e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
管控一体化全组态平台KingFusion3.0
—— 助力企业构建MES系统
2017/4/2    来源:e-works    作者:e-works整理
关键字:管控一体化  KingFusion3.0  MES
2017年3月16-17日,在由e-works数字化企业网主办的主题为“互联网与工业的深度融合之道”的“2017(第六届)中国信息化和工业化融合发展高峰论坛”会上,亚控营销总监郑炳权先生发表了题为《管控一体化全组态平台KingFusion3.0——助力企业构建MES系统》的精彩演讲。
    2017年3月16-17日,由e-works数字化企业网主办的主题为“互联网与工业的深度融合之道”的“2017(第六届)中国信息化和工业化融合发展高峰论坛”在北京歌华开元大酒店圆满召开。会上,亚控营销总监郑炳权先生发表了题为《管控一体化全组态平台KingFusion3.0——助力企业构建MES系统》的精彩演讲,本文根据演讲内容整理而成。
(图片)
亚控营销总监 郑炳权
    数字化工厂的“腰”
    可以说,MES是数字化工厂的腰,那么什么样的MES是好的MES?
    在设备控制层,早在电器自动化没有真正自动化之前,是通过继电器来控制电路。在PLC发明出来之后,可以通过PLC逻辑控制电路,这样过渡促进了整个自动化的发展。到了系统监控层,在83年的时候美国人发明了组态软件,之后在监控层面上都是采用组态软件来进行。ERP系统70年代末推出的,发展也非常迅速。
    目前的MES系统,基本是通过关系数据库在底层,上面做各种应用。不管是自主开发还是国内外平台都是这样做的,这样做存在哪些方面的不足?首先在底层的数据采集上来之后,将这些数据放到一个关系数据库或者内存数据库或者工业数据库内,然后在上面做功能模块以及各种应用的定制,包括工作流软件、数据分析软件、报表,以及一些界面等,甚至是三维可视化,那么还有三维软件需要定制。如果再加上移动端的应用,那么需要支撑的软件特别多,数据库也很多,界面可视化也很多。这样就出现了系统整合期长、人才稀缺、高级语言定制的稳定性差、软件费用高昂等问题。随着产品与市场的快速变化,传统的MES系统难以满足不断变化的需求。亚控认为,一个好的MES系统,应首先解决多平台的融合,就是上下融合。另外一点就是这个平台一定是可以组态的,可以配置的,因为从数据采集到系统监控到生产指挥系统,最后是分不开的。
    全组态管控一体化软件平台——KingFusion3.0
    经过六年的开发,亚控推出了全组态管控一体化软件平台——KingFusion3.0。这个产品有几个特点。第一个特点是毋需其他开发工具。这个产品是由时空数据库+元语言形成了生产管理信息系统。时空数据库融合业务数据和生产过程数据,元语言采用可配置式语言(脚本),该语言具有简单、易学、易用等特点。因此开发出来的信息化项目可以做到随需而变,性能高,生产、工艺设备人员自己就可以完成维护。第二点是随需而变。当甲方需求不断变化时,可以在服务端进行调整,简易且完全可在线修改。第三是降低开发成本,因为从整个项目来说一个是平台成本一个是人力成本,通过亚控采用的元语言,能够大大降低对开发人员的要求。“元语言”是一种组态式脚本语言,采用简单的语法规则,只懂生产业务的人员(即使无IT背景)在短时间内也可掌握,大大降低对开发人员的要求,降低项目开发和维护的人力成本。第四是系统是跨平台,服务端是可以跨Linux、Windows等。KingFusion平台可以在任何平台应用。第五个特性是3D、GIS与过程数据完美融合,对任何行业都可以有很大帮助。KingFusion可以做到之前设计项目的同样效果,并且大幅降低实施费用。最后一个特点是提供解决方案二次授权。在平台实施以后,所有的系统集成商可以在上面建设生产管理解决方案,这个方案里面有很多模块,有质量模块、适配管理模块、能源管理模块,那么这些模块都可以做二次授权。
    项目案例——比亚迪空调压缩机
    比亚迪第十五事业部于2003年8月在上海成立,致力于汽车电子研发及生产涵盖车身控制系统、行车信息系统、驾驶辅助系统、被动安全系统、汽车空调、汽车线束、车用电器、商用车电子及智能与车联九大领域。空调工厂为第十五事业部7大工厂之一,主要致力于为公司所有出厂的车辆提供稳定可靠的空调系统,其中压缩机作为汽车空调系统的心脏,对其生产的管控对空调系统乃至整车都显得非常重要。
    企业特点:压缩机种类高达37种,个性化需求明显 ,质量异常缺乏设备、人员、过程分析,部分重要工序防呆防错机制薄弱;
    物料动态盘点缺乏实时数据,库存成本高,纸质作业指导文件、报表数量繁多,设备日损耗时间占比73%,时间成本高;
    无法根据设备产能指导以制定合理的生产计划,生产周期不可控,设备层数据尚处信息孤岛,无法实时统计关键数据。
    在系统实施完成后,实现了以下功能:
    1.设备集成:完成压缩机车间31种,共计113个设备的数据采集与整合,为KingFusion的“管”提供了坚实的基础;
    2.无纸化:实现了作业指导书、各科室统计报表的无纸化需求;
    3.个性化需求:通过数据库中转交互技术实现随需而变,满足个性化生产需求;
    4.产品追溯:追溯工序数达到51个,产品工艺参数超200个,覆盖率达90%以上;
    5.生产进度管控:车间生产实时掌握生产动态,提高处理生产事件的反应速度
    6.物料拉动:在根据实时的库存盘点指导合理的物料配送,从而拉动生产。既降低了库存成本,也提高了生产效率。
    项目案例——生益科技
    生益科技股份已与亚控形成全面的战略合作。整个MES系统的亮点体现在:
    1.采用KingFusion3.0实现所有MES功能;
    2.APS排产系统+ALS排序系统=工厂智能化排程;
    3.工单能源管理+工厂能源管理,实现能源可控化管理;
    4.甘特图形式展现计划追踪更为生动直观;
    5.车间物理位置模式展现设备维保计划完成进度,一键式查询设备运行状态;
    6.工艺参数与工单自动关联,工艺参数实时报警,通过历史数据寻找最佳工艺参数;
    7.班产品合格率+班计划完成情况+班产量为班组绩效管理提供基础数据。
    亚控科技是中国最早成立的专业自动化软件公司,已有20多年的历史。公司现有450人左右,在北京、天津、西安三个研发中心,国内31个分支机构,海外五个公司,11个国家有代理商。亚控拥有从数据采集到生产管理系列的自主知识产权的组态软件产品,包括数据采集平台、生产监控平台,生产实时智能平台还有管控一体化平台等。
(图片)
图1 亚控产品线
    中低端监控平台——Kingview(组态王):国产组态软件第1个品牌,国内装机量第一、用户数第一。针对设备级或工段级监控,突出个性化组态。
    中高端监控平台——KingSCADA:国内首款跨平台高端SCADA软件,全球中高端市场中的第7个品牌。针对工段级和厂级监控管理,广泛应用于市政、油气、矿山、电力等行业。
    数据采集平台——KingIOServer(KingOPCServer):国内首款专业的独立数据通讯平台,保证与工业现场的各种设备或系统数据畅通。支持3600多种驱动设备协议、支持双机、双网、双设备等冗余方式、支持多种客户端数据访问规范、支持采集第三方OPC DA Server数据、支持快速建设备、变量和变量导入导出功能、支持在线组态、具备数据缓存功能、具备监视器和日志功能。
    工业实时数据库——KingHistorian:国内首款商品化的工业实时数据库平台。
    传统生产管理平台——KingRTIP:成熟的、传统的两化“整合”的信息化解决方案。针对厂级级和集团级全面监控和管理。
    管控一体化全组态平台——KingFusion3.0:两化”深度”融合信息化解决方案。是MES解决方案平台 。
    工业领域可组态云平台——KingCloud:基于云技术,针对超级项目和大数据应用,摆脱硬件限制,实现负载均衡。
    亚控科技丰富的产品线,国际领先的“两化融合”完整解决方案广泛地应用于市政、水利、电力、石油、化工、矿山、环保、交通、冶金、航天航空、食品饮料、机械制造、军工等支柱产业,并在各个应用行业赢得了良好的口碑。
    本文根据发言整理,未经本人确认!
责任编辑:刘春晓
