e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
MES系统产品追溯跟踪管理功能
2019/8/28    来源:百度文库    作者:佚名
关键字:可追溯性  MES
MES追溯管理系统主要是帮助企业进行产品生产基础数据整理、物料防错管理还有产品整个生产销售流程的追溯管理。预防人为因素造成工艺漏装。
    可追溯性是MES系统的一个重要特性,可追溯数据模型不仅可以完整记录生产过程数据,还可以扩展到质量追溯、采购追溯等方面,对企业制造过程控制和制造过程改进具有重要意义。在生产车间仓工人将产品放错是很正常的事情。MES追溯管理系统主要是帮助企业进行产品生产基础数据整理、物料防错管理还有产品整个生产销售流程的追溯管理。预防人为因素造成工艺漏装。
    MES防错追溯管理系统主要是使用统一的信息管理方法,在装配线上通过安装一维/二维条码、RFID等信息载体。MES系统软件通过扫描枪的实时扫描和对比,通过一体机或触摸屏识别装配件是否符合要求,以及将装配过程中的实时数据发送到系统记录服务器
MES防错追溯管理系统主要功能
    1.生产计划导入
    (1)计划管理员制订每条生产线的上线计划,把计划录入防错系统计划导入模板文件;
    (2)进入防错系统上线计划导入页面,选择上传计划后,系统把计划数据导入用户界面,同时后台并检查计划内容是否正确;
    (3)确认计划数据无误后确认,防错系统把计划导入系统数据库;
    (4)可以实现上线批次的顺序、计划数量操作,对于删除和更新的计划,系统记录计划变更日志,在计划追踪查询中给予标注;
    (5)计划调整时允许多行选择计划的删除功能;
    (6)提供一个操作软件,安装于办公室PC机,联网运行,由有权限的操作员执行。
    2.MES商品质量防错
    MES防错系统是检查在装配过程中一些关键步骤或关键操作是否成功完成,包括制造过程中重要零件符合性检查和精确追溯信息的管理,零件追溯实际对生产物流控制提出流程要求和数据要求,通过对追溯物料的状态跟踪来控制质量遏制范围。通过扫描枪读取零件条形码用以检查零件是否和显示的部件相符,以防止错装。指导车间生产,可进行生产流程完工反馈。
    系统监控关键件装配,预防人为因素造成工艺漏装。可规范产品作业流程,并严格要求按产品流程作业。解决了门板装配过程中缺少装配作业的问题,做到实时监控、及时反应,立刻解决。这个小编之前还跟大家提过包装称重防错系统,也是一样的道理。
    3.MES防差错操作流程
    (1)同一台终端设备根据订单类型自动显示不同的装配界面指导装配作业;
    (2)按照工艺流程要求严格把关装配过程,装配人员只需按照系统提示进行装配,排除人为因素造成的潜在风险,促使装配过程标准化、透明化;
    (3)装配数据必须符合装配零件校验规则,系统对每个扫描的零件条码进行验证,若不符合零件校验规则则自动报警提醒并禁止下一步工艺装配;
    (4)MES系统通过解析关键件、重保件的条码与工序进行匹配,从而实现质量防遗漏、质量防差错、质量数据正、反追溯;
    (5)完成整个工序过程自动放行并显示下一个订单配置、装配信息。
    4.零件校对规则
    对装配零件与数据进行有效性较验规则进行设置。可根据供应商提供的子零件不同的条码规则(如扶手、装饰条、前门总成、后门总成)在MES系统中配置,配置数据将作为MES对装配过程中的零件进行防差错较验。
    5.质量数据追溯及条码规则
    系统是采集关键件信息与门板信息关联,建立统一的关键件条码规则,可通过追溯关键件条码而得知该关键件是哪家供应商、生产日期、生产批次等信息。如此便于批次管理及后期质量追溯。可通过关键件中的任意一个条码信息追查与之相关所有的关键件信息。
    有了每个产品的具体系谱信息,可追溯性系统通过仅回收包含缺陷元件或工艺的产品,可以降低产品回收的费用。此外,系统提供了不断改善制造工艺所需的信息,以求达到六西格玛标准的要求。完全实施可追溯性系统后,制造商在面对各种不同供应商的环境中,能够更好地控制制造工艺的质量与表现,降低因质量问题所导致的生产成本的增加,最终做到出货时没有不合格产品,客户满意度提高的同时,也为企业带来更多的利润。
