e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
在不合格品审理中实施质量归零
2016/7/1    来源:e-works    特约撰稿人:魏富选
关键字:不合格品审理   质量管理  归零
企业的日常经营过程中,都会遇到产品实现过程的不合格品审理工作。不合格品审理作为质量管理体系的一项重要内容,是质量管理的持续改进的重要素材。要想提高产品质量,就必须关注不合格品审理的效果,必须“打破砂锅问到底”,对质量问题进行归零。
1 不合格品审理的重要性
    质量管理体系标准2008版的8.3条款“不合格品控制”、2015版的8.8条款“不合格产品和服务”讲的都是不合格品审理。在质量管理体系的第二方和第三方审核中,不合格品审理历来是审核的重点,通过对不合格品控制程度证据的检查,了解质量管理体系在产品实现全过程的有效性。
    不合格品是任何具有一个或一个以上不符合合同、图纸、样件、技术条件或其他规定的技术文件所要求之特性的产品。可见,不合格品是产品在实现过程中产品不符合特性的具体体现。对不合格品必须隔离、识别、记录、审理和处置,防止其非预期的使用或交付。
    不合格品审理,通常以《不合格品审理通知单》形式进行。检验员开单对不合格品特征进行描述,发起审理工作。技术、生产和品管相关人员需要对已发生的不合格品进行原因分析,可以利用“鱼刺图”通过生产制造过程的5M1E(人、机、料、法、环、测)或者8D方式找到影响产品质量的相关因素;对相关因素排查,找到真正原因并采取纠正措施,在本批次产品范围内实施,检验员验证其正确性、有效性。
    在实际的产品实现过程中,我们总会发现这样或那样的问题,一个上次犯的不合格品的错误可能下次重复发生,在这个产品上发生的错误可能在其他产品上同样发生。究其根源,往往是不合格品审理工作不到位,问题产生的原因分析不到位或就没找到真正原因,只是写的表象。那么,纠正措施的效果就会大打折扣,甚至根本起不到作用。也可能存在纠正措施虽然有效,但是仅对本批次产品而言,没有举一反三,系统性考核其他产品是否存在类似问题,实施预防。
2 什么是“质量归零”
    质量归零,即质量问题归零,也叫双五归零,它是对在产品实现过程(研制、生产、试验、交付、服务)中出现的质量问题,从技术和管理两方面分析产生的原因、机理,并采取纠正和预防措施,以避免问题重复发生的活动。
    质量问题归零最早是在航天单位实施的,航天产品质量必须保证万无一失,出了质量问题就必须查清楚,要落实纠正措施。航天系统把这一做法总结成“双五归零”,即:质量问题技术归零的五条要求(定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三)和质量问题管理归零的五条要求(过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章)。
    (1)技术归零
    技术归零就是针对发生的质量问题,从技术上按“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”的五条要求逐项落实,并形成技术归零报告或技术文件的活动。
    ①定位准确:对产品实现全过程中发生的质量问题,要准确确定质量问题发生的部位;
    ②机理清楚:通过模拟试验和理论分析等各种手段,确定质量问题发生的根本原因;
    ③问题复现:通过试验或其它以验证方法,复现质量问题发生的现象,从而验证定位的准确性和机理分析的正确性;
    ④措施有效:针对发生的质量问题,采取纠正措施,且措施要经过评审和验证,确保质量问题得到解决;
    ⑤举一反三:检查有无可能发生类似模式或机理的问题,并采取预防措施。
    (2)管理归零
    管理归零是指针对发生的质量问题,从管理上按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”的五条要求逐项落实,并形成管理归零报告和相关文件的活动。
    ①过程清楚:查明质量问题发生和发展的全过程,从中找出管理上的薄弱环节或漏洞;
    ②责任明确:根据职责分清造成质量问题的责任单位和责任人,并分清责任的主次和大小;
    ③措施落实:针对管理上的薄弱环节或漏洞,制定并落实有效的纠正措施和预防措施;
    ④严肃处理:对由于管理原因造成的质量问题应严肃对待,从中吸取教训,达到教育人员和改进管理工作的目的。对重复性问题和人为责任问题的责任单位和责任人,根据情节和后果,按规定给予处罚;
    ⑤完善规章:对管理上的薄弱环节或漏洞,健全和完善规章制度,并加以落实,从规章制度上避免质量问题的发生。
    后来,这一有效提高产品质量的方法作为武器装备产品实现的质量要求。《国防科工委关于加强国防科技工业质量工作若干问题的决定》第25条规定:“重点型号必须建立型号故障报告、分析和纠正措施系统”。《武器装备质量管理条例》第28条规定:“武器装备研制、生产和试验单位应当建立故障报告、分析和纠正措施系统。对武器装备研制、生产和试验中出现的故障,应当及时采取纠正和预防措施”。GJB9001B-2009《质量管理体系要求》“8.5.2纠正措施”条要求:“组织应建立并运行产品故障报告分析和纠正措施系统,并将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施向顾客通报。” 这些法规和标准中都提到要建立故障报告、分析和纠正措施系统。用通俗的语言来讲,就是质量问题归零。
    质量归零的思想在民用产品实现过程中同样有效,而且是提升产品质量的重要法宝。
3 不合格品审理与质量归零的关系
    不合格品审理与质量归零的源头都是不合格品的产生,不合格品审理一般侧重于质量归零中的技术归零的①~④,没有很好的履行举一反三,更没有质量管理体系制度的持续改进升华。然而,从理上讲,不合格品审理与质量归零是等同关系。以质量归零的思想来对待不合格品审理,就会实现“打破砂锅问到底”,提高不合格品审理的效果。最终落实到设计更改、元器件或原材料规格类型的更改、试验程序更改、材料更改、工艺更改、操作细则更改等上面,体现出质量第一的思想,将风险降低,使产品的符合性满足并超越顾客的期望。
    质量管理工作中的 “三不放过原则”,即原因找不准不放过、责任查不清不放过、纠正措施不落实不放过,是不合格品审理、质量归零工作的核心理念,也证明了不合格品审理与质量归零的等同关系。质量归零工作看似繁琐,解决质量问题却因果关系明确、非常有效,可以杜绝敷衍了事的处理质量问题,可以使不合格品控制工作产生实效。
4 在不合格品审理中实施质量归零
    针对不合格品特征,首先要按产品机理去逐级分析排查,对可能涉及到的环节要一一复查,直到找出故障的准确位置;其次要通过模拟试验或理论分析等各种手段,确定质量问题发生的真正原因;第三要使问题复现。只有完成以上三点,才能证明原因分析到位、有效。
    纠正措施制定要落实到设计更改、元器件或原材料规格类型的更改、试验程序更改、材料更改、工艺更改、操作细则更改等上面。并且措施要经过评审和验证,确保质量问题得到解决。
    要重视举一反三,对在线产品、库存产品、交付产品都要采取措施。
    要对不合格品审理的具体过程形成报告、记录,还要有监视和测量记录证据支撑。
    质量问题发生的过程查清楚了,造成质量问题的责任单位和责任人也就清楚了,同时,责任的主次和大小也就清楚了。最后,要寻找管理上的薄弱环节或漏洞,是执行不到位的问题,还是管理制度缺失问题;是职责划分不清问题,还是部门之间推诿扯皮问题;是人员能力问题,还是责任心问题等等。制定并落实有效的措施,如制定管理制度、补充和完善管理办法、重新界定部门之间的职责分工等。
5 结束语
    质量管理的目的是提高产品质量,杜绝不合格品出现。要想提高产品质量,就必须关注不合格品审理的效果,必须“打破砂锅问到底”,对质量问题进行归零。相信经过努力,在不合格品审理过程中应用质量归零的思想,企业产品质量水平能得到显著提高,质量强国不是梦。
责任编辑:梁曦
兴趣阅读
