e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
MES系统物料管理功能介绍
2019/7/9    来源:互联网    作者:佚名
关键字:MES  物料管理
MES物料管理功能可以实现对物料基础数据管理、物料采购、外协管理、物料与资源需求、物料库存管理、生产投料管理、在制品管理维等。
    MES物料管理功能为MES系统的车间的高效、有序生产制造活动提供有力的支持,保证生产所需的物料正常及时供给,同时能够通过MES物料管理功能对生产过程中的每个环节,从原辅料采购到最后成品入库、交货出库的整个过程中的物料运行状态进行及时统计、反馈,让管理人员的物料管理工作和企业的生产、物料管理更为高效。
    为此,MES物料管理功能可以实现对物料基础数据管理、物料采购、外协管理、物料与资源需求、物料库存管理、生产投料管理、在制品管理维等。
1.物料基础数据管理
    生产中涉及的物料种类多且颇为繁杂,比如原材料、辅料、零件、成附件、标准件、产品等物料,MES物料管理功能提供物料主文件管理、物料清单(BOM)管理、工艺路线管理等功能对物料基础数据记性管理,以实现MES系统对生产物料的基本属性数据进行定义、修改、维护与查询;同时MES系统以树形结构对各种工装产品组成关系进行描述,实现物料需求管理;对产品、零件加工与装配所经过的工序、工步、所需的资源设备等工艺路线信息进行管理维护。
2.物料采购管理
    MES物料管理可以根据采购物料需求计划自动生成采购单,同时通过MES系统对物料的采购情况的跟踪查询,可以实现对实际采购进度与计划进度落差的报警,同时还能够对完成的采购单的结清处理,对按订货点采购物料提出采购计划。
3.外协管理
    外协管理,即MES物料管理功能对外协申请单的维护与管理,对外协零部件的生产进度的跟踪,此外MES系统还对外协件交接的数量、质量、时间等数据进行记录,对外协件的质量问题进行协凋。
4.物料库存管理
    库存管理是物流管理的核心,为了保证物料管理的正确性,MES系统对车间内各种外购件的库存进行统一管理,主要包括对物料入出库、库区与库位等信息的管理。MES物料管理可采用多种策略对库以物料进行盘点,包括全库盘点、周期盘点等,以对库存变动情况进行及时盘点和统计,同时MES物料管理功能,还支持对库存物料设定报警门限,报警门限既可按数量设定(包括低限和高限),也可按存储时间设定,MES系统会对低于安全库存的物料进行报警。库区与库位可以是物料仓库,也可以是生产厂房的某一区域。通过一系列的支持MES系统实现对库存物料品种、数量、价值与存储时间等的及时统计与便捷查询。
5.在制品管理
    在制品,即已投入生产并分布于车间现场的在制品物料,MES物料管理功能通过在制品管理,可以实现对在制品物料的全程跟踪。MES物料管理功能对其品种、状态、数量、位置、所在车间与工段、正在进行加工的工序等信息进行管理,并可以对其在工序间、工段间、车间之间转移过程进行跟踪,同时支持在车间内的在制品分布情况进行查询统计。MES系统对在制品物料的位置由工作中心与加工工段来确定。
6.投料管理
    MES系统根据现场在制品生产需求,生成派工单和工段领料单,MES物料管理功能据此进行物料出库管理,对投入的外购件按工装进行管理。
