卷烟企业MES框架与实践
制造执行系统(MES)恰好能填补这一空白。MES是处于计划层和车间层操作控制系统SFC之间的执行层,主要负责生产管理和调度执行。它通过控制包括物料、设备、人员、流程指令和设施在内的所有工厂资源来提高制造竞争力,提供了一种系统地在统一平台上集成诸如质量控制、文档管理、生产调度等功能的方式。从而实现企业实时化的ERP/MES/SFC系统。改善生产组织、缩短生产周期、减少在制品数量、减少生产提前期,提高产品的质量和降低人力资源消耗。
1、制造执行系统(MES)概述
MES按其发展可分为二个阶段:传统的MES(TraditionalMES,T-MES)和可集成MES(IntegratableMES,I-MES)。由于T-MES系统是基于预先设定的程式进行系统开发的,因此,存在以下一些不足之处:
(1)开发此类系统成本高、效率低,并隐含着较大的风险,如过程有微小变化,就可能导致系统不能正常运转,系统的稳定性差。
(2)通用性差。目前市场上的制造执行系统由于没有一定的技术规范指导,因而使得系统的开发周期长、投资大,限制了系统中的对象交互。
(3)可集成性弱。目前,某些具有集成功能的MES,虽能实现与上层事务处理和下层控制系统的集成,但也仅仅局限于某个特定的系统或功能,使得MES系统能力大打折扣。
(4)缺乏互操作性。互操作性是系统敏捷性的一个重要标志。企业采用的数据库、操作系统是异构的,在分布式生产环境下,需要从不同的MES系统中裁剪不同的功能,以满足某个特定任务的需要,实现互操作。目前市场上的传统制造执行系统基本上没有此类功能。
为了解决传统制造执行系统存在的问题,出现了可集成MES,可集成MES结构分为以下三个层次:领域层(domain-specificlayer)、对象层(objectlayer)和基础架构层(low-levelinfrastructurelayer)。三层之间相对独立,从而为可集成的MES的实现提供了技术保证。它将模块化应用组件技术应用到MES的系统开发中,是两类T-MES系统的结合。从表现形式上看,具有专用的MES系统的特点,即I-MES中的部分功能作为可重用组件单独销售;同时,又具有集成的MES的特点,即能实现上下两层之间的集成。此外,I-MES还能实现客户化、可重构、可扩展和互操作等特性,能方便地实现不同厂商之间的集成和遗产系统的保护,以及即插即用等功能。
尽管MES软件的研究和开发取得了明显的进展,但在技术规范性和成熟程度方面还有较大的差距。如何解决MES软件的行业适应性问题,一直没能得到很好地解决,从而阻碍了MES软件产品市场的形成。软构件技术的发展,为MES软件产品化带来了新的契机,可集成MES软件成为发展方向。
2、烟草企业制造执行系统(MES)在信息化中的定位和功能结构
2.1 制造执行系统(MES)在信息化中的定位
我们宁波卷烟厂在不断技术创新的同时,潜心研究探索烟草企业管理发展的方向,努力把国际先进的管理思想与中国烟草企业的实际有效地结合起来,认为MES作为面向制造的系统必然要与企业其它系统有密切关系,MES在其中起到了信息集线器(Information Hub)的作用,它相当于一个通讯工具,为其它应用系统提供控制层的实时数据。在烟草企业中,MES与其他系统的接口如图1所示。
卷烟厂生产管理信息系统是建立在完善的制丝(储丝)数据采集系统、卷接包数据采集系统、质量检测器具等各类数据采集系统上的,对于数据采集系统,在烟草行业的应用一直有一个误区,过去大家把数据采集系统的应用定位于重点采集生产的消耗数据,为机台考核及成本核算服务,这种定位实际上是错误的,因为再精确的采集也无法做到将生产过程中的边角余料(例如每个卷烟盘纸的剩余部分)以及人为的浪费采集出来,机台考核及成本核算只能以仓库发出的领料数为准,错误的认识极大地阻碍了数据采集系统在烟草企业的应用,因此,尽管很多企业纷纷建立了数据采集系统,但真正发挥实际效益的极少。我们认为应该把数据采集用于生产的实时指挥、质量的在线控制、设备的预防维修上,由此为烟草企业提供一种全新的生产管理模式,使烟草企业的生产管理水平上升到全新的高度。
MES功能结构图如图2所示。
1)计划管理模块包括:设置工作计划(工作日历);根据产销衔接计划,自动生成卷包作业计划(月/日/班);制丝作业计划(日/批次)的编制和调整;能力平衡测算(主要辅料)和计划进度跟踪。
2)基础数据和文档管理模块包括:质量标准维护和查询;工艺控制参数维护和查询;设备基本信息维护和查询和维保项目信息维护和查询。
3)质量在线管理模块:指根据质量标准,对数采数据进行自动判断,超标情况进行报警,实现质量在线控制和统计分析。
4)设备维护管理模块包括:设备运行和维修记录管理;以周期性项目为基础的维护、保养、点检和润滑计划管理和生成维修备件领料单和清单。
5)物料跟踪模块:指系统提供原辅料消耗及批次跟踪。
6)车间考核和管理模块包括:在数采数据基础上对机台进行考核(质量、消耗、产量、设备)和车间人员管理。
7)统计分析模块:指以数采为基础的生产、消耗、质量、设备等信息统计分析和提供可视化的7种图示方式。
8)过程监控模块:包括集成制丝线、储丝楼、卷接包、成型、装箱实时数据,告警显示;提供图形显示平台和提供各种调度指令。
9)数据采集模块:包括制丝、辅料、卷接包、成型、装箱实时数据采集和质量检验检测数据采集。
2.3 卷烟企业制造执行系统(MES)的设计原则
根据上述卷烟企业MES系统定位和功能,结合烟草行业信息化系统建设原则,我们认为卷烟企业MES系统建设应遵循以下设计原则:
a.系统应遵循“实用、可靠、先进、经济、完整”的原则,突出实用性、符合MES功能规范,确保系统的安全性和可扩充性。
b.系统要充分体现MES的实时性、执行性、集成性和可视性等特点。
c.方案设计应在:生产计划调度、设备管理、质量管理、基础数据和文档管理、车间管理、数据采集、统计分析、物料跟踪和车间考核功能等方面展开。
d.系统设计应注重业务流程集成为主,总体规划,分步实施。
建成的系统应达到以下目标:建成一个统一的生产指挥调度平台;通过关键点的数据采集提供整个生产过程的数据分析;实现以数据采集为基础的车间考核功能;提供质量的在线跟踪控制和预警提示;实现与已有系统的有机集成。
- 上一篇文章:钢铁企业“MES”之后
- 下一篇文章:MES的技术架构
