e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  移动应用
提升WiFi性能的五个方法
2017/9/13    来源:畅侃科技    作者:佚名
关键字:WiFi  路由器
将您的路由器放在正确的地方可以带来很大的性能提升。一般来说,Wi-Fi接入点(AP)应该放置在一个较高的位置。
    家里的WiFi总会出现断流?连不上? 有时上厕所去阳台信号不好?
    那你可能需要解决WIFI的一些问题了
    正确摆放路由器
    这就是为什么许多办公室将路由器放在天花板上的原因
    理论上应该先把路由器放在可能的位置,然后测量信号强度,使得平时使用计算机,平板电脑,手机等设备可以达到最佳的信号。
    测试软件为:
    Android上使用Network Analyzer Pro
    Windows和Mac上使用NetSpot
    Linux 上使用LinSSID
    挑选正确的信道
    Wi-Fi通过信道发送和接收数据。在2.4Ghz范围内,有11个20Mhz的信道,而5GHz提供了23个20MHz信道!这些信道相互重叠。
    运用上面提到的工具,可以查看哪些信道被严重占用,在路由器设置中尽量避免重叠使用。例如,如果您的邻居正在使用信道1或2,则需要跳过这些信道,并改用信道6或11。
    推介使用5GHz的路由器,可以支持802.11a,n和ac的AP上使用,甚至可以通过使用"fat"40 MHz通道安全地增加带宽!
    寻找更好的位置
    停止使用802.11B协议
    您的路由器可能还支持802.11标准中最旧的802.11b协议。如果您还在用802.11b的路由器,会严重减少Wi-Fi的速度。
    由于协议太旧,所以它会占用更多的带宽。所以请停止使用802.11b协议
    更新您的固件和设备
    好马配好鞍,好的硬件也需要有好的路由器固件,一般路由器公司时不时会推出更新和修补的固件包,不仅为了提升速度,也为了解决安全问题。
    如果你的路由器很久没有推送固件更新,那么建议可以刷第三方的开源固件。例如,DD-WRT,OpenWRT,番茄
    当然最简单的肯定是升级你的路由器。例如,如果你的笔记本电脑支持802.11ac,但路由器只支持802.11n,那就不会有更快的速度。要充分利用带宽,您需要路由器也支持最快的标准协议。
    双天线路由器
    设置QoS
    现在路由器都带有服务优先(QoS)设置。能够设置给某些应用程序提供多少的带宽。
    例如,如果您经常使用微信视频聊天,不希望视频质量不好或者卡顿,因为电脑正在下片占用带宽,这时QoS就可以起到非常大的作用。
    QoS设置一般在高级设置下在路由器管理员界面中可以找到。某些路由器,如我的苹果路由器,是有提供通用设置的,分四种类型,优先考虑的是语音,视频。还提供多媒体和游戏功能设置。而且一些路由器第三方控件已经可以帮助您确保高带宽应用程序(例如迅雷)获得所需的速度。
    把这五种方案结合在一起,你的WiFi性能一定会得到很大程度的提升。
责任编辑:李欢
