您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > MES
制造执行系统中基于产品队列的计划与控制衔接方案
发表时间:2008-7-14 曾洪鑫 张芬 梁楚华 来源:万方数据
以装配流水线生产为研究背景,探讨MES中的一种计划与控制衔接方案,构造以产品队列为中间层的计划与控制衔接体系结构,建立在制品与生产计划的映射方法,并给出实时地控制在制品状态的策略。
    生产计划是根据企业外部需求信息制定的内部行动规划,处于生产系统的决策层;车间生产监控是将生产计划与生产过程有机地结合起来,确保生产和计划的一致性,处于生产系统的执行层。然而,由于技术和功能的限制,计划与监控之间存在断层,严重阻碍了信息的有效传递。
    实现生产系统的决策层和执行层的无缝衔接是制造执行系统(Manufacturing Execution System,MES)一直追寻的目标。目前国内外对MES的研究很多,然而,很少有文献涉及如何实现生产计划与生产监控衔接的具体实现方法。
    本文以装配流水线生产为背景,探讨MES中计划与控制的一种衔接方案,构造以产品队列为中间层的MES体系结构,建立在制品与生产计划的映射方法,并给出实时地控制在制品状态的策略。
1 装配流水线生产MES的体系结构
    MES的主要目标是实现决策层与执行层之间的信息通畅,实时地将在制品的品质、进度等方面的即时信息反馈给决策层,并根据生产计划进行调整,确保在制品被加工成为正确的产品,使生产线生产出来的产品和生产计划保持一致。对装配生产线,生产控制主要是对装配线上的在制品进行监控,要使计划与控制衔接,就必须使生产计划和在制品映射起来。然而,直接用生产计划映射在制品,在技术和管理上有一定难度。因此,本文提出以产品队列为中间连接层的三层次的MES体系结构,如图1所示。
图1 装配生产线MES体系结构
    体系最高层是生产计划,是决策层;中间层是产品队列,起连接作用;最低层是在制品状态监控层,是体系的执行层。在中间层,将要下达到车间的生产计划单独取出,将其中的产品按照生产顺序排列成为一个队列,即产品队列。在执行层,在制品与产品队列建立一一映射,通过产品队列来控制在制品的状态。
    在执行层的主要模块有:产品上线处理、产品下线处理、在制品状态跟踪、在线生产控制。产品上线是指产品进入装配线的第一个工作站开始加工,而产品的下线是指产品完成所有的加工,离开装配线。在制品状态跟踪模块负责跟踪在制品在装配线上的位置和状态。在线生产控制模块是直接在监控服务器上实现的,对在制品的状态变化过程进行控制。
责任编辑:殷爽
