e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  移动应用
2017 Android插件化框架总结
2017/10/15    来源:博客    作者:佚名
关键字:Android  Android插件
先简单介绍一下Android插件化。很早之前已经有公司在研究这项技术,淘宝做得比较早,但淘宝的这项技术一直是保密的。直到2015年才陆续出现很多框架,Android插件化分成很多技术流派,实现的方式都不太一样。
    0引言
    1发展历史
    首先,要记住2012年这个时间点。2012年的时候,就有人做插件化技术,是大众点评的屠毅敏,他推出了AndroidDynamicLoader框架,用Fragment来实现。大众点评是国内做App比较早的公司,他们积累了很多的经验,尤其是插件化技术 。通过动态加载不同的Fragement,把想换的页面都换掉。我们也是在这个项目中第一次看到了如何通过addAssetPath来读取插件中的资源。
    2013年,出现了23Code。23Code提供了一个壳,在这个壳里可以动态下载插件,然后动态运行。可以在壳外编写各种各样的控件,放在这个框架下去运行。这就是Android插件化技术。这个项目的作者和开源地址,目前不是很清楚。
    2014年初,大家也许看过一个视频,阿里一位员工做了一次技术分享,专门讲淘宝的Altas技术,以及这项技术的大方向。但是很多技术细节没有分享。
    然后是任玉刚的里程碑式的项目。2014年底,玉刚发布了一个Android插件化项目,起名为dynamic-load-apk,这跟后续介绍的很多插件化项目都不太一样。它没有Hook太多的系统底层方法,而是从上层,即App应用层解决问题,创建一个继承自Activity的ProxyActivity类,然后让插件中的所有Activity都继承自ProxyActivity,并重写Activity所有的方法。之所以说这个项目是里程碑式的,是因为在2015年之前业界没有太多资料可以参考。
    2015年4月,一个新框架推出来,叫OpenAltas,后来改名为ACDD。这个框架参考了淘宝App的很多经验,主要就是Hook的思想,同时,还首次提出来通过扩展AAPT来解决插件与宿主的资源id冲突的问题。
    2015年8月,张勇发布DroidPlugin。这是Android插件化中第二个里程碑式的项目,这个项目太牛了,能把任意的App都加载到宿主里。可以基于这个框架写一个宿主App,然后就可以把别人写的App都当作插件来加载。这个框架的功能的确很强大,但强大的代价就是要改写很多Android系统的底层代码,更别提这哥们还比较懒,没有制订任何说明文档,导致技术人员掌握这个框架不太容易。
    再之后就是百花齐放的时代了,GitHub上有很多插件化框架,但这些框架影响都不大,我们这里就略过了。
    接下来登场的是热修复技术。2015年5月,iOS推出了JSPatch,JSPatch通过Runtime的机制,能迅速修复线上App任何一个类的任何一个方法。而当时的Android系统没有能迅速替换的方式。于是,在2015年9月,有人找到了实现迅速替换的途径,就是Andfix,后面会讲它的原理。
    2015年10月,大众点评的贾吉鑫做了一个项目,起名为Nuwa(女娲),主要思路跟Andfix差不多,都是解决Android的修复问题,能修复线上的任何一个方法。可惜后来没有继续维护。
    2015年底,仍然是Android插件化框架,福建的林广亮提出了一个新机制——Small框架,这个机制不太一样的地方就是,通过脚本的方式来解决资源冲突的问题。
    2015年 8 月,DroidPlugin 是 360 手机助手实现的一种插件化框架,它可以直接运行第三方的独立 APK 文件,完全不需要对 APK 进行修改或安装。一种新的插件机制,一种免安装的运行机制,是一个沙箱(但是不完全的沙箱。就是对于使用者来说,并不知道他会把 apk 怎么样), 是模块化的基础。
    2017年 6 月 ,VirtualAPK 是滴滴开源的一套插件化框架,支持几乎所有的 Android 特性,四大组件方面。
    2017年 7 月,RePlugin是一套完整的、稳定的、适合全面使用的,占坑类插件化方案,由360手机卫士的RePlugin Team研发,也是业内首个提出”全面插件化“(全面特性、全面兼容、全面使用)的方案。
    2基础
2017 Android插件化框架总结
    介绍完Android插件化的历史,接下来讲一讲Android插件化需要的Android系统底层知识。在座的基本都是做Android开发出身,或许有一半到三分之一是资深的,还有的只做了一两年,希望对插件化有更深的认识。要想完全明白插件化技术,首先需要了解Android系统的底层实现。
    首先,做Android系统原代码的人应该非常熟悉Binder,如果没有它真的寸步难行。Binder涉及两层技术。你可以认为它是一个中介者模式,在客户端和服务器端之间,Binder就起到中介的作用,这是我这段时间对Binder的思考。要实现四大组件的插件化,就需要在Binder上做修改。Binder服务端的内容没办法修改,只能改客户端的代码。四大组件每个组件的客户端都不太一样,这个需要大家自己去发现,时间关系,这里就不多说了。
    学习Binder的最好方式就是AIDL。你可以读到很多关于AIDL的资料,通过制订一个aidl文件自动生成一个Java类,研究一下这个Java类的每个方法和变量,然后再反过来看四大组件,其实都是跟AIDL差不多的方式。
    其次,是App打包的流程。代码写完了,执行一次打包操作,中途经历了资源打包、dex生成、签名等过程。其中最重要的就是资源的打包,即AAPT这一步,如果宿主和插件的资源id冲突,一种解决办法就是在这里做修改。
    第三,App在手机上的安装流程也很重要。熟悉安装流程不仅对插件化有帮助,在遇到安装bug的时候也非常重要。手机安装App的时候,经常会有下载异常,提示资源包不能解析,这时需要知道安装App的这段代码在什么地方,这只是第一步。第二步需要知道,App下载到本地后,具体要做哪些事情。手机有些目录不能访问,App下载到本地之后,放到哪个目录下,然后会生成哪些文件。插件化有个增量更新的概念,如何下载一个增量包,从本地具体哪个位置取出一个包,这个包的具体命名规则是什么,等等。这些细节都必须要清楚明白。
    第四,是App的启动流程。Activity启动有几种方式?一种是写一个startActivity,第二种是点击手机App,通过手机系统里的Launcher机制,启动App里默认的Activity。通常,App开发人员喜闻乐见的方式是第二种。那么第一种方式的启动原理是什么呢?另外,启动的时候,main函数在哪里?这个main函数的位置很重要,我们可以对它所在的类做修改,从而实现插件化。
    第五点更重要,做Android插件化需要控制两个地方。首先是插件Dex的加载,如何把插件Dex中的类加载到内存?另外是资源加载的问题。插件可能是apk也可能是so格式,不管哪一种,都不会生成R.id,从而没办法使用。这个问题有好几种解决方案。一种是是重写Context的getAsset、getResource之类的方法,偷换概念,让插件读取插件里的资源,但缺点就是宿主和插件的资源id会冲突,需要重写AAPT。另一种是重写AMS中保存的插件列表,从而让宿主和插件分别去加载各自的资源而不会冲突。第三种方法,就是打包后,执行一个脚本,修改生成包中资源id。
    第六点,在实施插件化后,如何解决不同插件的开发人员的工作区问题。比如,插件1和插件2,需要分别下载哪些代码,如何独立运行?就像机票和火车票,如何只运行自己的插件,而不运行别人的插件?这是协同工作的问题。火车票和机票,这两个Android团队的各自工作区是不一样的,这时候就要用到Gradle脚本了,每个项目分别有各自的仓库,有各自不同的打包脚本,只需要把自己的插件跟宿主项目一起打包运行起来,而不用引入其他插件,还有更厉害的是,也可以把自己的插件当作一个App来打包并运行。
    上面介绍了插件化的入门知识,一共六点,每一点都需要花大量时间去理解。否则,在面对插件化项目的时候,很多地方你会一头雾水。而只要理解了这六点核心,一切可迎刃而解。
    3类库
    DroidPlugin
    是360手机助手在Android系统上实现了一种新的插件机制
    Android-Plugin-Framework
    此项目是Android插件开发框架完整源码及示例。用来通过动态加载的方式在宿主程序中运行插件APK。
    Small
    世界那么大,组件那么小。Small,做最轻巧的跨平台插件化框架。里面有很详细的文档
    dynamic-load-apk
    Android 使用动态加载框架DL进行插件化开发
    Android 动态加载框架,他不是用代理 Activity 的方式实现而是用 Fragment 以及 Schema 的方式实现
    DynamicAPK
    实现Android App多apk插件化和动态加载,支持资源分包和热修复.携程App的插件化和动态加载框架.
    ACDD
    非代理Android动态部署框架
    android-pluginmgr
    不需要插件规范的apk动态加载框架。
    VirtualAPK
    VirtualAPK是滴滴出行自研的一款优秀的插件化框架。
    android-pluginmgr
    不需要插件规范的apk动态加载框架。
    RePlugin
2017 Android插件化框架总结
    4主流框架
    在 Android 中实现插件化框架,需要解决的问题主要如下:
    资源和代码的加载
    Android 生命周期的管理和组件的注册
    宿主 APK 和插件 APK 资源引用的冲突解决
    下面分析几个目前主流的开源框架,看看每个框架具体实现思路和优缺点。
    DL 动态加载框架 ( 2014 年底)
    https://github.com/singwhatiwanna/dynamic-load-apk
    DL支持的功能
    1、plugin无需安装即可由宿主调起。
    2、支持用R访问plugin资源
    3、plugin支持Activity和
    FragmentActivity(未来还将支持其他组件)
    4、基本无反射调用
    5、插件安装后仍可独立运行从而便于调试
责任编辑:李欢
