e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  移动应用
一文看懂Android O(安卓8.0)所有新功能
2017/5/20    来源:IT之家    作者:汐元
关键字:移动应用  Android
“Android O”是2017年03月21日, 谷歌公司宣布的下一代安卓手机系统名称,目前仅向开发者提供预览版。谷歌按照英文字母表顺序为安卓系统命名,单字母的名字在之后会扩展为糖果或甜点的名字。
    • 系统/应用启动程序加速
    谷歌表示,在Android O上, Pixel设备的启动几乎只需要原来一半的时间,同样,在应用启动速度上也是如此。谷歌对应用启动的进程进行了优化,包括并发进程、压缩收集的垃圾信息和代码区域等。此外还有针对后台服务的限制,防止应用程序在后台运行太久。目标是大大减少电池消耗。
 Android O
    • Play Console Dashboard
    Play Console Dashboard是一种新的开发人员工具,可提供对应用在设备上使用情况的分析。开发人员可以在任何Android设备上看到他们应用程序的实时结果-这可能不会消除开发人员在大多数主要手机上测试应用程序的需求,但如果设备正在运行,肯定会帮助他们减少问题。最重要的是,这个工具可以深入了解开发人员如何调整应用程序,以减少电池消耗并提高在各个设备上的运行速度。
 Android O
    当然,这些特性用户在使用Android O时不会直接感知到,但用户会享受到这些方面改进后带来的体验上的提升。
    3、其他特性
    Android O中还有很多值得注意的其他特性,例如增加了字体的支持,因此应用开发人员可以自定义字体样式,这也算是一个比较重要的改进了。
    另外还有WiFi感知功能。WiFi感知可让您的Android O设备或应用通过Wi-Fi和附近的其他设备或应用进行通讯,无需实际的互联网连接。此外还有一些Android Run-Time (ART)层面的优化,还有WebView也得到了一些增强,只是用户可能不会留意到。
    二、Android O第一个开发者预览版的新特性
    今年3月份,谷歌放出了Android O的第一个开发者预览版,带来了诸多新特性和新功能,其中也有一些是非常值得期待的。关于Android O第一个开发者预览版包含的新特性和功能,当时IT之家也进行过一些整理,大家主要可以参考如下两篇文章:
    《谷歌安卓8.0(Android O)开发者预览版更新内容大全》
    《Android O(安卓8.0)预览版详尽体验:优化尚未完全,谷歌仍需努力》
    在这里,为了方便大家阅读,IT之家也将其中一些重要的功能进行整理并列出,不出意外,这些功能将是Android O区别于上一代Android N的核心看点。
    • 通知
    当用户向下滑动通知中心,可以看到Android O的第一个界面改变:通知窗口顶部的六个快捷切换开关现在占据了更多的屏幕空间,并且也进行了重新排序,同时日期和时间的字体缩小了。
 Android O
    对于通知的处理,也有一些新变化,如果长按某一通知,可以看到一个开关,允许用户关闭该应用未来的所有通知。而如果向左滑动通知,则会出现两个开关,一个是设置该应用的具体通知规范,另一个可以设置让该应用的通知推迟一段时间推送。
    • 设置菜单
    Android O中大部分的界面改变都在设置菜单中,整体更加简洁。Android O的设置界面本身也进行了一些修改,第一层“设置”条目远远短于Android N,原来一些概括性的条目被取消了,如“无线和网络”,“设备”,“个人”和“系统”。相反,Android O具有更多的描述性条目,涵盖更多的领域,如“网络和互联网”,“连接的设备”,“应用和通知”以及“安全和屏幕锁定”。
  Android O
    设置界面在一些子菜单外观上也进行了大的修改,例如“电池”和“存储”部分是全新设计的外观,应用信息页面也有新的外观。一大堆内容已经被安排在系统子菜单中,包括语言和输入,日期和时间,更新,手机和备份以及休息选项。
    • Pinned Shortcuts
   Android O
    另外,在Android O上还升级了一项比较有趣的功能,就是Pinned Shortcuts,在Android N中就有了长按图标快捷方式的功能,类似于iPhone的3D Touch,只是唤醒方式是长按而不是按压,在Pinned Shortcuts这个功能中,还可以对长按后呼出的快捷功能单独调出来作为类似简易App的形式放在桌面,例如拍照应用中的自拍功能,就可以单独以快捷方式的形式放在主屏桌面。
    • 自适应图标(Adaptive icons)
    Adaptive icons也是一项有趣的新功能,谷歌正在尝试整理Android中不一致的应用程序图标形状,这一功能为应用程序开发人员提供了适应其显示设备的每个图标的多个形状模板。因此,如果你的手机默认应用程序图示形状是圆角正方形,那么所有应用程序的图标都将是这个形状(前提是开发人员使用了这一功能)。也就是说,你将不再看到系统主屏上方形图标和圆形图标混合在一起的现象。
  Android O
    • 后台进程限制
    谷歌表示一直在优化安卓Android的后台应用限制策略,以最大程度减小后台应用对电池的消耗和对资源的占用。在Android O的更新中,当应用被置入后台后,Android O将自动智能限制后台应用活动,主要会限制应用的广播、后台运行和位置,但应用的整体进程并没有被杀掉。不过,部分层级比较重要的应用可以不受限制,但总的来说,Android O将严格限制后台进程对手机资源的调用。
    • 未知来源应用
    Android O还有一项比较有用的功能是,在应用权限设置的“特殊访问权限”中,加入了“安装其他应用”的设置,这主要是为了防止应用内引导用户安装其他无关应用,特别是针对一些流氓应用会比较有效。
Android O
    三、总结
    目前为止,我们可以看到,Android O正在一步一步细化在Android N上已经开始存在的一些功能特性,进一步加强了Android系统的精致程度。同时更可喜的是,我们看到谷歌在提升Android系统效率和生产力方面表现出比以往更强烈的兴趣。面向用户的通知和权限管理比以往更加出色,Android本身对应用程序的管制也采取了更加积极的态度,有助于让这些应用程序以谨慎态度来处理珍贵的系统资源。第一个和第二个开发者预览通常是功能最丰富的,在随后的预览中通常只会有一两个显著的新功能或新特性,也就是说,目前的Android O距离它最终的正式版,在重要的功能方面,可能相差不会很大了。
责任编辑:吴丽萍
