e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
MES在各行业中的需求与解决方案(二)
2017/2/14    来源:互联网    作者:华镕
关键字:MES  控制系统  生产流程
本系列文章的目的是对有兴趣的读者提供目前存在的可行的解决方案,简要介绍满足不同行业特殊要求的方案,了解和推广适合的MES应用,优化生产流程。
3.按照IEC62264标准的流程模型分类
    如图4所示,制造运营管理构成了MES功能的核心,其本身由生产运营管理、维护运营管理、质量运营管理和库存运营管理所组成。它们搭建了企业资源计划ERP)功能与在第1级和第2级实现功能(参见图1)之间的桥梁。所有这些核心功都能由不同的单个元素构成,提供或处理信息。
    这些运营信息可以分成以下几类:
    ●定义信息--执行运营和所需资源的规范;
    ●能力信息--资源属性;
    ●调度/请求信息--调度和执行;
    ●性能/响应信息--绩效和结果的反馈。
    制造运营管理的不同领域遵循通用活动模型(参见图5),它描述了各个元素之间的相互作用。活动本身包括特定的任务,这些任务可根据需要执行的功能而有所不同。
通用活动模型
图5 通用活动模型,基于图3并增加了过程接口
    各种活动通过信息流链接在一起。根据各自的功能,活动之间需要交换特定的信息。该活动和信息交换通过MES软件产品实现,这些产品的功能都是行业或产品特定的。
    3.1 资源管理
    资源管理可能包括相关分布式资源的信息管理,这是制造运营管理(MOM)各个功能所需要的。该信息包括了资源的容量和分配,以及当前和未来的可用性。
    因此,生产资源管理专注于生产所需的资源,诸如机械、工具、人员和技术、材料和能源,以及整个生产步骤。
    质量测试资源管理规定了人员要求(包括专业知识,证书和授权)、材料和进行质量测试需要的设备。
    为了维护工单和工作,维护资源管理包括了关于需求资源的信息:标准和专用工具、内部和外部人员(有相应的专业知识和资格)、维护文件、以及执行维护工作所需的备件和消耗品。资源的状态包括了设备的健康状况、功能、可用性、预计利用、位置和可访问性。此外,必须考虑维护工作是否能在运营期间进行或者设备必须停机。
    库存资源管理涉及到相关的资源:材料库存和材料搬运、人员(包括专业知识、证书和授权)、耗材和能源。库存水平和能力也在考虑之列。
    3.2 定义管理
    定义管理包括对制造运营管理不同功能的特性、过程指令、法规和需求的定义及管理。
    生产定义管理包括关于产品、他们的功能和他们的制造流程(制造规则、配方、标准运营规程(SOP)、标准运营条件(SOC),运输和装配顺序)信息(可能分布)的定义和管理。
    质量检测定义管理涵盖了人员资格、质量测试规程、执行这些规程的作业指导书的定义和管理。这也包括测试方法、测试频率(采样方案)和材料与资源的公差信息。此外,测试规范版本和日期的管理也应包括在内。
    需要执行维护工作的信息和说明应在维护定义管理中定义和管理。
    库存定义管理的活动包括了:指定和管理储存、材料运输说明(包括库存水平、运输说明和仓库相关的参数)。
