e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  移动应用
Android 8.1 来了,Google Pixel 2 的 AI 芯片究竟表现如何?
2017/12/6    来源:雷锋网    作者:佚名
关键字:Android 8.1  Google Pixel
Google 宣布 Pixel 2/XL 搭载了一块 Pixel Visual Core 芯片,这块芯片将在未来发布的 Android 8.1 系统中得到全面启用。
    10 月 17 日,Google 宣布 Pixel 2/XL 搭载了一块 Pixel Visual Core 芯片,这块芯片将在未来发布的 Android 8.1 系统中得到全面启用(参见雷锋网报道)。这一消息让人们对 Pixel 2/XL 有了新的认识,也对 Pixel Visual Core 的具体表现有了新的期待。
    如今伴随着 Android 8.1 第二个开发者预览版的发布,Pixel Visual Core 的真正效果也终于揭晓。
    如何启用 Pixel Visual Core?
    首先要明确,Google 这次推送的 Android 8.1 预览版,可以在 Nexus 5X/6P、Pixel/XL 和 Pixel 2/XL 这六款设备上。然而由于只有 Pixel 2/XL 内置了 Pixel Visual Core,所以 Googel 为这两款设备提供了不一样的设置项,以便启用 Pixel Visual Core。
    要开启 Pixel Visual Core,首先要开启 Pixel 2/XL 的开发者选项。具体步骤如下:进入 “Settings”;下滑,选择 “System”;选择 “About Phone”;多次点击 “Bulid Number” 项,直到系统提示开发者选项已经开启。
    开发者选项开启之后,用户就可以在开发者选项中找到 Debugging 区域,会发现一个名为 Carema HAL HDR+ (HAL 的意思是 Hardware Abstraction Layer 的简称,中文名为硬件虚拟层)的按钮;点击该按钮,就可以实现 Pixel Visual Core 的开关切换。
    需要说明的是,每进行一次开关切换,都需要重新启动 Pixel 2/XL 手机。
    目前 Pixel Visual Core 能干什么?
    其实,开启这个 Pixel Visual Core 对 Google Pixel 2/XL 上原生相机应用的影响不大,因为原生相机已经在使用 Pixel Visual Core 来处理 HDR+ 图片信息。
    当然,对于开发者而言,他们可以利用 Android Carema API 将自家的第三方应用(比如说 Instagram)连接到 Pixel Visual Core,使第三方应用调用摄像头时拍出来的图片也具备 HDR+ 的技术加成。此外,Pixel Visual Core 还具备机器学习的能力,这也是开发者感兴趣的地方。
    然而,11 月 28 日,在安装了 Android 8.1 第二个开发者预览版之后,外媒 Tom‘s Guide 的编辑 Adam Ismail 却惊喜而意外地发现,至少在自家的 Pixel 2 XL 手机上,Pixel Visual Core 已经在第三方应用 Instagram 的拍照效果上起到了作用。
    为了对 Pixel Visual Core 进行测试,Adam 分别在它启用前后,用 Pixel 2 打开 Instagram 拍摄了几张对比照片。他发现其实这个芯片对拍照速度的影响并不大,但它对弱光环境下成像效果的影响却是非常明显。
    来看下面这组图:
Off
Off
Off
On
    第一张和第二张分别是关闭和打开 Pixel Visual Core 效果。第一张的整个画面显得比较亮,但是对暗部细节的处理就比较粗糙,尤其是在模型正下方的阴影处;而第二张呈现出了更多的暗部细节。
    另外一组图像对比更加亮点:
Off
Off
On
On
    从这组画面可以看到,Pixel Visual Core 对画面噪点的控制是惊人的。尤其是在两张画面的右上角,呈现出的成像差异巨大;前者在强光的照射下已经完全跑偏,而后者则能够较为真实地呈现画面细节。
    需要说明的是,雷锋网并不能对 Instagram 是否已经支持 Pixel Visual Core 进行 100% 的确认;但从上述照片的对比效果来看,启用这款辅助芯片之后,照片效果的确比原先好上不少。
    实际上,在发布之初,雷锋网就曾报道过,Pixel 2/XL 的成像效果就非常好,而且具备 Dual Pixel 技术;DXO Mark 对它的评分为 98 分,居于第一位;现在来看,Pixel 2/XL 的这个第一名应该还有 Pixel Visual Core 的加持。
    不过最终的问题依然是,在 Pixel Visual Core 的硬件加持之下,Google Pixel 2/XL 的销量究竟会不会比前作有较大的提升呢?
责任编辑:李欢
