较长的构建时间将会减缓项目的开发进度,特别是对于大型的项目,app的构建时间长则十几分钟,短则几分钟,长的构建时间已经成了开发瓶颈,本篇文章根据Google官方文档,加上自己的一些理解提供一些提升app构建速度的优化建议。
1. 为开发环境创建一个变体
有许多配置是你在准备app的release 版本的时候需要,但是当你开发app的时候是不需要的,开启不必要的构建进程会使你的增量构建或者clean构建变得很慢,因此需要构建一个只保留开发时需要配置的变体,如下例子创建了一个dev和prod变体(prod 为release 版本的配置)。
2 . 避免编译不必要的资源
避免编译和包含你没有测试的资源(比如添加的一个本地的语言和屏幕密度资源),你可以只在你的’dev’ flavor下指定一种语言和一个屏幕密度,如下:
上面的配置将会限制dev 变体只使用 english string 资源和 xxhdpi 屏幕密度资源。
3 . 配置debug 构建的Crushlytics为不可用状态
在debug 构建状态下,如果你不需要运行崩溃上报,你可以将这个插件设置为不可用状态来提升你的构建速度,如下:
上面只是举个例子,Crushlytics 为崩溃上报分析工具,在开发的时候我们可能不需要,因此不需要打开,在我们实际开发中,像崩溃上报SDK,数据统计SDK等(如 友盟统计、GrowingIO、百度统计)在开发阶段都设置为不可用,来提升构建速度。
4 . 用静态的构建配置值来构建你的Debug版
一般地,在你的debug 构建时,为manifest文件或者资源文件配置使用静态/硬编码的值。如果你的manifest或者资源文件的值每次构建都需要动态更新,那么Instant Run 无法执行代码交换-它必须重新构建和安装新的APK。
例如,使用动态的version codes ,version names ,resources或者其他更改manifest文件的构建逻辑,每次你想执行一个修改都会构建全部APK,即使实际的修改可能仅仅只需要热交换。如果这些构建配置是需要动态配置的,那么将它们从你的release 构建变体中分离出来,并且在你的debug 构建中保留它们的静态值。像下面build.gradle 文件显示的这样:
5 . 用静态的版本依赖
当你在build.gradle文件中声明依赖的时候,你应该避免在版本号结束的地方使用+号,比如:com.android.tools.build:gradle:2.+ 因为Gradle的检查更新,用动态的版本号会导致未知的版本更新、使解决版本的差异变得困难和更慢的构建。你应该使用静态或者硬编码版本号来代替。如:com.android.tools.build:gradle:2.2.2 。
