从注册说起
用户第一次打开app时便会进入注册页面。然后客户端会要求用户输入用户名、密码并传递给服务端去创建一个新的user。此时通过明文传递用户名密码便是一个安全性隐患。或者说,如果有人监听注册API,那么很快就可以窃取到很多用户的账户信息,而且可以偷偷利用这些账户信息随时获取甚至更改用户数据。
这对于任何一家企业而言都是非常可怕的。
全站Https
因此,为了应对数据明文传输隐患这个问题,我们可以采用Https方式通信。在Android端推荐Square家的OkHttp3作为网络层,为应用层提供Https服务。
下面先对Https的基本工作原理进行下介绍。
1.首先,客户端去请求服务端的数字证书,这个证书包含了一个公钥。该证书购买后
存储于我们自己
服务器上。
2.当服务端收到客户端请求后,会把这个数字证书回传给客户端,由于是公钥,所以不害怕被窃取。
3.客户端收到数字证书后,先去验证证书的真实性。如果验证通过,就会从里面取出一个公钥。
4.客户端本地生成一个随机数,作为未来的会话私钥,利用前面的公钥进行加密。
5.客户端把加密后会话私钥回传给服务端,在这个过程中,即使加密后的会话私钥被窃取也不用担心,因为中间人并没有解密私钥,所以读不出里面的会话私钥。
6.服务端接收到加密会话私钥后,利用从CA购买证书时获得的解密私钥进行解密读出真实会话私钥。至此,客户端与服务端同时拥有了一个只有它们二者知道的会话私钥,非对称加密连接建立完成。
7.一旦客户端和服务端连接建立起来后,未来的数据通信都利用这个会话私钥进行对称加密传输数据。
采用了https后,我们所有网络传输的数据都由明文变成了密文,即使中间有人能够监听到数据包,也不能轻易获取user的帐户密码信息。
听起来,安全性问题基本解决了。
然而实际上,在步骤3用户需要去验证数字证书时,如果这个验证过程被欺骗了呢?
试想这样一种场景,如果在最开始,攻击者就拦截掉客户端与服务端的通信。当客户端在请求证书时,攻击者回传一个他自己的假证书,而且攻击者已经通过其他手段欺骗用户在手机上信任了这个假证书,那么当客户端接收到证书并去验证时,是可以通过的。
这也就意味着,一旦客户端遭受这样的攻击,未来客户端都会与一个虚假的中间人通信,而且中间人也可以拿着客户端传来的信息去与我们的服务端通信,而这个过程客户端和我们服务端完全不知道中间人的存在,这是很大的安全隐患。
SSL Pinning
为了防止客户端被虚假证书欺骗,我们采取的方式是把我们自己的公钥直接绑定给每个客户端,当客户端收到证书后,与绑定的公钥进行验证,从而防止虚假证书的入侵。
在Android端,我们利用OkHttp3提供的CertificatePinner实现证书绑定
至此,我们可以利用更为安全的https协议来传输用户名和密码来继续上面的注册流程。
Token机制
回到注册流程,当服务端拿到用户名密码后,会去创建一个新的user,同时我们会基于用户相关信息生成一个Token并回传给客户端。客户端在接收到Token后需要在本地进行存储。另外,由于每个http请求都是无状态的,因此未来客户端如果想把user_id等信息传递给服务端时,就必须通过Token来传递,才能识别出某个请求的来源。
那么,我们应该如何在Android和服务端的代码里具体实现Token的传递、解析及有效性验证机制呢?
1. 首先在Android端,为了把Token信息存入到所有请求的header里供服务端使用,我们采用了okhttp3提供的interceptor接口来。
2. 然后在服务端,我们需要解析客户端传递过来的Token信息并进行校验。这里可以创建一个python的decorator方法:
