您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > MES
烟草行业的MES框架与实践
发表时间:2006-4-5 虞文进 王金亮 鲁京序 来源:CCW
关键字:MES
本文阐述制造执行系统(MES)的原理,并着重就卷烟企业制造执行系统在信息化中的定位进行了探讨,结合宁波卷烟厂制造执行系统(MES)的实践,提出了卷烟企业制造执行系统(MES)的设计原则、功能、实施要求和关键技术。
    坚持不懈的信息化建设工作,使卷烟企业已经初步建立起了以企业资源计划(MRPⅡ/ERP)系统为核心的企业管理信息系统,提高了企业的管理水平,同时也对信息化工作提出了更高的要求。由于上层生产计划管理受市场影响越来越大,明显感到计划跟不上变化。面对客户对交货期的苛刻要求,面对更多产品的改型,订单的不断调整,企业决策者认识到,计划的制订要依赖于市场和实际的作业执行状态,而不能完全以物料和库存回报来控制生产。而企业资源计划(MRPⅡ/ERP)系统主要是针对资源计划,这些系统通常能处理昨天以前发生的事情(作历史分析),亦可预计并处理明天将要发生的事件,但对今天正在发生的事件却往往留下了不规范的缺口。找出任何影响产品质量和成本的问题,提高计划的实时性和灵活性,同时又能改善生产线的运行效率已成为每个企业所关心的问题。
    制造执行系统(MES)恰好能填补这一空白。MES是处于计划层和车间层操作控制系统SFC之间的执行层,主要负责生产管理和调度执行。它通过控制包括物料、设备、人员、流程指令和设施在内的所有工厂资源来提高制造竞争力,提供了一种系统地在统一平台上集成诸如质量控制、文档管理、生产调度等功能的方式。从而实现企业实时化的ERP/MES/SFC系统。改善生产组织、缩短生产周期、减少在制品数量、减少生产提前期,提高产品的质量和降低人力资源消耗。
    1、制造执行系统(MES)概述
    MES按其发展可分为二个阶段:传统的MES(TraditionalMES,T-MES)和可集成MES(IntegratableMES,I-MES)。由于T-MES系统是基于预先设定的程式进行系统开发的,因此,存在以下一些不足之处:
    (1)开发此类系统成本高、效率低,并隐含着较大的风险,如过程有微小变化,就可能导致系统不能正常运转,系统的稳定性差。
    (2)通用性差。目前市场上的制造执行系统由于没有一定的技术规范指导,因而使得系统的开发周期长、投资大,限制了系统中的对象交互。
    (3)可集成性弱。目前,某些具有集成功能的MES,虽能实现与上层事务处理和下层控制系统的集成,但也仅仅局限于某个特定的系统或功能,使得MES系统能力大打折扣。
    (4)缺乏互操作性。互操作性是系统敏捷性的一个重要标志。企业采用的数据库、操作系统是异构的,在分布式生产环境下,需要从不同的MES系统中裁剪不同的功能,以满足某个特定任务的需要,实现互操作。目前市场上的传统制造执行系统基本上没有此类功能。
    为了解决传统制造执行系统存在的问题,出现了可集成MES,可集成MES结构分为以下三个层次:领域层(domain-specificlayer)、对象层(objectlayer)和基础架构层(low-levelinfrastructurelayer)。三层之间相对独立,从而为可集成的MES的实现提供了技术保证。它将模块化应用组件技术应用到MES的系统开发中,是两类T-MES系统的结合。从表现形式上看,具有专用的MES系统的特点,即I-MES中的部分功能作为可重用组件单独销售;同时,又具有集成的MES的特点,即能实现上下两层之间的集成。此外,I-MES还能实现客户化、可重构、可扩展和互操作等特性,能方便地实现不同厂商之间的集成和遗产系统的保护,以及即插即用等功能。
    尽管MES软件的研究和开发取得了明显的进展,但在技术规范性和成熟程度方面还有较大的差距。如何解决MES软件的行业适应性问题,一直没能得到很好地解决,从而阻碍了MES软件产品市场的形成。软构件技术的发展,为MES软件产品化带来了新的契机,可集成MES软件成为发展方向。
    2、烟草企业制造执行系统(MES)在信息化中的定位和功能结构
    2.1 制造执行系统(MES)在信息化中的定位
    我们宁波卷烟厂在不断技术创新的同时,潜心研究探索烟草企业管理发展的方向,努力把国际先进的管理思想与中国烟草企业的实际有效地结合起来,认为MES作为面向制造的系统必然要与企业其它系统有密切关系,MES在其中起到了信息集线器(Information Hub)的作用,它相当于一个通讯工具,为其它应用系统提供控制层的实时数据。在烟草企业中,MES与其他系统的接口如图1所示。
责任编辑:张敏
