e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  移动应用
Android中图片压缩分析(下)
2017/11/14    来源:腾讯云    作者:佚名
关键字:Android  压缩分析
上篇我们详细介绍了图片质量压缩的相关内容和算法,接下来的下篇给大家介绍一下图片的尺寸压缩和常用的几种尺寸压缩算法。
    一、Android 尺寸压缩逻辑
    针对图片尺寸的修改其实就是一个图像重新采样的过程,放大图像称为上采样(upsamping),缩小图像称为下采样(downsampling),这里我们重点讨论下采样。
    在 Android 中图片重采样提供了两种方法,一种叫做邻近采样(Nearest Neighbour Resampling),另一种叫做双线性采样(Bilinear Resampling)。
    除了 Android 中这两种常用的重采样方法之外,还有另外比较常见的两种:双立方/双三次采样(Bicubic Resampling) 和 Lanczos Resampling。除此之外,还有一些其他个人或机构发明的算法 Hermite Resampling,Bell Resampling,Mitchell Resampling。我们这里着重介绍前面提到的四种采样方法。
    二、邻近采样(Nearest Neighbour Resampling)
    Nearest Neighbour Resampling(邻近采样),是 Android 中常用的压缩方法之一,我们先来看看在 Android 中使用邻近采样的示例代码:
Android中图片压缩分析(下)
    来看看邻近采样的图片效果:
Android中图片压缩分析(下)
    图是每个像素红绿相间的图片,可以看到处理之后的图片已经完全变成了绿色,接着我们来看看 inSampleSzie 的官方描述:
Android中图片压缩分析(下)
    从官方的解释中我们可以看到 x(x 为 2 的倍数)个像素最后对应一个像素,由于采样率设置为 1/2,所以是两个像素生成一个像素。邻近采样的方式比较粗暴,直接选择其中的一个像素作为生成像素,另一个像素直接抛弃,这样就造成了图片变成了纯绿色,也就是红色像素被抛弃。
    邻近采样采用的算法叫做邻近点插值算法。
    三、双线性采样(Bilinear Resampling)
    双线性采样(Bilinear Resampling)在 Android 中的使用方式一般有两种:
Android中图片压缩分析(下)
    看源码可以知道 createScaledBitmap 函数最终也是使用第二种方式的 matrix 进行缩放,我们来看看双线性采样的表现:
Android中图片压缩分析(下)
    可以看到处理之后的图片不是像邻近采样一样纯粹的一种颜色,而是两种颜色的混合。双线性采样使用的是双线性內插值算法,这个算法不像邻近点插值算法一样,直接粗暴的选择一个像素,而是参考了源像素相应位置周围 2x2 个点的值,根据相对位置取对应的权重,经过计算之后得到目标图像。
    双线性内插值算法在图像的缩放处理中具有抗锯齿功能, 是最简单和常见的图像缩放算法,当对相邻 2x2 个像素点采用双线性內插值算法时,所得表面在邻域处是吻合的,但斜率不吻合,并且双线性内插值算法的平滑作用可能使得图像的细节产生退化,这种现象在上采样时尤其明显。
    四、邻近采样和双线性采样对比
    我们这里来对比一下这两种 Android 中经常用到的图片尺寸压缩方法。
    邻近采样的方式是最快的,因为它直接选择其中一个像素作为生成像素,但是生成的图片可能会相对比较失真,产生比较明显的锯齿,最具有代表性的就是处理文字比较多的图片在展示效果上的差别,对比:
    原图:
Android中图片压缩分析(下)
    邻近采样:
Android中图片压缩分析(下)
    双线性采样:
Android中图片压缩分析(下)
    这个对比就非常直观了,邻近采样字的显示失真对比双线性采样来说要严重很多。
    五、双立方/双三次采样(Bicubic Resampling)
    双立方/双三次采样使用的是双立方/双三次插值算法。邻近点插值算法的目标像素值由源图上单个像素决定,双线性內插值算法由源像素某点周围 2x2 个像素点按一定权重获得,而双立方/双三次插值算法更进一步参考了源像素某点周围 4x4 个像素。
责任编辑:李欢
