《MES制造执行系统的原理与实现》连载(4)
在MES系统中,我们定义包装的概念为,将一个产品放在某一个不能代表此产品的容器中的动作。
第五章包装
5.1包装的概念
举个例子,将手机放入礼品盒的动作不是包装,因为礼品盒序列号与手机的序列号是一一对应的,可以用礼品盒的序列号来描述此手机,因此两者之间是序列号关联关系。而将多件手机礼品盒打包到托运箱的动作是包装,
因为一个包装箱里包含了若干只手机,因此不能用包装盒来代表某一件具体的手机产品。我们可以将包装理解为在产品生产完成之后,为发货而准备的一个动作。图5-1是一个典型的包装例子:
5.2包装的实现
就技术的角度而言,包装和关联实现的方法基本一致,都是用数据库储存树状的结构。但是由于包装箱和产品的属性还是有较大的差异,因此我们有必要分别处理。具体的来说,首先我们定义包装箱的属性,如尺寸、重量、物料号等,然后建立产品序列号与包装箱序号的引用关系。图5-1的包装箱属性,如表5-2所示:
包装的基本动作是装箱与拆箱,对应于数据库层面的新增引用关系和删除引用关系。
责任编辑:张敏
- 上一篇文章:《MES制造执行系统的原理与实现》连载(3)
- 下一篇文章:MES的技术架构
近期热点
相关文章
相关新闻
相关博客
