您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > MES
汽车行业MES系统中的现场点客户端应用
发表时间:2008-7-2 SU 来源:中国LES及MES论坛
关键字:MES 汽车 客户端
汽车制造行业MES系统中,按照车身—油漆—总装工艺流程可以在多个关键岗位和各车间出口、入口部署MES系统的现场点客户端,用来进行现场操作。现场客户端可以是以工控机的形式部署在指定工段,或者是以手持PDA设备的形式由操作员操作。
    这些客户端可以分别和数据采集设备,PLC设备,生产设备、MES系统生产流程控制模块、后台数据库、车间LED显示屏、打印设备等各种模块进行通讯和数据交互。
    其功能主要是进行现场数据的采集、输入、查询显示、数据校验、打印输出及其它生产信息的处理。另一个重要功能是在车辆经过该现场点时更新订单(完工)状态。
    1:数据采集
    包括从数据采集系统(RFID,扫描枪,传感设备)获取车辆数据。
    2:数据输入
    自动或手工生成车辆数据并输入,如车身号等需由MES系统以流水号的形式生成的车辆数据。
    3:数据查询显示
    根据订单号等车辆识别数据,或经手工查询的方式在现场点显示该车辆订单明细。
    4:数据校验
    根据校验规则进行数据比对和数据校验,确保各操作正确,选装件安装正确,相关数据匹配。
    5:打印输出
    用以打印各工段所需的条码,表单,以及报交时所需要的车辆合格证和保养单。
    6:其他生产信息处理
    主要是数据输入失败,或校验失败等异常发生时的提示报警信息,以及各种产量数据信息。
    经过需求分析,我们发现各现场点客户端要求的功能存在共性和异性。异性是指某个工段的特殊操作要求,并需要由现场点客户端实现。共性是指几乎所有的现场点客户端都需要提供的功能,如车辆订单号的显示,车辆基本数据的显示,以及当前过点流量,班次产量,累计产量等。
    此外用户还提出了较高的稳定性,实时性,可靠性要求,客户端的响应能力,处理能力,通讯能力等都必须符合生产节奏,避免造成生产停线。
    经过技术选型,我们在这里推荐Eclipse RCP(Rich Client Platform)平台用以进行现场点客户端程序的设计。Eclipse RCP是基于Eclipse项目的一个开发胖客户端应用程序的框架,它提供了一个通用的Eclipse工作台,允许开发人员扩展和构造强大的跨平台应用程序。
    因此可以实现:
    1:所有客户端功能要求
    包括数据采集,输入,处理,显示,打印,等等各客户端功能。Eclipse是一个成熟的开发平台,开发人员可以方便快捷的实现各个功能模块,节省开发成本。
    2:灵活的功能配置
    采用一个统一的客户端程序版本,不同工段的用户登录客户端后,界面所提供的仅仅是该工段所需要的操作。
    3:远程更新模式
    RCP提供远程更新模式,以C/S结构,B/S部署,方便MES系统的整体维护和管理。尤其是对汽车制造这样的大规模,跨厂区的系统使用环境。
    4:支持跨平台环境
    无论是手持PDA设备,还是工控机设备,无论是LINUX还是WINDOWS操作系统,RCP都可以被部署在现场点客户端上。
    5:扩展性强
    RCP的最大优点还是在他的插件架构上,通过插件构架,可以迅速对需求的变化进行设计上的响应,实现操作功能的修改,扩充和维护。
    总体而言,在采用RCP平台为一家知名德系汽车制造厂商进行MES系统现场点客户端实施过程中,我们发现不仅是在开发过程,还是部署上线过程,以及之后长达2年的维护过程中,作为最先进的软件开发平台,RCP兼具稳定性、易用性和可扩展性为一体,在实现用户需求,降低用户IT成本方面效应明显。
    因此,在汽车制造行业MES系统中,可以大范围的采用RCP技术进行现场客户端的部署,以满足汽车制造行业的需求特性。
责任编辑:殷爽
