企业投入产出平衡表,但这种平衡与炼油企业物料平衡是有区别的,一般只能做装置物料平衡,基本平衡公式为:装置原材料消耗=产品产量+残次品量+半成品在制品期末期初库存差量+损耗量,装置原材料消耗至形成产品实体的原料总投入量,除主要原料外,其他形成产品实体的助剂也包括在内,但对有些需用量非常小的助剂,核算是可以忽略不计。
装置原材料消耗包括从外单位或其他装置转来的主要原料,材料。生产过程中假如的形成产品实体的溶剂、助剂。生产过程中参与化学反应的水、空气、氧气、氮气等,计算装置原材料消耗量的具体规定为主要原料消耗量的计算必须具有一定的计量手段,不允许根据产品定额消耗倒算。生产过程中参与化验反应的空气,水等廉价原料不具备计量条件时,可采用倒算方法计算,即用本装置全部产品合计与消耗的原料油(气)等的差作为空气和水的消耗量。来料加工原料消耗量计入原材料消耗中。产品产品量指本装置生产的合格产品数量,包括:主产品、副产品、联产品等。残次品量指没有达到质量标准但可以回收并且对外销售的残次品,如残液,过滤料,次品等。半成品在制品期末期初库存量差指半成品及在制品期末期初的差额,增加为正(+),减少为负(-),不包括外购未经加工的原料库存。其中,半成品是指还没有形成产品之前的物质形态,包括溶液、胶浆等,计算时一般需要折纯量;在制品是指产品已经成型,但还未包装或者包装后还未办理入库手续的产品量。损耗量指生产加工损失,包括装置加工损失和半成品的输传,调和、储存损失及原料进入装置之后再加工过程中的跑冒滴漏损失,不包括原料储运损失,成品储运损失等。
