您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > MES
《MES制造执行系统的原理与实现》连载(5)
发表时间:2007-1-31  特约撰稿人: 张涛云 来源:e-works
关键字:MES 制造执行 原理
从逻辑上来说,MES系统应包含以下3种服务台:http服务器、ftp服务器、email服务器。
    第七章架构
    7.1模块
    MES主要由资源管理、流程控制、报表查询3个大的模块组成,如图7-1所示:
    MES中的资源包括工单、产品、序列号。工单从ERP导入,产品的基本信息也在ERP中定义。序列号根据工单和产品信息,在MES系统本地产生。流程控制模块包括工艺路线控制、装配控制、包装控制、材料跟踪控制。这些控制模块都根据产品定义,然后基于序列号进行控制。尽管工单、产品、序列号几乎贯穿于所有流程控制模块,但是我们会将它们的扩展属性与基本属性分离,并拆分到各相应的控制模块中,这样就保证了各控制模块的逻辑分闭。
    数据中心模块包括数据整理和数据查询。此模块将资源管理和流程控制中的数据,定期在后台按照一定的规则进行整理归类,然后提供统一的接口进行分析查询。由于MES中的数量非常庞大,各类数据之间的引用关系又较为复杂,数据不整理的话,进行统计查询的效率会非常低。
    7.2角色
    表7-2列出了MES系统中的基本角色及其功能。
    7.3数据库
    由于MES系统的数据量庞大,连接数和并发量都比一般的系统大得多,所以必须采用支持这种特性的数据库,如oracle和sqlserver。
责任编辑:张敏
