在我国大型钢结构的制造过程中,想要制造出来的大型钢结构的质量得到一定程度上的保证,就要重视MES在大型钢结构制造过程中的应用,本文就对MES在大型钢结构制造过程中的应用进行了一定的分析。
1.有关MES的基本概述
MES简单的来说就是制造企业生产过程执行管理的的一种系统,它主要是利用实现生产
信息化来对企业实行更好的管理。MES以其独特的优势对企业的管理来说有着不可替代的重要作用。它可以帮助企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、
库存管理、
质量管理、
人力资源管理、
设备管理、工具工装管理、
采购管理、
成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析以及上层数据集成分解等管理模块,从而可以帮助企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。所以MES在企业中有很大的作用,我们一定要对MES引起足够的重视。同样在大型钢结构的制造过程中也是如此,大型钢结构在制造过程中有很多需要我们注意的地方,在大型钢结构制造过程中应用到MES,就可以在一定程度上有利于大型钢结构的制造。
2.有关大型钢结构的基本概述
顾名思义,大型钢结构就是一种型号比较大的钢结构。而钢结构就是一种由钢制材料所组成的一种结构。钢结构作为我国最主要的一种建筑材料,在我国各个行业中都得到了广泛的应用,它对我国的各个行业来说有着至关重要的作用,它以其重量轻以及施工简便等等独特的优势被广泛地应用于许多地方。比如屋面系统、墙体结构等等。钢结构主要是由型钢和钢板所制成的钢梁、钢柱、钢桁架等等构成的,然后施工人员再对它们采用一定的工艺来进行除锈和防锈。钢结构一般都是采用焊缝连接、螺栓连接或者铆钉连接等等来进行连接的。钢结构的连接方式是一个特别值得注意的地方,如果连接不好就会在很大程度上对钢结构造成一定的损害。除此之外钢结构有很多的优点,比如它的材料强度比较高,自身重要比较轻,它的钢材韧性,塑性也比较好,材质均匀以及结构可靠性高等等,最重要的是它可以重复使用,就这在一定程度上可以帮助我们节约一定的成本,并且还有利于满足我国的可持续发展需要。但是钢结构也有自己的缺点,它的耐腐蚀性比较差,也不耐火,特别是大型钢结构。所以我们在大型钢结构的制造过程中一定要重视MES的应用。
3.MES在大型钢结构制造过程中的应用意义
3.1 能够在一定程度上保证大型钢结构的质量
众所周知,质量是一个产品中人们最关心的部分之一。质量对产品的发展来说具有至关重要的作用,只有产品的质量得到一定程度上的保障,才能够更好的满足客户对产品的要求。在大型钢结构中也是如此,只有大型钢结构的质量得到一定程度上的保证,才能够满足人们对大型钢结构的要求。而MES就能够在大型钢结构的制造过程中帮助大型钢结构的制造制定一个合理的管理模式和制造计划,从而能够使得大型钢结构的质量得到一定程度上的保证。所以在大型钢结构的制造过程中应用到MES,就能够使得大型钢结构在制造的过程中实现良好的管理,让大型钢结构的制造过程更加清晰,使得大型钢结构的质量在很大程度上得到一定的保证。
3.2 有利于在大型钢结构的制造过程中节约一定的成本
成本的节约对提高企业的经济效益来说有着不可忽视的重要作用。只有一个企业在最大可能上来节约自己的成本,才能帮助该企业获得更加好的经济效益,特别是像大型钢结构制造这种企业。因为钢结构虽然有很多的优点,但是它也有十分明显的缺点,钢结构无论是耐腐蚀性还是耐火性都比较差,并且钢结构的制作过程也比较复杂,特别是大型钢结构。所以在大型钢结构中就有很多需要我们注意的事项。如果在大型钢结构的制造过程中出现什么失误,不仅会对大型钢结构本身造成一定的影响,更重要的是可能对施工人员造成一定的伤害,这就会在很大程度上提高大型钢结构制造过程中所需要的成本。所以为了减少大型钢结构制造过程中的失误的发生,保证大型钢结构顺利地完成制造,我们就一定要注重MES在大型钢结构的制造过程中的应用。MES可以帮助大型钢在制造的过程中使得制造过程更加清晰化,让企业管理者可以更加清楚地了解到大型钢结构在制造过程中的状况,从而可以在一定程度上降低大型钢结构所需要的成本。
4.MES在大型钢结构的制造过程中的应用体现
4.1 在车间人员、设备以及物资的管理中应用到MES
一个制造企业想要得到良好的发展,就必须要重视车间人员、设备以及物资的管理。只有这些得到良好的管理,才能够在一定程度上提高产品的质量,节约产品所需要的成本,在大型钢结构的制造过程中更是如此。因为大型钢结构的复杂性,所以在大型钢结构的制造过程中,企业所需要注意的问题就比较多。并且由于大型钢结构的耐腐蚀性比较低,所以在对大型钢结构的存放中就一定要注意存放地方的干燥度,减少大型钢结构受潮的可能性。为了保证大型钢结构的质量,在它的制造过程中就一定要注重对车间人员以及设备和物资的管理。所以为了对它们进行更好的管理,就要在车间人员、设备以及物资的管理中应用到了MES,这样就可以使得车间人员、设备以及物资实现数字化的管理,使得管理更加专业化,这就会在很大程度上帮助大型钢结构在制作的过程中节约一定的成本,使得大型钢结构的质量在一定程度上得到更好的保证。
4.2 在大型钢结构制造的生产计划制定中应用到MES
众所周知,一个企业的生产计划对企业的发展来说有着至关重要的作用。企业的生产计划是企业实施生产的前提,只有一个良好的生产计划才能够帮助企业保障产品在制作过程中的质量。而大型钢结构的制造更是如此,大型钢结构在制造的过程中涉及到的地方有很多,所以为了保证大型钢结构顺利地完成制造,我们就一定要注重大型钢结构生产计划的制定。在大型钢结构的生产计划中应用到MES,可以帮助大型钢结构的生产计划实现更加科学化的制定,可以帮助大型钢结构的生产计划在制定的过程中考虑地更加全面,从而可以通过一定的技术科学地预测到在大型钢结构制造的过程中可能出现的一些状况,在一定程度上帮助大型钢结构制定出更好的生产计划,提高大型钢结构的质量。
5.结语
大型钢结构的制造在我国的
制造业中占有很大的重要地位,大型钢结构以其独特的优势被广泛地应用于我国的许多产业中,并对我国的许多产业的发展来说有很重要的作用。所以我们一定要重视大型钢结构的制造,认识到MES对大型钢结构的重要性以及它在大型钢结构的制造过程中的应用意义,清楚地了解到MES在大型钢结构的制造过程中的应用体现。懂得在大型钢结构的制造过程中正确地应用MES,从而可以在一定程度上使得大型钢结构能够顺利地完成制造,提高大型钢结构的质量。
