MES在钢铁企业中的应用
我国加入WTO后,制造企业面临着日益激烈的国际化市场竞争。为了在竞争中占据一定的市场份额,很多制造企业实施了以ERP(企业资源计划)为代表的计划层管理信息系统以及以PCS(现场控制系统)为代表的车间生产控制层自动化技术。目前,计划层的信息化以及生产控制层的自动化已经相当成熟,但整个企业的信息却不能得到很好的集成。生产和计划之间的“断层”,使生产和管理无法紧密结合,从而导致ERP等管理信息系统的应用效果不够理想,甚至失败。MES(制造执行系统)作为生产与计划之间的信息“集线器”,将两者的信息有效连接起来,使生产信息和计划信息能进行实时交互,从而解决了生产与计划之间的“断层”问题。
1 MES的定义
美国管理界于上个世纪90年代提出了制造执行系统(Manufacturing Execution System,简称MES)的概念,MES国际联合会(MESA)对MES的定义是:“MES能通过信息传递,对从订单下达到产品完成整个的生产过程进行优化管理。当工厂里面有实时事件发生时,MES能对此及时做出反应、报告,并用当前的准确数据对它们进行指导和处理。这种对状态变化的迅速响应使得MES能够减少企业内部没有附加值的活动,有效地指导工厂的生产运作过程,从而使其既能提高工厂及时交货能力、改善物料的流通性能,又能提高生产回报率。MES还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。”
从MESA对于MES的定义可以总结出MES系统所强调的3点内容:(1)MES不仅要解决生产和计划之间的“断层”问题,而且要对整个生产制造过程进行优化;(2)MES不仅要收集生产过程中大量的生产数据,而且要按照计划层的要求对其做相应的分析和处理;(3)MES与计划层和生产控制层之间的信息传递都是双向的,从而很好地实现企业的信息集成。
2 MES的功能
MES是属于生产车间级的管理信息系统。作为生产与计划之间的信息“集线器”,MES主要包括以下功能模块:工序详细调度、资源分配和状态管理、生产单元分配、过程管理、人力资源管理、维护管理、质量管理、文档控制、产品跟踪和产品清单管理、性能分析和数据采集。
3 钢铁企业的MES
3.1 钢铁企业的特点及现状
钢铁企业具有生产流程长、环节多、工艺复杂、基础自动化及过程自动化基础良好的特点。
钢铁企业的信息化、自动化体系结构,不同于一般制造企业的3层体系结构,它采用了4层体系结构(如图1所示)。在该体系结构中,L1为基础自动化层,L2为过程自动化层(即生产控制层),L3为生产执行层,L4为企业管理的计划层。当前,在我国钢铁企业信息化进程中,L3级的建设比较薄弱。从而将过程级信息与管理级信息隔裂开来,导致了生产与计划之间的“断层”。
图1 钢铁企业的4层体系结构
3.2 钢铁企业实施MES
为了解决生产与计划之间的“断层”问题,有必要在钢铁企业中实施MES。MES起到承上启下、前后贯穿的作用。
首先,L4将管理级的计划信息下达给L3;然后,L3根据车间现场情况进行优化,生成车间级的计划信息,并下达给L2;随后,L2根据具体生产过程的设备情况生成过程级的计划信息,并下达给L1;最后,L1负责具体的生产。与上述过程相反,从L1到L4逐次向上一层反馈实际的生产执行信息。这样,计划的下达与生产执行的反馈构成了一个闭环结构。
总之,钢铁企业的MES将过程级信息与管理级信息连接起来,有效解决了生产和计划之间的“断层”问题。
3.3 钢铁企业MES的功能
下面结合MESA给出的MES功能模块及济南某钢铁集团三炼钢-中厚板一体化MES系统项目谈谈钢铁企业MES的功能。MES在钢铁企业的应用中主要有以下3大核心功能模块:APS(Advanced Planning and Scheduling:高级计划排程),ALS(Advanced Line Sequencing:高级作业排序),WIP(Work In Process:在制品跟踪)。MES的3大核心功能模块之间的层次关系如图2所示。
图2 MES核心功能模块层次关系
鉴于济南某钢铁集团信息化、自动化自身的特点以及国内外当前MES系统软件供应商的行业特点。济南某钢铁集团三炼钢-中厚板一体化MES系统采用国外公司提供的APS、ALS平台软件,WIP部分根据企业自身生产流程特点自主定制开发。下面主要介绍济南某钢铁集团MES系统的APS、ALS、WIP 3大核心模块的功能特点。如图3所示钢铁企业MES的功能模型。
图3 钢铁企业MES功能模型
- 上一篇文章:制造执行系统在船舶制造企业的应用
- 下一篇文章:薄板电镀线制造执行系统的设计与开发
