e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
MES技术发展趋势及国内外发展现状
2019/11/16    来源:百度文库    作者:佚名
关键字:MES
随着技术的发展,MES将继续向着更稳定可靠、模块化,标准化,高可扩展性等方向发展。
MES技术发展趋势
    MES的应用技术发展是随着IT技术的发展而快速发展的,如SOA、分布式应用等等。随着技术的发展,MES将继续向着更稳定可靠、模块化,标准化,高可扩展性等方向发展。此外,平台化的MES是一个国内外的技术发展趋势。
    MES的体系架构上看,MES经历了从T-IVIES向I-MES发展的历程。
    (1)上世纪70年代末——上世纪90年代末,传统的MES(Traditional MES,T-MES)时期。
    时期的MES大体上可以分为两大类,即前两个阶段:专用MES系统(Point MES)和集成MES系统(Integrated MES)。前者是为了解决某个特定领域的问题而设计和开发的自成一体的系统,例如某个企业的车间维护、生产监控等;而后者起初是针对一个特定的、规范化的环境而设计的,目前已拓展到许多领域,如航空、装配、半导体、食品和卫生等行业,在功能上它已实现了与上层事务处理和下层实时控制系统的集成。前者能够为某一特定环境提供最好的性能,却常常难以与其它应用系统集成。集成的MES,比专用MES迈进了一大步,具有很多优点:如单一的逻辑数据库、系统内部具有良好的集成性、统一的数据模型等等.
    (2)本世纪初——现在,可集成的MES(Integratable MES,I-MES)时期。
    可集成MES是将模块化、消息机制和组件技术应用到MES的系统开发中,是两类传统MES系统的结合。从表现形式上看,I-MES具有专用MES系统的特点,即I-MES中的部分功能可以作为可重用组件单独销售;同时,它又具有集成MES的特点,即能实现上下两层之间的集成。此外,I-MES还具有客户化、可重构、可扩展和互操作等特性,能方便地实现不同厂商之间的集成和原有系统的保护以及即插即用(P&P)等功能。目前,基于组件的I-MES是MES的主要发展方向。
MES主流技术
    1.支持平台方面,主要有Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Unix、Linux。与2004年相比,MES的开发厂商对Windows NT平台的平均支持率下降到了68%,而大部分厂商转向支持Windows 2000、Windows 2003以及Windows XP等平台,特别是对XP的支持率达到了96%;Unix平台的支持率稳定在44%的水平;Linux平台的支持率从2004年的17%增长到2005年的28%,只有少数的产品支持AS/400和Open VMS等平台。
    2.数据库方面,MES产品支持的数据库主要有Oracle、SQL Server、DB2、Progress、Informix、Ingress、Sybase等。SQL Server和Oracle是开发商主要采用的数据库,约有30%的产品支持DB2,仅有小部分的产品支持其他数据库。
    3.应用技术方面,MES系统的开发主要采用DCOM、COM+,Active-X、XML,DotNET、J2EE,ODBC、OLE、OPC等技术。目前的厂商大多采用Microsoft的技术进行系统的开发。XML的采用比例逐年增加,所有参与2005年调查的厂商都采用了XML技术,这是因为XML技术使不同的MES软件之间以及MES软件与管理软件之间可以进行数据交换以及功能的交互;DotNET技术目前采用率达到了72%;J2EE的采用率也达到了32%;DCOM、COM+、OLE的采用率都在60%以上,Active-X、OPC则在70%以上,ODBC的应用率为82%。
    4.系统架构方面,MES系统主要采用C/S、Web使能、瘦客户端、分布式结构、负荷平衡等体系结构。C/S架构的采用率呈下降的趋势,相反瘦客户端(Thin Client)的采用率却上升至90%。大约92%的产品都是Web使能架构的。
    5.系统可配置性方面,部分MES厂商的产品定位是使产品尽可能适合特定的用户群,相反有些厂商则为用户提供柔性的可配置工具来迎合客户的需求,以赢得广大的市场。报告从业务逻辑、图形用户界面、报表等方面来分析MES产品的可配置性,并通过标准化(Standard)、组件(Cornpo-nent)、库(Libraries)和客户化定制(Custom Made)4个指标来评价系统的可配置程度。图1描述了国际主流MES产品的平均可配置性。以图形用户界面的可配置性为例,IVIES产品在大于60%的程度上提供标准功能,在27%的程度上可通过组件来配置,8%由库来支持,只在4%的程度上可实现完全客户化定制。
MES应用现状
    由于MES适用于流程类型、离散类型各种制造企业,在通讯、机械精密加工、电子(计算机)、化工、电力、医药等制造领域有广泛的运用,尤其在半导体行业、光电子(光电器件)、手机制造、汽车制造、PCB等行业,MES已成为不可缺少的生产、品质控制的保障手段,所以,MES在国内国际日益得到广泛的应用。
    1.国内应用情况
    MES在应用方面,国内明显落后于西方发达国家。总的说来,中国市场对MES还没有做好充分的准备。中国一大部分制造企业还过度依赖人力进行生产,因此收集完整可靠的,经过过滤和分析的信息非常困难。而且,制造企业的信息系统都是由许多独立,多品牌的子系统组成,包括由基于事务处理的子系统(如ERP系统)和许多基于实时操作的工厂子系统,集成的难度非常高。
    MES是制造过程管理与控制的系统,由于制造过程及过程控制对象的复杂性和专有性,使得MES系统形态有比较大的差异,应用模式也可能完全不同,这些原因客观上造成了MES产品与服务市场的多样性。但是,正是由于MES的多样性、复杂性、特殊性以及特定行业的需要性,MES在国内市场已经出现较大的需求和商机。
    由于MES系统能给企业和社会带来非常大的效益,从2002年开始,国家863-CIMS高新科技研发计划中已将MES系统作为重点发展项目,并出台了具体扶持办法,从战略的高度上给予了相当的重视,已促进工业化带动信息化、信息化存进工业化的发展战略,将信息流、物流、资金流最佳集成。
    2.国际应用情况
    由于欧美国家在MES方面起步比较早,已经给相关企业带来了巨额利润。从80年代后期至1994年,T-MES市场销售以23%的比例递增,达到13亿美元,集成的MES比专用的MES年增幅大10个百分点;1995年的时候MES市场迅速放大,比上一年增长50%,传统型的MES的市场占有率达到10亿美元,出现集成型的MES增幅不如专用MES增幅的情形;到1999年的时候MES已经达到35亿美元的市场份额。21世纪初将出现市场年增长率预计达到35%~40%。
    本世纪以来,AMR组织提出了MES要重点面向车间生产问题,并相继出现了一些列的开发公司和产品。如美国Consilium公司面向半导体和电子行业相继开发了WorkStream(MESⅠ)和FAB300(MESⅡ);美国Honeywell公司面向制药行业开发的POMSMES;美国的Intellution公司面向多种行业开发的Fix for Windows;美国Rockwell公司的RSsql,RSBatch,Arena等;日本的横河电机公司面向石油相关企业开发的终端自动化系统Exatas;这些系统在汽车、石油等行业取得成功。
