先简单介绍一下Android插件化。很早之前已经有公司在研究这项技术,淘宝做得比较早,但淘宝的这项技术一直是保密的。直到2015年才陆续出现很多框架,Android插件化分成很多技术流派,实现的方式都不太一样。
6、支持3种plugin对host的调用模式:
(1)无调用(但仍然可以用反射调用)。
(2)部分调用,host可公开部分接口供plugin调用。 这前两种模式适用于plugin开发者无法获得host代码的情况。
(3)完全调用,plugin可以完全调用host内容。这种模式适用于plugin开发者能获得host代码的情况。
7、只需引入DL的一个jar包即可高效开发插件,DL的工作过程对开发者完全透明
8、支持android2.x版本
DL框架原理
动态加载主要有两个需要解决的复杂问题:资源的访问和activity生命周期的管理,除此之外,还有很多坑爹的小问题,而DL框架很好地解决了这些问题。需要说明的一点是,我们不可能调起任何一个未安装的apk,这在技术上是很难实现的,我们调起的apk必须受某种规范的约束,只有在这种约束下开发的apk,我们才能将其调起。
DroidPlugin ( 2015 年 8 月)
https://github.com/DroidPluginTeam/DroidPlugin
DroidPlugin 是 360 手机助手实现的一种插件化框架,它可以直接运行第三方的独立 APK 文件,完全不需要对 APK 进行修改或安装。一种新的插件机制,一种免安装的运行机制,是一个沙箱(但是不完全的沙箱。就是对于使用者来说,并不知道他会把 apk 怎么样), 是模块化的基础。
DroidPlugin 插件机制 :它可以在无需安装、修改的情况下运行APK文件,此机制对改进大型APP的架构,实现多团队协作开发具有一定的好处。
定义:
HOST程序:插件的宿主。
插件:免安装运行的APK
限制和缺陷:
无法在插件中发送具有自定义资源的Notification,例如:
a. 带自定义RemoteLayout的Notification
b. 图标通过R.drawable.XXX指定的通知(插件系统会自动将其转化为Bitmap)
无法在插件中注册一些具有特殊Intent Filter的Service、Activity、BroadcastReceiver、ContentProvider等组件以供Android系统、已经安装的其他APP调用。
缺乏对Native层的Hook,对某些带native代码的apk支持不好,可能无法运行。比如一部分游戏无法当作插件运行。
特点:
支持Androd 2.3以上系统
插件APK完全不需做任何修改,可以独立安装运行、也可以做插件运行。要以插件模式运行某个APK,你无需重新编译、无需知道其源码。
插件的四大组件完全不需要在Host程序中注册,支持Service、Activity、BroadcastReceiver、ContentProvider四大组件
插件之间、Host程序与插件之间会互相认为对方已经"安装"在系统上了。
API低侵入性:极少的API。HOST程序只是需要一行代码即可集成Droid Plugin
超强隔离:插件之间、插件与Host之间完全的代码级别的隔离:不能互相调用对方的代码。通讯只能使用Android系统级别的通讯方法。
支持所有系统API
资源完全隔离:插件之间、与Host之间实现了资源完全隔离,不会出现资源窜用的情况。
实现了进程管理,插件的空进程会被及时回收,占用内存低。
插件的静态广播会被当作动态处理,如果插件没有运行(即没有插件进程运行),其静态广播也永远不会被触发。
Small ( 2015 年底)
https://github.com/wequick/Small
Small 是一种实现轻巧的跨平台插件化框架,基于“轻量、透明、极小化、跨平台”的理念
优点如下:
所有插件支持内置宿主包中。
2.插件的编码和资源文件的使用与普通开发应用没有差别。
3.通过设定 URI ,宿主以及 Native 应用插件,Web 插件,在线网页等能够方便进行通信。
4.支持 Android 、 iOS 、和 Html5 ,三者可以通过同一套 Javascript 接口实现通信。
缺点如下:
暂不支持 Service 的动态注册,不过这个可以通过将 Service 预先注册在宿主的 AndroidManifest.xml 文件中进行规避,因为 Service 的更新频率通常非常低。
VirtualAPK (2017年 6 月 )
https://github.com/didi/VirtualAPK
VirtualAPK 是滴滴开源的一套插件化框架,支持几乎所有的 Android 特性,四大组件方面。
原理:
VirtualAPK 对插件没有额外的约束,原生的 apk 即可作为插件。插件工程编译生成 apk后,即可通过宿主 App 加载,每个插件 apk 被加载后,都会在宿主中创建一个单独的 LoadedPlugin 对象。如下图所示,通过这些 LoadedPlugin 对象,VirtualAPK 就可以管理插件并赋予插件新的意义,使其可以像手机中安装过的 App 一样运行。
合并宿主和插件的ClassLoader 需要注意的是,插件中的类不可以和宿主重复
合并插件和宿主的资源 重设插件资源的 packageId,将插件资源和宿主资源合并
去除插件包对宿主的引用 构建时通过 Gradle 插件去除插件对宿主的代码以及资源的引用
特性如下:
四大组件均不需要在宿主manifest中预注册,每个组件都有完整的生命周期。
1.Activity:支持显示和隐式调用,支持Activity的theme和LaunchMode,支持透明主题;
2.Service:支持显示和隐式调用,支持Service的start、stop、bind和unbind,并支持跨进程bind插件中的Service;
3.Receiver:支持静态注册和动态注册的Receiver;
4.ContentProvider:支持provider的所有操作,包括CRUD和call方法等,支持跨进程访问插件中的Provider。
5.自定义View:支持自定义 View,支持自定义属性和style,支持动画;
6.PendingIntent:支持PendingIntent以及和其相关的Alarm、Notification和AppWidget;
7.支持插件Application以及插件manifest中的meta-data;
8.支持插件中的so。
优秀的兼容性
兼容市面上几乎所有的Android手机,这一点已经在滴滴出行客户端中得到验证。
资源方面适配小米、Vivo、Nubia 等,对未知机型采用自适应适配方案。
极少的 Binder Hook,目前仅仅 hook了两个Binder:AMS和IContentProvider,hook 过程做了充分的兼容性适配。
插件运行逻辑和宿主隔离,确保框架的任何问题都不会影响宿主的正常运行。
RePlugin (2017 年 7 月)
https://github.com/Qihoo360/RePlugin
RePlugin是一套完整的、稳定的、适合全面使用的,占坑类插件化方案,由360手机卫士的RePlugin Team研发,也是业内首个提出”全面插件化“(全面特性、全面兼容、全面使用)的方案。
其主要优势有:
极其灵活:主程序无需升级(无需在Manifest中预埋组件),即可支持新增的四大组件,甚至全新的插件
非常稳定:Hook点仅有一处(ClassLoader),无任何Binder Hook!如此可做到其崩溃率仅为“万分之一”,并完美兼容市面上近乎所有的Android ROM
特性丰富:支持近乎所有在“单品”开发时的特性。包括静态Receiver、Task-Affinity坑位、自定义Theme、进程坑位、AppCompat、DataBinding等
易于集成:无论插件还是主程序,只需“数行”就能完成接入
管理成熟:拥有成熟稳定的“插件管理方案”,支持插件安装、升级、卸载、版本管理,甚至包括进程通讯、协议版本、安全校验等
数亿支撑:有360手机卫士庞大的数亿用户做支撑,三年多的残酷验证,确保App用到的方案是最稳定、最适合使用的
截止2017年6月底,RePlugin的:
目前360公司几乎所有的亿级用户量的APP,以及多款主流第三方APP,都采用了RePlugin方案。
特性
