e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
MES工厂订单与排产管理
2017/6/2    来源:e-works    特约撰稿人:杨元儒
关键字:MES  订单管理  排产管理  OptiVision-Batch系统
本文章讲述了在OptiVision-Batch系统中如何编辑和维护销售订单,并将销售订单合理的安排到生产计划中。
0.概述
1.工作流程
    OptiVision-Batch支持将销售订单通过接口从ERP中导入MES。除此之外,系统默认可在MES中手动创建和编辑销售订单,并发布销售订单,订单发布后,系统将根据各加工装置的产能,原料与实时库存的情况等因素,按照配方模型,自动生成各个装置的排产计划,并下发至操作岗位;当装置的工艺条件发生改变时,计划人员可对装置排产进行调整。例如,定义新的反应时间,前导时间以及调整控制参数等,可以通过简单的拖拽功能,对原排产进行快速调整,重新排产。
2.操作步骤
    2.1 创建订单
    订单的录入主要分为三个部分,订单头信息,交货信息和产品价格信息,订单头信息主要内容包括订单号,订单号可手动录入,也可由系统自动生成;客户PO采购订单编号;客户代码,系统中维护的售达方,币种,费用结算的货币类型。订单类型,系统支持多种类型的订单,包括I-仅开发票订单,M-生产订单,Q-询价,R-预留订单,S-从库存出售订单;交货信息主要包括收货人,系统中维护的送达方信息。收货地址,送达方的收货地址;交货日期,客户要求的货物送达日期,价格单位,客户要求的价格单位,一般为吨,千克,件等。质量等级为客户要求的产品质量等级。产品价格信息主要包括内容产品类型,客户要求的产品类型。C-盒装,R-桶装,S-托盘;牌号为产品牌号;产品代码也就是成品物料编码;订购单位,产品的订购单位,件或吨,千克等;订购量,客户实际的订购该产品的数量;输入完成后提交订单。
    2.2 订单编辑
    如果一个订单还没有被发布,那么这个订单可以随时被修改。Header修改订单头信息OptiVision-Batch支持多种类型的备注,可以按照相应的类别输入备注信息。同时也可修改的客户信息等等,编辑完成后提交保存。在订单录入页面中,选中要编辑的订单项,打开该订单项的详细页面完成修改然后保存;如下图所示。
订单修改
图1 订单修改
    2.3 订单管理
    创建好的订单需要经过审批发布后,才能安排生产,订单发布后,系统会记录下审批人信息和发布时间。如果需要修改一个已经发布的订单项,则首先需要将这个订单项取消发布。创建时段组,在定义时段之前,首先要定义时段组,输入时段组ID和描述。
    2.4 时段组筛选
    时段组筛选,实际上用来维护有哪些牌号的生产可以被安排到该时段组中。设备类型选择反应釜,录入可以生产的牌号,可以查看当前有哪些牌号已经被安排到该时段组中,系统支持调整牌号在时段组中的优先级,排在前面的牌号,在将来的排产中将优先排入时段,如果需要调整牌号的优先级,拖拽相应的牌号至指定位置后,建立时段,配置好时段组后,开始建立时段,选择工厂代码,设备类型选择RS反应釜,并选择设备代码,勾选By Block Group按时段组添加,并在后面的列表中选择相应的时段组,点击添加按钮,增加一行时段,在时段列表中,编辑整个时段的持续时间,单位为小时,完成后,直接生成时段;计划排产在带排产订单列表中选中将要排产的订单,选取合适的时段,录入要排产的计划量完成排产。如果希望把一个已经排产的订单项从一个时段换到另外一个时段时,从已排产的订单列表中将要修改的订单项拖拽至目标时段后完成修改。
    2.5 运行管理
    当完成计划排产后,计划人员需要创建一个运行号,将需要生产的订单关联这个运行号,并将运行号下发至具体的设备以完成生产,新建一个运行号,选择要生产的牌号,并简要对这个运行做出描述,新建或选择一个已有的控制配方,并选择时段,系统会自动带出该时段中的未产订单项,够选要生产的订单项,并维护计划生产的重量,发布运行号。
