您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > MES
MES与生产数据集成【3】-生产数据存储与管理
发表时间:2007-10-21 笑天 来源:博客
本文讨论了MES生产数据存储与管理。
生产数据存储
    MES生产过程数据存储利用实时历史数据库或者关系型数据库对过程数据和中间数据归档。包括数据文创建、复制、删除、备份的功能。
    在MES生产过程数据存储部署过程中需要考虑面向过程数据经济存储或者优化存储的手段,数据压缩方法以及用户可对压缩能力选择的途径。
    面向更为复杂的应用还要考虑到计算引擎或者计算接口,实现二次计算-存储能力。计算引擎以及接口支持统计至少能够满足最大值、最小值、平均值、累计值以及通用统计分析的计算功能。从存储的角度而言既可直接存储过程数据又可存储过程数据中间计算结果。
    MES  生产过程数据存储过程数据应该可以包含如下内容:
  • 标签点名称、
  • 标签点时间标签、
  • 标签点描述、
  • 数据源地址、
  • 数据点工程单元、
  • 数据类型、
  • 扫描周期、
  • 量程范围、
  • 数据时间标志、
  • 数据值、
  • 数据状态(含数据质量或者其它数据点状态信息)等。
    除了以上所述,MES生产过程数据存储还要考虑系统扩容和已有历史数据的移植。
生产数据管理
    系统管理员对整个实时历史数据管理和组态包括如下几个方面的内容:
  • 用户权限管理:实时历史数据库平台支持基于角色的用户权限管理,可以对每个用户指定具体的操作权限,确保其只能进行权限范围内的操作。
  • 数据组态:单独或者批量组态数据点:创建、更新、删除、查询数据点以及相关属性。离线和在线两种方式进行数据库组态和配置,所谓在线方式是指系统运行过程中修改数据库配置避免数据库停机时间(Downtime)和重装(Reload)的修改。
  • 运行管理: 设置系统参数和系统运行监视。(系统参数如:采集规模、归档文件、压缩策略、采集接口、负载、并发用户、系统报警和系统消息等)。
  • 备份与恢复: 通过手工方式或者自动方式备份数据库系统配置信息和历史归档数据,并可从备份文件恢复数据。
  • 审计功能: 记录和追踪数据库配置信息与数据修改。
  • 日志功能: 记录数据库系统运行中的操作信息、警告信息、错误信息等。
  • 远程维护: 支持Web方式远程维护。
    在某些强制性规范约束的行业,MES的生产数据的管理还需要进一步满足行业规范的要求。 例如在医药行业的GMP/FDA 21CFR Part 11,要求生产数据的配置的变更、采集手段的变化、实时数据的手工等调整都要经过严格的许可,并且这种变化是被完整记录并且可以追踪的到的。
责任编辑:孙亚婷
