e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理数字化  »  MES/MOM
虚拟现实在佰思杰智能制造解决方案中的应用
2017/5/11    来源:佰思杰    作者:张聪
关键字:虚拟现实  佰思杰  智能制造
佰思杰科技将虚拟现实技术用于制造过程,借助MES系统丰富的感知和实时数据,更直观的展示制造过程的实时状态。
    虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,使用者如同身临其境一般能够感知到视觉、听觉、触觉等感官信号,让使用者可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。
    现有虚拟现实在娱乐领域大量应用,在工业领域的应用较少,其中更多用于仿真,佰思杰科技将虚拟现实技术用于制造过程,借助MES系统丰富的感知和实时数据,更直观的展示制造过程的实时状态,包括展示生产、质量、物流、设备、安全、环境等方面的信息,并允许进行互动和对工厂的控制。
    虚拟现实与真实工厂进行了融合,在虚拟世界中融合了真实工厂的信息,并允许通过虚拟世界控制真实世界,实现虚拟与现实的互动,相互作用、相互影响,形成闭环,从传统的物理按钮、触摸屏、电脑的信息展示或交互方式进一步提升到虚拟现实的交互,极大改善了用户体验。
与真实车间融合的虚拟车间概览
图1 与真实车间融合的虚拟车间概览
    例如,在三维场景中,用户可以直观查看到生产线当前正在生产什么,生产的是哪个批次,当前生产的批次属于哪个订单,生产了多少,每个AGV小车的位置。还可以感知到当前生产设备的信息,包括设备运行状态、持续生产的时间、生产设备的良品率等,不用到生产现场就可以以前所未有的生动方式直观了解生产现场的实际情况,一切都如身临其境,生产过程变得完全透明了。
    生产完毕的成品或半成品可能会被AGV小车运送到智能检测线接受检验。用户可以直观的看到有几台检测设备,分别正在检测哪个批次的产品,检测的结果最后是通过还是不通过。看板上的良品率也会得到实时的更新。
生产与检验实时信息与控制
图2 生产与检验实时信息与控制
    如果检测通过,可以看到产品被AGV小车运送到立体仓库,或者被传送到下一个工序。用户可以用不同的方式查看工厂的物流情况,既可以查看实时的状态,也可以选择某个运输设备查看此设备过去一段时间的运行路线。使用虚拟现实技术可以生动的展示现场的产品滞留情况。
物流实时状态与控制
图3 物流实时状态与控制
