e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
公用工程在生产企业中的应用
2017/4/16    来源:e-works    特约撰稿人:杨元儒  张东平  周秀
关键字:公用工程  数据模型  统计平衡
据统计显示,目前我国规模以上工业企业的用能量占了全社会能源消耗的70%左右。其中,用能量占全社会用能量60%以上的企业是仅占全国企业1/5的高耗能企业,高耗能企业主要集中在冶金、化工、建材等行业,今天,笔者要探讨的问题是用什么样的方式来展现出能耗管理体系。
    公用工程计量及统计管理,主要用于对企业各类能源的外购、消耗、自产、外售量进行可视化跟踪及平衡信息展示。该平台通过实时数据库自动采集或少数人工录入方式实现能源生产、消耗计量数据的收集,并进行全厂统计管理,最后形成能源生产、消耗的各个周期的报表,工业企业通过实施公用工程计量及统计管理以后,可以有效的提高数据处理的准确性、及时掌握全厂公用工程生产和消耗情况,并快速生成报表,从而实现全厂能耗的精细化管理。
    通过集成各单元公用工程数据,提高了工业中公用工程数据计量的方便性和准确性;系统的统计平衡、统计查询、报表等功能将为企业生产统计及成本核算提供数据支持,助力企业的节能降耗实践。
1 公用工程业务概述
    设计并梳理公用工程的业务流程是系统成功实施的第一步。公用工程业务范围广、管网杂而多,系统在设计时,就需要充分考虑企业基础设施条件、实施范围、业务需求、应用用户等。
    如图1中业务流程分析的总体思路是:以实际生产现状为基础,以满足业务需求、提高管理水平和管理效率为目的,合理设计模型规模,使系统覆盖到系统使用的各个工厂,满足各用户的业务需求,指导生产和节能减排,公用工程业务可分为数据录入、数据审核、统计平衡、统计查询、统计报表五部分。
公用工程系统业务流程
图1 公用工程系统业务流程
2 公用工程系统架构设计
    如图2公用工程计量与统计管理系统是基于MES系统的Uniformance平台开发的应用软件。通过系统架构设计,它集成了炼化企业PCS层的水电气风能耗计量数据,通过梳理和调整,得到符合企业生产状况的能耗平衡数据,有效地做到了“日跟踪、旬平衡、月结算”,及时生产分析,调整和优化整个生产方案,实现计划数据和能耗数据相统一目标。
公用工程系统架构
图2 公用工程系统架构
3 系统实施方案和应用
    基础数据模型的建立:公用工程包括供电系统、蒸汽系统、化学水系统、空分系统、供水系统、燃料气系统和污水系统。
    统计平衡模型的建立:公用工程统计平衡主要对企业内部水、电、汽、风等公用工程资源的管理,为工艺生产正常运行提供监控与管理,如何通过分单元的公用工程数据的计算,完成企业的公用工程信息的移动路由整理和配置从而建立平衡模型,按照一定规则实现系统能源的平衡,建立公用工程系统统计平衡模型的前提是必须做好以下几个方面的工作:(1)实现分单元的公用工程数据的计算;(2)全企业的公用工程信息的移动路由整理和配置;(3)对于单元级的公用工程信息的统计分析;(4)公用工程数据的统计平衡模型的设计开发和应用;
    能源统计平衡模型的实施方案将依据公用工程系统业务的特性和需求进行:(1)模型构建采用用户自定义方式;(2)允许构建多个并列或级联的平衡模型;(3)多种平衡规则并存,在公用工程系统能耗损失分配中最常采用的是“多用多担”和“利用系数”的分配原则;(4)多时段系统平衡,平衡时段将采用灵活设计,为用户提供各种时段系统平衡的业务需求,用户可能通过时间签的设置,调入相应时段的产耗数据,实现系统内能源的日平衡、旬平衡或月平衡。
