e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
如何为企业实施好LIMS系统
2017/6/14    来源:e-works    特约撰稿人:杨元儒
关键字:LIMS  LIMS实施
“三分技术,七分管理”是对LIMS系统开发与实施的高度评价,在Lims实施的过程中会出现很多我们所预想不到的问题,当然我们要采取相应的措施来解决。
    “三分技术,七分管理”是对LIMS系统开发与实施的高度评价,在Lims实施的过程中会出现很多我们所预想不到的问题,当然我们要采取相应的措施来解决,实施Lims的道路是一条曲折、充满挑战的道路,但同时也是实现实验室信息化的必由之路。在初步实施Lims时,化验员既不能完全摆脱原有的手工记录数据的工作模式,又要使用Lims来进行电子文档管理,这样确实给实验员增大了工作量。对管理者来讲,改变已习惯的旧的管理手段,使用新的信息化、扁平化的管理方式,可能会带来利益上的冲突。Lims的开发商也不可能满足实验室提出的所有要求。此时,实验室人员对Lims的实施会产生抵触情绪,进而以程序繁琐、格式死板、初始化工作量大等为借口,拖延Lims的实施进度。由于实施周期延长,导致Lims开发商与实验室双方都被拖得很辛苦。如果此时再出现一些不易解决的问题,则很可能改变双方友好合作关系,实施过程就变得更加漫长、艰难,下面就实施的方法和经验为大家谈谈。
一、LIMS实施方法
    系统文件夹(Folder)是进行数据处理用的对象的动态集合(接受样品、输入结果等)。文件夹对象包括样品、检测或者结果;数据审批(Data Revie w)是批准、取消或拒绝数据的过程。批准(Authrized),批准的数据是经过核准的数据。分析(Analysis),一个方法定义,或一个规程的描述。分项(Component)一个期望结果的描述;检测单(Test List)分析列表,一个检测的轮廓,为了易于分配给一个样品的分析项目清单,允许同时给一个样品分配一组分析,检测单是可选的;样品(Sample)检测用的单个试样;检测(Test)加给一个样品的单个步骤,分配给一个样品的一个分析特例,保存检测数据的地方,结果(Result)物理的度量,包括原始数据和最终数据。给样品安排分析,以创建检测,为每个分配的分析创建一个新的检测记录,分析的信息复制到检测记录中,分析等于方法描述,检测等于数据的占位单元,当给一个样品分配一个分析时,就创建一个相应的检测记录。检测记录的关键是检测号,这是系统生成的、识别该检测记录的唯一编号,用户一般不需要知道检测号,信息然后从分析记录复制到新的检测记录中。两个表中同名的所有字段的信息都从分析记录复制到检测记录。这些包括检测优先级、检测地点、实验室、分配的操作员和仪器。
分析和检测的关系
图1 分析和检测的关系
二、动态数据和静态数据
    静态数据,不会按天改变的信息,系统设置和定义的信息,分析或方法、客户、产品,样品和项目的登记模板。动态数据,逐日改变的数据每天的采样、测量和检测样品、检测和结果。动态数据,是按天输入LIMS的分析数据;静态数据包括初始系统组态和表设置所需的信息,同时,这些数据也可能过一段时间偶尔有些变化,但不是天天变。
活动记录模版
图2 活动记录模版
    活动记录模板用来创建活动记录,样品使用样品模板登录,根据需要登记的不同样品类型,有相应的不同样品模板。分析是方法模板,它定义一个分析的概要,包括仪器、报告名等。一个分析分配给一个样品,就建立了该分析的一个特例,这称为检测。因此,分析是静态的方法定义,而检测是该分析用于一个样品的动态例子,分项是结果模板。它给结果命名,定义该结果的属性,包括期望的数据类型(例如,数值型、文本、或计算型)。当分析分配给一个样品建立了一个检测记录时,该分析的相应分项用来创建该检测的结果记录。
静态数据的体系结构
图3 静态数据的体系结构
    项目模板用来创建和修改项目,它定义项目级的信息,样品模板用来登录和修改样品,它定义各种样品的接口环境,分析是方法的定义,它定义方法特定的信息,分项是预期结果的定义,它定义各结果的需求。
动态数据的体系结构
图4 动态数据的体系结构
    项目是样品的组合,以便于进行组织。项目可以包含很多样品,样品可以只属于一个项目,每个样品可以分配很多检测,检测只属于一个样品,每个检测可以有很多相关的结果。结果只属于一个检测,每个结果代表一个数据或测量值。
