电子组装业MES系统的六大组成
现在很多的电子组装业工厂由于客户稽核的要求、总部稽核的要求或应对法令法规的要求,已陆续地实施了MES系统,有些公司称作SFC(ShopFloorControl)或SFCS(ShopFloorControlSystem)。但在与这些公司进行交流的过程中,很多公司反馈实施系统后,系统对管理的实际帮助作用很小,没能达到预期的效益。这让笔者很是奇怪。
带着这些疑问,笔者与多家公司进行了细谈,才发现了问题的所在。真实的情况是这样的,很多公司现在在MES的应用中还仅处于最基础的阶段,并且最基础的阶段也还仅做了部分工作,很多的数据仍在采用人工的方式进行纸张记录,管理人员从系统上可获得的信息也比较有限,就是已存在系统的信息,由于系统性能的问题,也造成了获取困难,因而对系统的应用热情度不高。不能让管理人员喜欢并切实进行使用,当然可以说这样的系统应用对管理起到的帮助作用很小。
写到这里,笔者真是有些遗憾,MES作为制造执行改善的工具,企业表示欢迎,并投入重金进行了实施,但现在却快要成为鸡肋了。真正的MES真的是这么糟糕吗,为了破解大家的迷局,我们需要一起来看一下。
与ERP和PLC承上启下的MES系统
大家都知道,MES是制造执行系统的英文简称,MES在整个企业信息集成系统中承上启下,是生产活动与管理活动信息沟通的桥梁,MES在产品从工单下发到生产成成品的整个过程中,扮演着促进生产活动最佳化的信息传递者,当生产事件发生时,MES借着所收集的即时信息,做出快速的反应,以减少无附加价值的生产活动,进而提升工厂的生产效率。但很多人对电子组装业MES的六大组成还不能清晰认识,从而直接导致应用效果的不佳。
MES六大组成部分
下面为大家列出电子组装业MES的六大组成,排序上与业务应用的不断发展的需要相对应。
1.DataColletion:
通过多种方式,采集关键物料、检测结果、测试数据、维修情况、抽检情况、重工情况等信息,用于产品全程追溯。
采集的方式有:终端采集,如DCT、DCN;PC采集;数据文件手动导入;数据文件实时捕获;测试程序整合;机台连线处理等。
采集的数据有:工单归属信息;工单脱离信息;IQC信息;备料信息;上料信息;下料信息;良品/不良品信息;测试数据信息;维修情况信息;重工情况信息;序号转换信息;软件版本信息;包装信息;OQC信息;老化信息;入库信息;出货信息等。
目前多数的公司的MES应用仅局限在该层次。解决的问题重点是产品的追溯和物料的追踪。一般可获得的效益是:
1)能随时提供产品完整真实的生产过程数据,增强大客户对企业内部生产过程质量的信任
2)对于客诉,可借助详实的数据,很快定位到RootCause,给予客户快速回应,并且现场改善效果明显,在客户满意度上能得到不少加分。
3)对于企业内部发现的问题产品,可通过生产历史和品质信息的获取,帮助进行问题的分析,同时对于同样问题是否出现在其他产品上,也可以进行快速的界定。
4)对于问题物料,可以快速定位到其所影响到的产品以及产品所在的位置。笔者曾辅导过的一家厂商,在发现物料本身就存在缺陷时,生产线上对该物料已使用了2天多的时间。借助系统,很快查明了这些产品在厂内产线上、半成品库内和成品库内的数量及序列号,同时也查明了出货到客户的产品的数量及序列号。通过厂内返工和厂外召回既解决了一次品质灾难,同时也给客户展示了企业的诚信和对品质管理的严谨。06年7月1日欧盟RoHS指令已正式实施,对于企业来说,为了减少未来潜在不合格物料对企业的影响,除了在采购物料上、生产环节上进行把关外,还需要拥有快速准确追寻产品的能力,以便将该方面对企业带来的损失降低到最小
5)能快速识别出非本公司生产的假冒产品或假冒部件。因为公司内生产的产品都有公司内部规定的唯一识别号,并且在生产过程中记录了产品所使用的部件的识别号,而假冒产品或假冒部件尽管可以盗用正品的识别号,但往往在产品与部件的对应上出现马脚,而被识别出来。
2.ProcessControl:
通过生产模型的搭建,控制生产过程中非授权操作、上料错误、站点误投等异常。对于异常验证的范畴包括:
1) 授权验证,只有通过授权验证后,才可以执行某岗位的操作,并可以限定可操作的产品或设备
2) 条码规则验证,对企业的条码规则进行防错。
3) 流程验证,保证产品按照事先设计好的流程流转,减少跳站、漏测等行为。
4) 物料验证,保证产品在岗位操作上使用规定的物料。
5) 完整性验证,保证每一岗位的操作动作都完整执行。
6) 可用性验证,对物料的有效期,ECN的变更生效时间进行验证。
7) 存在性验证,验证产品序号是否是存在的,防止非法的产品序号被抽检或入库
8) 冲突性验证,防止多个产品实物使用同一产品序号,确保实物与产品序号对应的唯一性
9) 状态验证,防止产线上产品误流转,如尚在抽检过程中的产品被误入库。
10) 兼容性验证,根据产品配置来保证是否允许产品的混单,混箱,混料等情况。
因为验证会耗用较大的系统计算资源,对于企业内部开发的MES或小软件公司的MES来说,由于不能很好地解决性能的问题,一般仅能做很少部分的验证工作。只有专业的大型软件公司,针对生产业务抽象出高效率的生产模型,并借助专有的模拟运算,才会涵盖上述的验证工作。解决的问题重点是产品生产流程的一致性。
- 上一篇文章:MES,应对稽核与客诉
- 下一篇文章:MES的技术架构
