e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
基于生产数据可视化的优化运营管理
—— Wonderware曾照在第九届中国制造业MES应用年会上的发言
2014/5/13    来源:e-works    作者:e-works  整理
关键字:MES  MES年会  Wonderware
2014年4月18日,由e-works数字化企业网主办的第九届主题为“数字化工厂与生产过程管控”的中国制造业MES应用年会在上海兴荣温德姆酒店成功召开。会上Wonderware亚太区技术支持顾问经理曾照作了题为《基于生产数据可视化的优化运营管理》的演讲,本文根据演讲内容整理而成。
 Wonderware 亚太区技术支持顾问经理 曾照
一、Wonderware公司简介
    Wonderware是工业实时操作管理软件市场领域的领先企业,世界一流的制造业信息化软件产品、解决方案和服务供应商。35年来,Wonderware一直为全球近4万家制造业客户提供以下服务:
    提供实时的工厂及集团企业的生产过程和运营数据的可视化,提供决策支持
    改善产品品质,提升设备使用效率,提高信息化系统和人的协作能力,提升生产过程的效率并降低能耗
    优化资产设备的维护,减少设备维护成本,提升盈利能力
    全球项目交付和本地技术支持
 图1 Over 745,000 Licenses Globally
    Wonderware所服务的实际上涵盖了很多制造业和基础设施行业,包括石油天然气、食品饮料、电力、冶金、基础设施、水处理等,其中是Wonderware在全球食品饮料行业占有很大的份额。
二、Wonderware产品概述
1. HMI 与 生产过程 数据可视化 统一的平台
    Wonderware的产品首先关注的第一大类就是人机界面和生产数据可视化,这里离不开一个核心系统平台——Wonderware统一平台,在这个平台上可以为管理者提供制造业企业所有生产经营行为的全部生产过程数据的可视化,如果关注生产工艺过程,可以看到曲线和趋势;如果你是管理者,可以看到基于网页上的绩效发布;如果你是车间的操作工或控制工程师可以看到人机界面的应用,这是无时无刻不在的生产数据可视化。Wonderware统一平台2014版本推出了无处不在的人机界面,全面支持跨平台应用,无论是用google浏览器, windows的操作系统或者是Unix的操作系统,还是有苹果手机,只要支持HTML5的协议,应用都可以在在平台上运作,所以Wonderware的产品为客户提供了全新的跨平台领域。
Wonderware系统平台
    Wonderware系统平台,有一个主要的优势就是全部是基于模块化的开发,很多数据可以通过点击鼠标做配置就可以完成,不需要写很多代码。这些系统形成以后,可以从一个工厂的生产线复制到另外一个工厂的生产线,从一个工厂复制到另一个厂,所以这对客户的开发成本和集成成本也是非常节省。同时我们紧跟着行业的最新技术,所有的产品都支持虚拟化和云计算,所有的Wonderware都可以在虚拟服务器上安装,和一个真实服务器提供的服务一样。
    模块化的应用说到底就是面向用户可复制的,可以想象一下车间有很多的阀门,这个阀门可能装在处理器或者是生产上,只要它是一个阀门外面一圈就可以告诉你有很多的公用属性,比如说输入输出,可以怎么控制阀门的开关,还有一些控制面板,阀门是用什么界面打开和关闭,有没有一些告警事件追踪,谁去开谁去关,开了多少次,所有数据统称为虚拟化,把它做成模板以后,这个车间或者工厂有几百个阀门,不管安装过程是什么,就可以快速的复制,这样对用户来讲极大地减少了开发周期,降低成本,同时可以复制管理上的应用,这是Wonderware创新的一种把纯IT面向对象的概念引入到制造业。
    总体来说Wonderware系统平台具有行业内领先的技术与架构,具备广泛开放性和数据访问能力;开发,部署维护的集中管理;丰富的HMI特性,基于情景要素的告警管理,趋势,事件管理;对于多样的信息化应用统一的开发环境(MES,WF,EMI);在线的可扩展有效管理集团化运营。能给客户带来的价值包括:适合制造业和基础设施客户应用的可靠的信息化平台;无处不在跨平台的HMI和生产运营数据监控;模块化开发,可复制。开发部署成本低;高性能,安全而可靠(虚拟化容错);随时随地访问实时的生产和运营数据。
 图2 Wonderware系统平台
图2 Wonderware系统平台
2. 信息存储管理与制造智能分析
    Wonderware的产品另一方面注重信息存储管理与制造智能分析。在制造智能领域也是比较新的领域,Wonderware收集以后给大家提供的是移动设备上,Ipad、Iphone上可以让企业决策着者知道运行效率怎么样,每个产品的生产能效怎么样,这是关键绩效KPI。我们生产智能架构是沿用了易用性,不需要分析人员具备很高深的数据库知识,不需要很高深的开发知识,只需要用这个模块分析到数据之间的关系。在拥有生产数据可视化之后,Wonderware就可以提供应用集成和巡检,还有业务流程管理。Wonderware的MES给大家提供的是生产管理,包括物料追踪与追溯、再制品、工艺流程、工艺流程的清单、设备效率、设备停机分析,OEE,还有质量管理,其中质量管理就是给大家提供基于生产事件的样本采集计划和分析。
历史数据库Historian
    Wonderware的历史数据库Historian是行业领先的工业级历史数据库管理系统可信赖的#1 安装量全球领先;易于使用,单机支持大型实时数据系统2百万点;基于微软SQL Server架构,保证数据开放性而且易于使用;支持多种数据源的连接和数据获取。主要的功能包括:丰富的历史趋势和数据汇总分析功能;高性能的数据压缩和检索能力15万/秒;支持多层级的历史数据管理;支持云计算环境和虚拟化技术;完善的容错和数据可靠性。
运营绩效智能分析Intelligence
    运营绩效智能分析Intelligence能给客户带来的价值包括:利用系统平台的开发环境,可复制的模块化分析模型,降低成本;提供近似实时的企业运营关键绩效指标数据;支持随时随地绩效数据可视化 iPad;帮助用户按工厂,按生产线和设备等要素灵活比较绩效数据;主要功能包括:提供决策支持和绩效数据分析能力;提供相关的多数据源关联分析,无需懂得数据库和编程知识;无缝集成绩效数据与相关联的应用系统,仅仅需要简单配置;广泛的数据连接访问能力,分析数据本地化存储不会影响生产系统的性能。
3. 优化生产运营和资产管理
    优化生产运营最主要是帮助企业看工艺流程、物料清单、再制品、工艺作业步骤追踪与追溯;设备绩效就是为大家提供停机原因、持续时间;在线质量管理,能够让大家在很短的时间内知道这批产品发生了什么,重要的一些特征,比如说SPC的体征值得什么,可以让大家很短时间知道了设备出现了什么,而不至于浪费很多时间;工艺流程管理像画图的方式一样,可以把业务流程当中一些重要的标准作业写在系统当中,用一些事件的方式去触发。比如说出现了有些需要采购部门、管理部门、物料采购部门,相关部门协同解决,尽量减少时间浪费,这就是工艺流程当中的业务流程管理;批次制造,很多产品的批次,在配方的时候就设计好,不需要根据设备上一些工艺设备的改变而改变,配方稍微调整一两个参数就知道。企业集成就是把SPS和ERP做一些整合;移动巡检,我们提供手持终端,工人拿着这样的终端巡检设备,数据收集回来,插到设备上就可以知道没有在传感器上的设备产生了什么问题,油泵高了一点,就可以去检查是否要更换,而且是基于Windows的系统;资产管理和过程监控系统紧密联系,当这个电机、马达超过一定的温度设定的时候,会自动把这个数据作为触发条件,在管理系统当中设置一个触发清单,这个轴承下一个星期一定要检修,同时告知你仓库里有没有这样的备件,如果没有的话,采购应该到哪个供应商采购。
责任编辑:梁曦
