您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > MES
基于MES的RFID数据采集技术研究
发表时间:2008-6-2 沈斌 周莹君 王家海 来源:万方数据
关键字:RFID MES 数据采集
首先对制造执行系统含义及功能进行了简单介绍,尤其对于为整个生产过程提供实时信息的数据采集系统进行了分析。RFID作为一种先进的数据采集及识别技术,为制造执行系统提供方便快捷可幸的数据信息。因此对于现代制造业来说,RFID与MES的集成对企业制造过程协调,提升企业竞争力来说是必要的。最后阐述了它与MES集成的关键技术,并分析了RFID与MES集成的数据流架构。
    制造执行系统(MES)是美国MESA20世纪90年代提出的面向车间的信息管理系统,是连接计划层和现场控制层之间的纽带,通过提供从订单到产品完成整个制造过程的信息来优化企业管理,协助企业建立一体化和实时化的管理信息体系。因此实时数据传输与共享是MES保证企业执行生产的关键技术,而无线射频技术(RFID)是一种非接触式的数据采集自动识别技术,目前应用于零售业产品标签,交通中车辆运行管理,以及仓储物流业等。随着制造业信息化发展,RFID对制造业来说是极有潜力的技术,与现有MES集成不仅为生产提供实时信息,而且也为产品全生命周期管理(PLM)提供一个移动数据库。
1 制造执行系统
    1.1 MES含义
    国际制造执行系统协会(MESA,Manufacturing Execution System Association)对MES的定义是,MES提供的信息优化从订单投入到产品完成的整个生产过程。MES运用及时、准确的信息,指导、启动、响应并记录工厂运行,对条件的变化做出快速的响应,减少非增值活动,提高工厂运作过程的效率。MES不但可以改善设备投资回报率,而且有助于及时交货、加快库存周转、提高收益和现金流的绩效。MES在企业和供应链间以双向交互的形式提供生产活动的必备信息。
    MES作为生产信息系统,也就是收集生产过程中大量的实时数据,并对实时事件分析及时处理,同时又与计划层和生产控制层保持双向通信,从上下两层接收相应数据并反馈处理结果和生产指令。确切地说,MES是一系列功能的集成,连接着计划与控制系统,设计理念与生产执行,销售能力与生产机制,客户与供需等。一方面关注生产过程中的即时生产与实时掌握在制品的产量与品质状况,另一方面采集和分析数据实时掌握设备运行状况和在线物料,记录生产经过的工序、设备、所用物料和经手人员。主要功能包括资源分配及状态管理,工序生产计划与调度,文档控制,现场数据采集,人力资源管理,质量管理,过程管理,维护管理,产品跟踪以及性能分析。
    1.2 数据采集
    MES中的数据采集功能,是负责采集生产现场中的各种必要的实时更新的数据信息,并为其他MES功能的数据管理提供数源。数据类型按管理方式分为:工艺资源数据、人力资源数据、产品质量数据,如表1所示。
表1 MES数据采集类型
    由表1可看出,大部分采集的数据都与工艺资源相关,各种数据之间都或多或少有着关联,例如机床运行状态为运行、准备、停机还是空闲;运行过程中,程序启动时间、程序停止时间、程序名称、当前刀具号、主轴转速等;准备状态时,是调试、检验、还是准备工装等;停机状态时,应能够报告停机原因是设备故障还是设备维护等。
    按行业不同,数据采集方法不尽相同,离散制造行业生产自动化的程度还不是很高,主要用条形码或者其他传感器,甚至人工录入来对生产的数据进行采集。连续制造行业,生产自动化的程度相对比较高,数据采集主要就是通过部署各种现场总线来进行采集。
责任编辑:殷爽
