e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
浅谈Honeywell PHD运维
2017/6/2    来源:e-works    特约撰稿人:杨元儒
关键字:PHDMAN  动态监视  逻辑归档
实时数据库(PHD)是指在应用中,基于接口软件采集到的实时过程数据并对这些实时数据进行实时和历史的管理和维护的信息系统。
一、实施数据库运维简要
    实时数据库系统提供了两个维护工具,数据库的组态和定义维护工具即TPI,基于关系数据库的系统维护工具,可以定义过程位号、增加和修改工程单位、定义接口和维护接口等、数据的批量建点等功能;PHD的管理器即PHDMAN,基于DOS的系统维护界面,可以实时地对实时数据库、接口、历史数据库进行监控和管理。接口和数据采集,实时数据库系统提供了标准接口的定义和维护功能,包括接口的参数配置和维护;实时数据库系统提供了实时数据库的定义维护和管理功能。它采集来自过程的实时数据,并管理这些数据。同时提供高层应用如操作监控和物料平衡。历史数据库系统用于存储的过程数据并将这些数据保存到用户指定的长期存储介质中,便于对控制过程的历史查询等。
    PHDMAN的登录方法有两种,第一种在Windows操作系统里,进入DOS命令,在提示符后输入PHDMAN,回车即可登录到PHDMAN状态。第二种利用PHD Server安装工具PHD Manager,Windows系统下运行start/program/uniformance/PHD Server/ PHD manager,可弹出PHDMAN窗口。PHDMAN的命令格式一般由提示符、PHDMAN命令、命令参数以及参数值四部分组成。如:
PHDMAN的命令格式
图1 PHDMAN的命令格式
二、PHDMAN常用系统管理命令
    STARTUP SYSTEM启动PHD系统,启动后PHD系统状态为START并在激活后变为ACTIVE;SHUTDOWN SYSTEM [COLD],关闭或停止整个PHD系统,系统状态变为SHUTDOWN,在关闭完成后状态变为INACTIVE。如果指定COLD关闭PHD_CONSTORE进程在系统终结前会将当前值数据库的数据全部提取插入到活动的SCAN, CHAR 以及 MANV归档文件中,MONITOR SYSTEM系统状态动态监视,SHOW SYSTEM监视某一时刻系统状态;SHOW SERVICE现实PHD系统服务的状态。SHOW ARCHIV查看归档文件配置;SHOW RAMETERS [ALL]查看系统参数配置KILL SYSTEM紧急状态下销毁或终止整个PHD系统,SAVE SYSTEM通过记录所有PHD共享存储区的内容保存当前PHD系统的关系,并从系统存取口清楚这些内容;PHD系统的状态必须是INACTIVE。该命令允许您在不丢失位号定义和当前队列数据的情况下重启系统;RESTORE SYSTEM恢复先前保存的PHD系统关系。特别的是可以恢复SAVE命令执行时的PHD存储共享存储器的内容。如果操作成功,系统将在INACTIVE状态下恢复;SET param value设置特定的PHD参数给定的值;SET STORE,param value设置PHD_CONSTORE进程存储属性的参数。
三、PHDMAN对系统的管理
    PHDMAN生成系统状态报告 常用的系统状态报告命令为REPORT,格式为:PHDMAN> REPROT reportname [ntags] [outfile] 注意:如果选择输入ntags值(缺省为10),意味着指定了报告列出的位号数目,如果outfile被指定,如c:\temp\docnn,报告将行成指定的文件,如下6幅图显示:
报告将行成指定的文件
图2 报告将行成指定的文件
兴趣阅读
