意外之喜:从视频监控到MES
2005年1月的一天,上海、南京的七、八家系统集成公司受江阴启新纺织有限公司的邀请,前往该厂参加一个视频监控项目竞标会。标书的主要内容,是在江阴启新工厂的690台针织机上各装一只摄像头。由于竞争十分激烈,价格战不可避免。
江阴鼎峰科技有限公司是参与此次竞标的公司之一,由于竞争白热化,即使能够拿下项目,也几乎无利可图。在这种情况下,他们开始反思项目本身的一些问题,比如:项目本身投资很大,客户为什么要上马这个简单的视频监控工程?项目的意义到底在哪里?后来的事实证明,这种从客户角度的换位思考,不仅帮助他们最终获得了该项目,还使江阴鼎峰发现了一个巨大的市场,这就是纺织MES。
车间问题突出
江阴启新纺织有限公司是一家以针织胚布加工为主的大型港资企业,于2003年创建于江阴经济开发区,总投资1.05亿美元。公司机种齐全,目前拥有1000多台针织大圆机。江阴启新的控股股东是香港启新集团,后者是亚洲最大的大圆机针织企业,整个集团目前共有2500台针织大圆机。根据规划,启新纺织产业将逐渐形成拥有以广州为核心,宁波、江阴为两翼,辐射全国的庞大加工网。
在针织企业,由于工人人数众多,参差不齐,来源复杂,生产车间的管理难度相当大。江阴启新的生产区域很大,因此,很容易出现一些不良现象,比如,剪次布并乱塞导致设备故障、打架斗殴现象、生产车间抽烟现象、生产车间打瞌睡现象等。另外,很多新工人往往没有工作经验,出于生产需要,工厂来不及充分培训这些新员工,就立即安排上机操作。因此,不仅产量低,而且次品率极高。如果有一套生产现场的监控系统,不仅能够对车间的不良现象起到威慑作用,还能监看不熟练员工的操作是否规范,并且保存录像,以供调用。为此,江阴启新决定上马一套监控系统,建立一个监控中心,并将投入一批监控人员。
产生联动需求
实际上,在提出新的视频监控项目之前,江阴启新还于2005年2月前后启动了新的ERP系统,与公司老的ERP不同,新的ERP系统需要涉及到设备的运行状态监控、订单排产与生产过程监控。比如,营业部接到生产订单后,转交给生产控制部,生产控制部根据所需产品的特点,制定生产工艺,并根据公司设备的各自特性,分别指定哪几个分厂的哪些机台,在什么时间段生产出这些产品。每个机台在每个时间段,都应该保持什么样的车速,精确计算出完成时间,然后才能有保障的在规定时间内,完成订单。
要实现这一点,江阴启新就必须对所有机台的运行数据进行采集并监控,每时每刻与预先设定的参数进行对比,一旦不符,则立即通知操作人员,及时修正运行参数,从而最大程度上充分使用人力与机器,提高整个生产效率。
事实上,当时江阴启新的针织机上已经运行着一套机台数据监控系统(C/S结构),但使用状态非常差。一方面,这套系统独立于启新的ERP,需要各个车间各自监控本车间的机台。另一方面,监控系统功能很少,工作很不稳定,故障率很高,采集到的数据与机台液晶显示的数据误差较大,特别是现场采集的数据保存进企业的数据库,时延高达3分钟。而且由于维护不力,始终有相当一部分机台采集不到数据。
虽然江阴启新的针织机比较先进,配有液晶显示屏显示机台运转数据,但由于设备品牌、型号极多,设备接口五花八门,设备厂家都不愿意提供数据接口,因此,如果想完整采集到所有机台数据,只能另外开发相应的数据采集器,统一安装到所有机台。
显然,新的视频监控项目如果简单地定位于监控车间工人的劳动过程,并不能从根本上解决车间的次布、不规范操作和非正常停机等现象。
合二为一
针对这两种情况,江阴启新决定,把新的视频监控项目与旧有的数据采集系统合二为一,发挥监控中心的主要作用,既能监看生产现场的画面并录像,还能采集所有机台的生产数据并保存。采集到的实时生产数据一方面提交ERP数据库,另一方面叠加到与具体机台相对应的视频画面中,从而使监控人员更为直观的进行监控行为。叠加到具体画面中的数据同时还有ERP数据库的对照数据,因此,监控中心一目了然,一旦数据不符,即有告警标识显示,监控人员可通过车间广播,通知操作人员立即修正。
2006年年初,合二为一的新项目正式由江阴鼎峰科技有限公司承接并实施。其实现方式是:每个机台安装一个摄像机,以及一个数据采集器,采集转数、转速、停机时间、停机次数、累计停机时间、累计停机次数等原始数据,并根据ERP预先设定的参数计算出开机效率、较机效率,同时计算产量。
另外,监控中心的每24个画面与24个数据采集器合用一台硬盘录像机。
整个公司共60台主机,全部联入公司内部计算机网络。同时,每个车间都装有公共广播系统,监控人员可通过广播系统,及时通知操作人员。
针对该项目,鼎峰科技还自行研制了新的数据采集器和视频监控、数据采集分析软件。2005年11月,江阴启新开始在一个车间进行新的MES项目试点,在此基础上,他们开始在工厂内全面实施,2006年底,江阴启新1000台针织机全部实施完毕。
- 上一篇文章:MES在企业中的实施与应用
- 下一篇文章:钢铁生产过程实时信息平台建设及应用
